Erdung nachträglich erstellen
Diskutiere Erdung nachträglich erstellen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich bewohne ein Haus in Schweden aus dem Jahre 1939. Die vorhandene Elektroinstallation war eine totale Katastrophe. Noch die alten...
  1. #1 Pancho3209, 17.09.2019
    Pancho3209
    Pancho3209 Schlitzeklopfer
    ich bewohne ein Haus in Schweden aus dem Jahre 1939. Die vorhandene Elektroinstallation war eine totale Katastrophe. Noch die alten Schraubsicherungen und Leitungen auch für den E-Herd mit nur 1,5 mm Querschnitt. Vom Hauptanschlusskasten kommen 3 Aussenleiter und der Nulleiter . Alle Aussenleiter sind mit 16A abgesichert.
    Habe alles rausgerissen und umgebaut. Überall nun LS Schalter mit 16A bzw. 10A eingebaut. Stromkreise getrennt, auch neue Zählerkästen im Obergeschoss und im Keller . Jetzt sieht es ganz passabel aus. Alles läuft auf Anhieb.... löst aus und auch die LS Schalter 10A laufen stabil. Wollte noch 2 FI Schalter einbauen, aber auf Grund des Fehlens der Erde war der Anschluss nicht möglich .
    Meine Frage ist nun welche Möglichkeiten gibt es, die Erde (16mmLeitung ) nachträglich zu installieren. Was bringt mir die Anbringung einer Potenzialausgleichschiene. Bedanke mich für alle Antworten.
    Schau mal hier: Erdung nachträglich erstellen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Um einen FI einzubauen zu könnern, müssen natürlich alle Endtromkreise einen separaten Schutzleiter aufweisen. Üblicherweise hilft da nur das erneuern/austauschen der betreffenden Leitungen. Der Schutzleiter muß dabei dem Außenleiterquerschnitt entsprechen!
Erdung nachträglich erstellen - Ähnliche Themen
  1. Erdungsband nachträglich verbauen.
    Erdungsband nachträglich verbauen.: Hallo, Ich weiß es gab schon einige Beiträge dazu, aber die konnten mit bei meinem Problem nur bedingt helfen. Kurz zur Ausgangslage: Ich...
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  4. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  5. Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil
    Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil: Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach so einer Erdungsklemme: [ATTACH] Ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, aber es sollte sich an ein...
