Erdungswiderstand beim Erder
Diskutiere Erdungswiderstand beim Erder im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, kleines Problem: Wie misst man den Erdungswiderstand an einem Fundamenterder, wenn man keine Hilfssonden verwenden kann?... alles...
  1. #1 waelder, 05.04.2016
    waelder
    waelder Strippenzieher
    kleines Problem: Wie misst man den Erdungswiderstand an einem Fundamenterder, wenn man keine Hilfssonden verwenden kann?... alles asphaltiert.
    Danke im voraus
    Grüße
    Wälder
    Schau mal hier: Erdungswiderstand beim Erder. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Erdungswiderstand beim Erder
    Wenn ich mich nicht irre gibt es da auch Zagen (wie Stromzangen) zum Messen.
    Ich hatte selbst mal so eine in der Hand, weiß aber leider nicht mehr den Hersteller.
  4. #3 andi2206, 05.04.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Längere Messleitung.
    Aber zuerst Widerstand der Meßleitung messen,
    und den von Messergebniss abziehen.
    andi2206
  5. #4 Kaffeeruler, 05.04.2016
    du meinst z.B das was Fluke anbietet ?
    Dazu mal einen Artikel
    Habe ich in der Praxis auch noch net gesehen, nur mal auf der messe im vorbeigehen
  6. #5 ninafant, 06.04.2016
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
  7. #6 waelder, 06.04.2016
    waelder
    Hi,
    danke für euere Antworten.
    So wie ich weiß, kann man den Erdungswiderstand auch über die Schleifenwiderstandsmessung (Flukemessgerät) ermitteln... Bezugserde ist der Schutzleiter vom Gebäude, Fundamenterder natürlich trennen und eine Messleitung an den Fundamenterder. Kennt diese Methode niemand von euch?... irgendwas hab ich da noch von einer 3. Leitung im Ohr, die man bei Flukemessgerät abnehmen kann. Weiß es jedoch nicht mehr genau, funktioniert jedoch sicher.
    Grüße
    wälder
  8. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Du klemmst das Rundeisen/Flacheisen vom PA Block ab.
    Stellst dein Messgerät auf Schleife.
    Den abgeklemmten Fundamenterder nimmst du nun als PE zum messen.
    L und N direkt ausm HAK oder Hauptverteilung.
    Das Ergebniss ist nicht genau. Es ist immer schlechter als eine direkte Messung. (Leitungswiederstand ua.)
    Wichtig hierbei ist, dass der Erder keine Verbindung mehr zun PE/N/PEN hat.
    Sonst ist der Wert zu gut :D
  9. #8 waelder, 06.04.2016
    waelder
    Hi Humpi,
    dank dir!
    Genau auf diese Art hab ich es mal gehört. Der so gemessene Wert dürfte recht genau sein, da der Leitungswiderstand bei dem Querschnitt keine große Rolle spielen dürfte.
    Auf jeden Fall ist diese Messung besser, als mit Sonden... alle 5 Zentimeter, wo man die Sonde tiefer versenkt, wird der Wert besser. Bei Fluke kosten diese Sonden übrigends 200 €.
    Grüße
    wälder
  10. #9 Thunderstorm87, 21.07.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.07.2016
    Thunderstorm87
    Thunderstorm87 Neues Mitglied
    Hallo Waelder,
    ich weiß nicht genau, wie das Messgerät aussieht, aber vll wirst du hier fündig: [......]
    Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
    edit by kaffeeruler: link entfernt, war eh ein Shop der als Messgerät polprüfer listet und das dann auch fast das beste war im Shop^^
    Im TT-Netz wird die Anlage aber potentiell gefährlich, wenn du den Erder trennst, daran sollte man denken.
    Mit Sonden ist es immer genauer, aber wer braucht es schon so genau.
Erdungswiderstand beim Erder - Ähnliche Themen
  1. Erdungswiderstand Eure Einschätzung
    Erdungswiderstand Eure Einschätzung: Hallo, ich habe folgende Frage. Es wurde eine eine neue Hausinstallation gemacht. Dazu wurde ein neuer Erder gesetz. TN-C Netz Tiefenerder aus...
  2. Erdungswiderstand
    Erdungswiderstand: Hallo, es wäre super wenn mir einer von euch meine Frage beantworten kann. Und zwar haben wir in der Firma mehrere V2A Rohre zur befüllung vom...
  3. Blechgehäuse im Maschinenbau - Erdungswiderstand
    Blechgehäuse im Maschinenbau - Erdungswiderstand: Hallo Zusammen. Dank Google habe ich dieses Forum gefunden und hier kann mir evtl geholfen werden. Ich habe eine Industriemaschine, Footprint...
  4. Erdungswiderstand messen
    Erdungswiderstand messen: Hallo Forum, die PV-Anlage ist seit 4 Wochen fertig installiert, der Firmenelektriker weigerte sich allerdings, einen Schutzleiter (gelb-grün) an...
  5. Sonderdruck Kupferinstitut Erdungswiderstand
    Sonderdruck Kupferinstitut Erdungswiderstand: Hier Infos zur Messung des Erdungswiderstands http://www.kupferinstitut.de/front_frame/pdf/s190.pdf
