Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
Diskutiere Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  1. Wigerl
    Wigerl Schlitzeklopfer
    Hallo ins Forum!
    In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was jedoch demnächst geändert werden soll. Die Verkabelung ist weitestgehend dafür geeignet.
    Jedoch ist im Keller, etwa 10 m von der Hauptverteilung entfernt, ein Erdkabel 2x4mm² mit einer Kupferummantelung (Schirmung) in einer Abzweigdose an die Kellerverkabelung angeschlossen, welches zur Gartenhütte in weiteren ca. 15 m Entfernung führt und ca. 40-50 cm tief im Erdreich vergraben wurde.
    Die Schirmung ist nicht mit z.B. Schutzleiter verbunden.
    Frage:
    Ist es möglich, die Schirmung des Erdkabels mit dem Schutzleiter zu verbinden und somit in den Stromkreis mit FI-Schalter zu integrieren?
    Schöne Grüße!
  3. #2 Kaffeeruler, 07.11.2022
    Wenn es wirklich ein Schirmgeflecht ist welches als Schutzleiter zugelassen und auch noch intakt ist dann ist dies sicher möglich
  4. Wigerl
    Durchgang ist auf jeden Fall von der Abzweigdose zur Gartenhütte vorhanden.
    Das Kabel dürfte schätzungsweise ca. 40 Jahre alt sein.
    Die genaue Kabelbezeichnung ist mir nicht bekannt, da das Kabel bei meinem Einzug bereits vom Vorbesitzer verlegt war.
  5. elo22
    Hast Du mal eine ISO Messung machen lassen?
  6. elo22
    Das wird man nicht mehr raus finden. Ergo vergessen.
  7. gert
    Das klingt nach "Nyruzy."
    Das ist seit rund 50 Jahren nicht mehr erlaubt.
    elo22 gefällt das.
  8. Wigerl
    Hallo Gert,
    was du meinst ist wahrscheinlich Kabel mit Blechmantel!?
    Ist es aber nicht, sondern Kabel, welches man u.a. zu Straßenlampenanschlüssen genutzt hat.
    Gruß!
  9. #8 Allstromer, 14.11.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    N E I N !!
    So, und damit kannst du dich endgültig von dem Gedankengang verabschieden, dia alte Leitung noch weiterbetreiben zu wollen.
    Allstromer
  10. ego
    Mach doch mal ein Foto der betreffenden Leitung!
    Wer sagt denn, das es kein NYCY oder NYCWY ist?
  11. #10 Lötauge35, 15.11.2022
    in der Gartenhütte einen eigenen Erder setzen, dann sollte es mit dem FI auch passen.
Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel im Sicherungskasten
    Erdkabel im Sicherungskasten: Hallo, wir haben drei Erdkabel am Haus und wenn ich in den Sicherungskasten schaue finde ich nur eine Sicherung. Ist das korrekt?
  2. 5 adriges Erdkabel Nutzen ?
    5 adriges Erdkabel Nutzen ?: Hallo Zusammen, Ich habe eine kurze Frage. Aktuell ist unser Gartenhaus elektrisch mit einem 5 adrigen Kabel versorgt. Das Ganze ist nur...
  3. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  4. Wallbox mit Erdkabel durch Keller
    Wallbox mit Erdkabel durch Keller: Hallo, meine Wallbox im Carport soll über ein Erdkabel 5x6 mm^2 angeschlossen werden. Das Erdkabel wird vom Zählerschrank zunächst innerhalb des...
  5. Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?
    Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?: Also durch messen und errechnen? Habe ein Erdschluss im Kabel.....Also wohl irgentwo, sind Neutralleiter und Erdleiter zusammen... habe mit...
