Erdung an Badewannen???
Diskutiere Erdung an Badewannen??? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo gemeinde, ich hab folgendes problem: ich hab gehört das nach neuer VDE eine extra Erdung an Badewannen nicht mehr nötig ist. Stimmt das?...
  1. #1 Eisregen, 05.07.2006
    Eisregen
    Eisregen Guest
    hallo gemeinde,
    Stimmt das? Muss ich dann Metallwannen nicht mehr erden oder gilt das nur für Acrylwannen???
    :confused:
    Schau mal hier: Erdung an Badewannen???. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Erdung an Badewannen???
    nach den neuesten Bestimmungen ist das "erden" ( also das Einbeziehen in den Potenzialausgleich ) von Metallwannen nicht mehr vorgeschrieben.
  4. FNet
    FNet Strippenstrolch
    Das ist aber trotzdem immer noch ein "Streitfall". Die einen sagen, die machens noch, die anderen nicht mehr. Also wir machen das auch nicht mehr. Aus dem einfachen Grund: Jeder weiß, was passiert, wenn man Phase und PE berührt.... Das ist eher ein unangenemes gefühl...
  5. #4 Eisregen, 06.07.2006
    Eisregen
    Eisregen Guest
    das ist wirklich eine streitfrage. aber erstmal danke für eure antworten.
  6. elo22
    Bestand hat aber der zusätzliche lokale Potentialausgleich. Alle metallenden Rohre sind einzubeziehen.
  7. #6 Trindade, 14.07.2006
    Trindade
    Trindade Neues Mitglied
    That is really interesting thing.You guys see that here in Brazil the shower are grounded but it is just one kind good-for-nothing stuff.Just imagine the situation of adding some salt in the shower and try to take a warm shower.You're are just dead. It is a mistake and nobody knows it or has paid attention.
    Tut mir leid,aber mein deutsch ist nicht so gut!
    Bis gleich!Haeh
  8. #7 mailtoyou, 30.09.2007
    mailtoyou
    mailtoyou Strippenzieher
    ich versteh das ganze noch nicht so recht! Das war mir auch bekannt, dass Badewannen nach den neuesten VDE-Vorschriften nicht mehr geerdet werden müssen. Aber es muss ja einen Grund dafür geben. Wenn jetzt angenommen ein RCD eingebaut ist und ein Fön in die Badewanne mit Wasser gefüllt fällt, dann kann doch der Fehlerstrom über den zusätlichen Potentialausgleich abfließen. Also wenn die Wanne mit einem 4 oder 6 Quadrat "geerdet" ist. Von dem her wäre es doch egal, ob nun der Fehlerstrom über dieses 4 Quadrat oder über den Schutzleiter des Anschlusskabels mit vielleicht 0,75 Quadrat fließt. Somit würde dann der RCD auslösen.
    Oder denke ich da jetzt falsch?
    Geht es vielleicht darum, dass bei angeschlossenem 4 Quadrat an der Wanne der Stromfluss durch den Körper höher ist???
    Grüße
  9. #8 Lötauge35, 30.09.2007
    Wenn die Wanne mit einem Elektroboiler oder Durchlauferhitzer gefüllt wird, würde ich immer einen örtlichen Potentialausgleich anschließen!
    Bei einem Durchlauferhitzer liegen die Heizdrähte ja direkt im Wasser!
  10. #9 mailtoyou, 01.10.2007
    mailtoyou
    Ok, klingt logisch!
    Aber kann mir auch wer erklären, was sich die Leute vom VDE-Ausschuss dabei gedacht haben, die Erdung von Badewannen aus dem zusätzlichen Potentialausgleich im Bad herauszunehemen?
    Grüße
  11. #10 PatBonner, 01.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich weiss, dass ich mich jetzt Oute, aber ich beziehe die Badewannen auch immer in den PA mit ein.
    Nein, Acryl nicht- Da fehlt die Anschlussfahne *g*
    Grüsse
    Paddy
Erdung an Badewannen??? - Ähnliche Themen
  1. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  2. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  3. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  4. Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil
    Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil: Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach so einer Erdungsklemme: [ATTACH] Ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, aber es sollte sich an ein...
  5. Verbindung Phase zu Erdung, usw
    Verbindung Phase zu Erdung, usw: Liebe Elektrik Profis! Ich wende mich mit einer neuen Frage an Euch! Ich bin Elektronik Spezialist und hatte in meiner Ausbildung auch einiges an...
