Erfahrung mit Fluke 6500
Diskutiere Erfahrung mit Fluke 6500 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, habe kürzlich das Meister-Kit von Fluke erstanden, da ist ein Installationstester und der Gerätetester mitsamt Software drin....
  1. #1 Spannungsflo, 08.05.2014
    Spannungsflo
    Spannungsflo Neues Mitglied
    Hab alles inbetriebgenommen, komme auch weitgehend gut klar, ist auch relativ einfach, nur ein kleines Problem hab ich:
    Beim Fluke 6500-2, dem Gerätetester, will ich noch einen Barcode Scanner einsetzen, muss das das orginal Zubehör von Fluke sein?
    Der kostet ja ein Vielfaches als einer von der Stange..
    Ich habs seit ca 2 Stunden mit einem No-Name Produkt versucht, das wir normal in der Kasse einsetzen, aber da empfängt mein Tester die Zahlen ned.
    Liegts an mir oder an dem Scanner? :=)
    Danke schonmal,
    Flo
    Schau mal hier: Erfahrung mit Fluke 6500. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 08.05.2014
    AW: Erfahrung mit Fluke 6500
    Am Scanner .-)
    Aber nimm von e b a y die Nr. 231210135443
    dann ist das preiswert erledigt als funktionierende Alternative
  4. #3 hansano, 08.05.2014
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Wow, dass macht nen guten Eindruck.
    Ich habe ein secutest S2, gibt es dafür auch einen Kabellosen scanner?
  5. #4 Handyelektriker, 13.01.2021
    Handyelektriker
    Handyelektriker Neues Mitglied
    Ich wäre auch noch auf der Suche nach dem für den Fluke 6500-2. Kabellos wäre toll aber mit würde auch passen.
    Der Scanner von Fluke ist mir auch zu teuer :(
  6. #5 Handyelektriker, 14.01.2021
    Handyelektriker
    Falls noch jemand suchen sollte, der wireless Barcode Scanner von Inateck BCST-60 sollte wohl funktionieren.
    amazon.de/Inateck-Reichweite-automatisches-schnelles-Dauerbetrieb-Gr%C3%BCn/dp/B075XKWG9M/ref=cm_cr_srp_d_product_top?ie=UTF8
  7. #6 Meisterschrauber, 17.02.2022
    Meisterschrauber
    Meisterschrauber Neues Mitglied
    Hallo Handyelektriker,
    hat der Scanner bei dir funktioniert?
    Ich habe ihn mir gekauft, aber mit den Standarteinstellungen klappt das nicht, kannst du hier bitte weitere Infos geben?
  8. #7 BLaubunt, 14.06.2023
    BLaubunt
    BLaubunt Strippenstrolch
    Hallo Flo,
    beim Einsatz eines Barcode-Scanners mit dem Fluke 6500-2 Gerätetester ist es nicht zwingend erforderlich, dass es sich um das Originalzubehör von Fluke handelt. Es sollten jedoch einige Anforderungen erfüllt werden, um eine reibungslose Kommunikation zwischen dem Scanner und dem Gerät sicherzustellen.
    1. Unterstützung des richtigen Barcodes: Der Scanner sollte den von Fluke verwendeten Barcode-Typ lesen können. Überprüfen Sie in der Bedienungsanleitung des Fluke 6500-2, welcher Barcode-Typ unterstützt wird, und stellen Sie sicher, dass der Scanner diesen Barcode-Typ lesen kann.
    2. Kompatibilität der Schnittstelle: Der Scanner muss eine Schnittstelle haben, die mit der Schnittstelle des Fluke 6500-2 kompatibel ist. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeiten des Gerätetesters und stellen Sie sicher, dass der Scanner über eine entsprechende Schnittstelle verfügt (z. B. USB).
