Erdung Werkbänke aus Metall
Diskutiere Erdung Werkbänke aus Metall im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits, Ich habe in einer Werkstatt Werkbänke aus Metall. Wohl bestellt worden weil sie gut aussehen und nicht weil sie gute...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits,
    Ich habe in einer Werkstatt Werkbänke aus Metall. Wohl bestellt worden weil sie gut aussehen und nicht weil sie gute Eigenschaften haben.
    Hier wird zum Teil mit handgeführten Elektrowerkzeugen gearbeitet.
    Zum Teil auch labormäßig mit elektrischen Aufbauten.
    Die Werkbänke haben einen Korpus und auch eine Arbeitsplatte aus Stahl.
    Zwischen Werkbank und PE ist ein Widerstand von 20 MOhm.
    Ich würde jetzt die Dinger Erden (zB mit einer M8 Schraube und Rohrkabelschuh am Korpus), damit wenn irgendein Isolationsfehler auftritt die Schutzmaßnahmen greifen können.
    Wie seht ihr das?
    Stephan
    Schau mal hier: Erdung Werkbänke aus Metall. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gast001, 22.09.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Ich denke mal keine schlechte idee
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Klotzkopf, 22.09.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Gute Idee
    Alte Anschluss art
    [​IMG]
    neue Anschluss-Art.
    Blech blank machen
    die Kontaktscheibe kommt mit den Zähnen auf das Blech
    Darauf der Ringkabelschuh
    Darauf eine Scheibe
    Darauf eine Zahnscheibe (mit Innenverzahnung)
    oder einen Federring
    Dann die Mutter.
    In der Norm wird nur gefordert, dass die Mutter gegen Selbstlockern gesichert sein muss.
    Die Zähne dringen in das Blech ein und stellen so einen dauerhaften Kontakt her.
    Korrosionsfreiheit vorausgesetzt. Wenn die Stelle so feucht ist, das Alles vergammelt, nutzen die
    auch nichts mehr.
    grüßlies
    toshi gefällt das.
  5. #4 Elektro, 22.09.2023
  6. #5 Kaffeeruler, 22.09.2023
    Zahnscheiben und Federkontaktscheiben sind nicht gegen evtl Lockern gedacht..
    Wenn ich Erdung und ggf Lockern abdecken möchte, dann Keilsicherungsscheibe ( Nordlock) die u.a auch teils schon gefordert wird, z.B im EX Bereichen und Schaltanlagen div Hersteller oder Ripp-Lock
    Beides bietet aber keinen sicheren Kontakt bei zu hohen Lack Schichtstärken ohne vorarbeiten
  7. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Interessant. Gefällt mir für meine Anwendung aber nicht, einen Stecker kann auch jemand mal ziehen und dann ist der Schutz weg. Das würde ich lieber direkt auf die PAS auflegen.
  8. #7 Elektro, 23.09.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Kommt eben darauf an, ob die Werkbänke fest angeschraubt sind oder eben vom Nutzer verschoben werden können.
    Zumindest keine starre Leitung
    Es kann auch der Stecker gegen Abziehen irgendwie gesichert werden.
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Nein, die Werkbänke sind nicht mobil / verschiebbar.
    Es sind drei Stück nebeneinander.
    Ich würde nun erst mal alle drei Werkbänke verbinden. Dazu würde ich eine flexible Aderleitung H07V-K 10mm2 nehmen, an jede Bank wie so gut von @Klotzkopf beschrieben anschließen und dann eine 10mm2 Leitung im PVC Rohr nach oben zur Kabelrinne führen und von da aus zu PAS der Werkhalle.
    Ich denke die Aderleitung H07V-K reicht, wenn sie vom Kabelschutzrohr geschützt ist und keiner darauf rumlaufen oder mit dem Hubwagen darüberfahren kann, oder sieht jemand das anders?
  10. #9 Elektro, 24.09.2023
    Poti Schiene in der Nähe der Werkbank.Nym 1*6 mm² zur Schutzpotenzialausgleichsschiene.
    Von der vor Ort Poti Schiene H07RN-F 1 Ader zu jeder Werkbank
    toshi gefällt das.
  11. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ja, das ist eine super Idee. Danke @Elektro
Erdung Werkbänke aus Metall - Ähnliche Themen
  1. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  2. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  3. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  4. Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil
    Erdungsklemme für gelochtes Winkelprofil: Hallo Forum Ich bin auf der Suche nach so einer Erdungsklemme: [ATTACH] Ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, aber es sollte sich an ein...
  5. Verbindung Phase zu Erdung, usw
    Verbindung Phase zu Erdung, usw: Liebe Elektrik Profis! Ich wende mich mit einer neuen Frage an Euch! Ich bin Elektronik Spezialist und hatte in meiner Ausbildung auch einiges an...
