Erdungskabel Metalllampe
Diskutiere Erdungskabel Metalllampe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe mir zwei Punktstrahler gehäuse gekauft. Allerdings sind diese ohne Stecker und nur mit kurzem Stromkabel. Habe mir 10m Stromkabel...
  1. lux
    lux Guest
    ich habe mir zwei Punktstrahler gehäuse gekauft. Allerdings sind diese ohne Stecker und nur mit kurzem Stromkabel. Habe mir 10m Stromkabel besorgt um das ganze zu verlängern, leider hat das gekaufte Stromkabel im gegensatz zum vorh. kabel der Lampe kein Erdungskabel. Kann ich das Kabel trotzdem als verlängerung benutzen und den Erdungsdraht ignorieren, bzw. irgendwie anders anbinden. oder muss ich neues Stromkabel besorgen, das ebenfalls ein Erdungsdraht enthält?
    Danke für Tipps!
    mfg
    Manuel
    Schau mal hier: Erdungskabel Metalllampe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 16.04.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Erdungskabel Metalllampe
    Hallo Manuel,
    1. mit welcher Spannung werden die Strahler betrieben?
    2. Welche Leistung haben die Strahler?
    3. Ja, der Schutzleiter (grün/gelb) muss angeschlossen werden!!!
    Gruß Jürgen
  4. lux
    lux Guest
    230 V
    6V/30 Watt Lampe
    Par 36 nennen sich die Punktstrahler!
    also führt kein weg daran vorbei, bzw. gibt es keine möglichkeit das erdungskabel
    irgenwie auf ne andere weise zu erden?
  5. ego
    Nein, anders wird es wohl nicht gehen!
    Bei 10m Leitung aber auch kein ruin!
    Soll die neue Leitung fest verlegt werden?
    Oder kommt da ein Stecker dran?
    Wenn Stecker, besteht an der Leuchte eine vernünftige Zugentlastungsvorichtung?
Erdungskabel Metalllampe - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  2. Herdsteckdose hat kein Erdungskabel (Altbau)
    Herdsteckdose hat kein Erdungskabel (Altbau): Hallo, ich bin gerade in eine Wohnung gezogen und will meinen Standherd anschließen. In der Steckdose sind folgende Kabel: 3x schwarz und 1x...
  3. Laienfrage Erdungskabel Deckenleuchte
    Laienfrage Erdungskabel Deckenleuchte: Hallo liebe Leute, ich habe ein Problem beim Anschließen meiner neuen Deckenleuchte (mit Metallelementen) bzw. mit dem Erdungskabel der Lampe....
  4. Erdungskabel neben Stromkabel
    Erdungskabel neben Stromkabel: Hallo, ich bringe gerade in unserem Hausanschlussraum neue Kabelkanäle für die Netzwerkkabel an. Da die Technik in dem Raum historisch gewachsen...
  5. Erdungskabel
    Erdungskabel: Hallo zusammen, darf ich ein Erdungskabel in einem Metallrohr (als Schutzrohr) verlegen oder nur in einem PVC Rohr?
