Erdung so möglich???
Diskutiere Erdung so möglich??? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bin hier Neuling. Bitte Frage theoretisch beantworten. Gesetzliche Bestimmungen sind mir auch bekannt. Beim Finden von Rechtschreibfehlern,...
  1. #1 Dummgeguckt, 24.07.2021
    Dummgeguckt
    Dummgeguckt Schlitzeklopfer
    Bitte Frage theoretisch beantworten. Gesetzliche Bestimmungen sind mir auch bekannt. Beim Finden von Rechtschreibfehlern, dürfen diese behalten werden.
    Problem: 2 Räume im Altbau. Installation von neuen Kabel fast unmöglich (Sicherungsanlagen alle unterm Dach, 4stöckig). Bestand an 230 V Steckdosen: eine in einem Raum, 2 in dem anderem Raum. Abgesichert mit 1 Sicherung.
    380 V: einmal 4 adrig (grün-gelb, schwarz, braun, blau; je 2,5² ) als Herdanschluß in dem Raum mit der einen Steckdose. Im anderem Raum Nachtspeicherheizung.
    Beim Renovieren stellte sich heraus, das der E-Herd ein Nachtspeicherofen (Asbesthaltig) ist, der nicht über dem Niedrigtarif abgerechnet wird.
    In der Zwischenzeit hatte ich 3 230 V Dosen, 2 davon der Verdrahtung unter Fliesen verlegt. Dann der Schock mit den 4 Adern beim angeblichen Herd (Dummgeguckt). Rann an den Mist. Eine Phase (braun) in Ordnung, andere (blau, schwarz) hatten Reststrom. Warum weiß ich nicht. Neuverlegte 230 V Steckdosen geöffnet und braune Phase angeklemmt. Nullleiter der 230 V Steckdose auf grün/gelb des Herdanschluß geklemmt. Läuft alles super. Die mangelnde Erdung stört mich. Gibt ja Geräte die keine Erdung haben; was ist aber mit anderen Geräten?
    Erleuchtung??: die eine 230 V Dose ist im anderem Zimmer. Noch eine Steckdose setzen, Nur die Erde anschließen. Verlängerungskabel mit 2 Stecker modifizieren. Nur Erdung. Dann das modifizierte Kabel mit der ergänzenden Steckdose und mit eine der 2 alten 230 V Steckdosen verbinden. Dann müßte eine Erdung gewährleistet sein.
    Das müßte doch machbar sein?
    Danke
    Schau mal hier: Erdung so möglich???. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    [QUOTE="Dummgeguckt, post: 206850, member: 49923"
    Danke[/QUOTE]
    Hol Dir Hilfe zu Deinem Projekt.
  4. #3 Dummgeguckt, 24.07.2021
    Dummgeguckt
    Hallo gert,
    hab doch oben was geschrieben. Das modifizierte Kabel ist doch einfach. Hat keine Phase und kein Nullleiter. Nur Erde. Wo ist das Problem? Kannst Du in jede 230 VSteckdose stöpseln. Was soll da passieren wenn die Pinns taub sind, außer der Erde. Erklärung wär gut.
    Danke
    Nicht nur Reden. Erklären ist die Essenz.
  5. #4 Elektro, 24.07.2021
    Elektro Freiluftschalter
    wer garantiert, dass die Kinder oder Hausfrau nicht deinen Schukoadapter herausziehen.
    Dann ist der Schutzleiter unterbrochen ....
    Der Darf nur zusammen mit den anderen Adern getrennt werden.
    Was spricht dagegen im Verteiler umzuklemmen.
    Braun und Schwarz je eine Steckdosensicherung.
    Blau = N
    grün-gelb = Schutzleiter
    Dann den Nötigen RCD (FI) dazu ...
    Kennzeichnung das 2 Stromkreise in der Leitung sind."Hinweis das 2 LS_Schalter zum Freischalten zu bedienen sind. Oder 2 Pol. LS-Schalter. Übersichtlichkeit ...
  6. gert
    Das ist schon lange verboten, ebenso wie Ringleitungen!
  7. #6 Elektro, 24.07.2021
    Aus einem Drehstromkreis dürfen mehrere Wechselstromkreise gebildet werden.
    Das es hier nur 2 Sind ändert nichts daran.
    Steht auch immer noch so in der Fachpresse
    Bei einem E-Herd mit getrennten Ofen und Kochfeld oft üblich.
    Leider geht das mit den jetzt geforderten 20A Absicherung und Schuko nicht mehr
  8. #7 Elektro, 24.07.2021
  9. gert
    Ja, der Hinweis, daß 2 LS bedient werden müssen, ist verboten.
    Es muß ein Schaltelement vorhanden sein, das diesen Stromkreis allpolig abschaltet.
  10. #9 Elektro, 24.07.2021
    Ja klar Einmehrpol LSS wie von mir vorgeschlagen oder eben der nach Norm vorgeschaltete RCD
  11. gert
    Die geforderte 20 A Absicherung für Herde und Backöfen ist eine Idee der Hersteller.
    Bisher ging alles gut mit 16 A, rund 10 kW. In Zukunft bleibts beim 5*2,5. Aber das Bilden von Steckdosenkreisen aus Drehstrom soll halt verhindert werden.
    Solange ich noch montieren kann, werde ich diese Forderung mißachten.
    Pavel Chekov gefällt das.
Erdung so möglich??? - Ähnliche Themen
  1. Sat Erdung: was ist "kürzest möglicher senkrechter Weg"?
    Sat Erdung: was ist "kürzest möglicher senkrechter Weg"?: Liebe Kollegen, ich bin seit einem Jahr Besitzer ein Reiheneckhauses mit Metall Flachdach, ohne Blitzschutz. Auf dieses Dach möchte ich nun eine...
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  4. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  5. Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil
    Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil: Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach so einer Erdungsklemme: [ATTACH] Ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, aber es sollte sich an ein...