    3. Konfiguration des Scanners: Möglicherweise müssen Sie den Barcode-Scanner entsprechend konfigurieren, um die richtigen Einstellungen für die Übertragung der Barcode-Daten zum Fluke 6500-2 vorzunehmen. Überprüfen Sie die Anleitung des Scanners und stellen Sie sicher, dass die Einstellungen den Anforderungen des Gerätetesters entsprechen.
    Wenn der No-Name-Scanner, den Sie verwenden, nicht funktioniert, könnte es an einer der oben genannten Faktoren liegen. Überprüfen Sie die Spezifikationen des Scanners und vergleichen Sie sie mit den Anforderungen des Fluke 6500-2. Möglicherweise müssen Sie einen anderen Scanner ausprobieren, der die erforderlichen Anforderungen erfüllt.
    Es kann auch hilfreich sein, den technischen Support von Fluke zu kontaktieren. Sie können Ihnen spezifische Empfehlungen geben und gegebenenfalls bestätigen, ob ein bestimmter Barcode-Scanner mit dem Fluke 6500-2 kompatibel ist.
  9. #8 Haustechniker_82, 07.10.2024
    Haustechniker_82
    Haustechniker_82 Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier im Forum und würde gerne ebenfalls mein Fluke 6500-2 mit einem Barcodescanner aufrüsten. Ich habe mir den Inateck BCST-60 bestellt. Leider bekomme ich keine Übertragung hin. Das Fluke arbeitet mit "Code 39" und "Code 128" beides lässt sich im Barcode-Scanner einstellen. Mit USB-Dongle und mit dem gelieferten USB-Kabel werden keine Daten im Meßgerät eingetragen. Hat jemand das mit dem genannten Scanner zum laufen bekommnen?
    Beste Grüße
  10. TSoM
    TSoM Neues Mitglied
    Hallo Kollegen,
    hat inzwischen jemand einen kabellosen Handscanner am Fluke 6500-2 zum laufen bekommen?
    Wenn ja:
    Bitte mit Geräte Bezeichung und den Einstellungen.
    ich selber probiere gerade am "Tera Wireless 1D/2D".
    Auch der soll laut einer Bewertung funktionieren aber ... naja ich probiere mich so durch und habe noch keine Erfolge.
  11. TSoM
    TSoM Neues Mitglied
    Nachtrag:
    Der Tera Wireless 1D/2D funktioniert mit Usb Kabel störungsfrei.
    Wireless keine Fuktion.
Erfahrung mit Fluke 6500 - Ähnliche Themen
  1. Rollo-Steuerung mit Bosch-Smart - Erfahrungen ?
    Rollo-Steuerung mit Bosch-Smart - Erfahrungen ?: Guten Tag Würde ganz gerne eine Rollosteuerung mit Bosch-Smart umsetzen, realisieren Wie sind die Erfahrungen? Funktioniert die Technik fast...
  2. Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern
    Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern: Guten Morgen an alle klugen Köpfe, Ich habe ein Problem mit dem ich nicht mehr weiter weiß. Kurz zur Situation: Mein Nachbar hat seine normalen...
  3. Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?
    Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?: Hallo aus Hamburg, hat jemand Erfahrungen oder Tips zu berührungslosen Lichtschaltern, die auch ohne vorhandenem Nulleiter funktionieren ? ..Bin...
  4. Erfahrung mit ELCOM 1308810 - Austausch, Ersatz Gerät
    Erfahrung mit ELCOM 1308810 - Austausch, Ersatz Gerät: Hallo zusammen da mir hier so gut mit meiner anderen Wohnung und dem Balcom ht 8802 türsprechanlage geholfen wurde, möchte ich auch in meiner...
  5. Erfahrung mit Liebherr Cbef 4815-21
    Erfahrung mit Liebherr Cbef 4815-21: Hallo liebe Forums-Teilnehmenden, ich möchte mal fragen, ob jemand hier Erfahrung mit dem Kühlschrank Modell Cbef 4815-21 von Liebherr hat. Mir...
