Energiesparlampen
Diskutiere Energiesparlampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich möchte mir in mein Zimmer eine Energiesparlampe als Zimmerlampe einbauen, möchte diese aber dimmen können, jetzt zu meiner Frage da...
  1. #1 Sebastian, 30.10.2006
    Sebastian
    Sebastian Guest
    Hallo.
    Ich möchte mir in mein Zimmer eine Energiesparlampe als Zimmerlampe einbauen, möchte diese aber dimmen können, jetzt zu meiner Frage da ich auf dem Gebiet recht neu bin, ist das überhaupt möglich Energiesparlampen zu dimmen und wenn ja was braucht man dazu?
    Gruß sebastian
    Schau mal hier: Energiesparlampen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Anni, 30.10.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.05.2007
    Anni
    Anni Lizenz zum Löten
  4. #3 Michael, 30.10.2006
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  5. #4 Michael, 30.10.2006
    Michael
    AW: Energiesparlampen
    Nachtrag:
    Die von Anni benannte Dulux EL Dim geht natürlich auch. Nachteil ist das das Leuchtmittel ein vielfaches kostet. Bei einem Lampenwechsel schmeißt Du jedes mal das Dimmbare EVG weg.
    Das ist nicht gerade sinnvoll :rolleyes:
    Michael
  6. #5 KillVirus, 14.11.2006
    KillVirus
    KillVirus Guest
    Hallo zusamen,
    Wie ist der Einsatz dieser Fassungen in der Praxis? Ich habe noch keine Leuchten gesehen, die so eine Fassung haben oder wo man eine solche einsetzen könnte.
    Praktisch habe ich hier das selbe Interesse wie der OP. Eine vorhandene Deckenlampe (3 Glühbirnen) über Dimmer gedimmt. Möchte ich falls möglich durch Energiesparlampen ersetzen.
    Mir würde eine Regelung in Stufen genügen.
    Von der wohl nicht kompatiblen Lampe dürfte so wie ich das sehe noch das 3 adrige Kabel dem im Wege stehen!?
    Gibt es dann da Möglichkeiten
    a) eine Lampe mit Standardfassung umzurüsten
    b) mit einem 3adrigem Kabel eine Energiesparlampe dimmbar zu betreiben?
    Vielen Dank & Gruß Marcus
  7. #6 Lötauge35, 16.11.2006
    2 Sparlampen mit unterschiedlicher Leistung, mittels Serienschaltung ergiebt dann 3 Helligkeitsstufen mit optimalen Wirkungsgrad,
    sollte eigentlich ausreichend sein
  8. sukki
    sukki Guest
    Dimmbare Energiesparlampen bekommst Du in fast jedem Baumarkt, z.B. obi Kostenpunkt ca. 18-20 Euro pro Stück. Sollte also kein Problem sein.
  9. #8 AC DC Master, 13.11.2007
    Wie wäre es ganz einfach mit einem Dimmer für Energiesparlampen. Es gibt mittlerweile Dimmer die Energiesparlampen mit E27 Sockel dimmen können auch ohne zu flackern.
  10. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Welchen denn zum Beispiel??? Nenne uns Namen und Hersteller der Dimmer....
    Gruß Kawa :)
  11. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo AC..
    wir warten immer noch auf die INFOS zum Dimmer!
    Gruß Kawa :)
Energiesparlampen
Energiesparlampen - Ähnliche Themen
  1. Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27
    Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27: Hallo Zusammen, wir sind dabei nach und nach, also so wie sie ihr Lebensende erreichen, die Halogen-Leuchten und Energiesparlampen durch LEDs...
  2. Frage bzgl. max. Wattangabe auf Lampenschirmen und Tageslicht-Energiesparlampen 6500k
    Frage bzgl. max. Wattangabe auf Lampenschirmen und Tageslicht-Energiesparlampen 6500k: Ich benötige für die Makrofotografie 2 bis 3 Lampen und Tageslichtglühlampen. Wo es beides gibt habe ich bereits herausgefunden. Die...
  3. Energiesparlampen dünsten krebserregende Stoffe aus?
    Energiesparlampen dünsten krebserregende Stoffe aus?: Abend! Mir hat vorhin jemand erzählt er hat gehört, dass Energiesparlampen krebserregend sind. Meinte ich nur dass das ja nix neues ist, aber als...
  4. Energiesparlampen verbieten???
    Energiesparlampen verbieten???: Hallo! Habe heute in den Nachrichten gehört, dass unsere tollen Staatsoberhäupter prüfen wollen, ob die Glühlampen wieder eingeführt und noch...
  5. Leuchte für Max. 60 Watt, gilt das auch für Energiesparlampen?
    Leuchte für Max. 60 Watt, gilt das auch für Energiesparlampen?: Hallo! In/Auf Leuchten steht ja in der Regel die maximale Leistung des Leuchtmittelst, das man verwenden darf, z.B. 60 Watt. Wie ist das wenn ich...
