Erfi Mig 200 Drahtvorschub geht nicht
Diskutiere Erfi Mig 200 Drahtvorschub geht nicht im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich habe mir ein gebrauchtes Erfi Mig 200 gekauft ohne es ausprobieren zu können, war dafür günstig. Habe also erstmal alles angeschlossen...
  1. #1 Schnittwunde, 20.02.2021
    Schnittwunde
    Schnittwunde Neues Mitglied
    Moin,
    Habe also erstmal alles angeschlossen und dann bemerkt das der Drahtvorschubsmotor keinen Mucks macht. Den Draht mal manuell durchgeschoben, Schweißen geht.
    Jetzt dachte ich mir ok, wird wohl die Steuerplatine ne Macke haben, also ne neue bei Ebaykleinanzeigen bestellt eingebaut, Pustekuchen.
    Habe die Firma Erfi mal angeschrieben und mir 2 Stromlaufpläne schicken lassen, vielleicht kann mir ja jemand bei der Interpretation helfen, ob soweit alles korrekt angeschlossen ist. Weil ich persönlich den Fehler aktuell in der Verkabelung der Platine sehe. Der Ex-Besitzer meinte zu mir, er hätte die Platine mit auf die Arbeit genommen und von einem Elektrotechniker durchmessen lassen. Ich gehe fast davon aus das beim wiederanklemmen Fehler gemacht wurde. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
    Danke schonmal.
  3. #2 Lasttrennschalter, 20.02.2021
    Lasttrennschalter
    Schau dir mal 2+3 an. Rot ist allgemein + Wäre also sinnvoll zu schauen ob dort +- vertauscht sind.
    Des weiteren die Belegung 6-9, entspricht ja auch nicht dem Schaltbild
  4. gert
    Moin!
    Hast Du ein Multimeter zur Hand?
  5. #4 Lasttrennschalter, 25.02.2021
    Lasttrennschalter
    Pferde scheu machen und dann hört und sieht man nichts mehr vom Fragesteller
  6. #5 Schnittwunde, 02.03.2021
    Schnittwunde
    Hatten leider im Krankenhaus viel zu tun, kam nicht dazu zu antworten. Die Anschlüsse hatte ich auch mal getauscht leider nichts. Es kommt auch kein Saft beim Motor an wenn ich das Schlauchpaket betätige. Multimeter ist da, ja. Danke schonmal für die Antworten.
    Hier noch die original Mail die ich von Erfi bekommen habe.
    "hier der Schaltplan der Elektronik und ein Serviceplan. Die 24V extern werden bei Ihren Maschine nicht benutzt.
    An Pin 1 und 4 sollte je nach Schaltstufe eine AC-Spannung von 20…30V abkommen, wenn Sie den Brennertaster drücken. Sollte die nicht da sein, läuft der Motor nicht.
    Dann fehlt wahrscheinlich eine Phase – ein Unterbrechung irgendwo von der Steckdose bis zum Trafo (Steckerà KabelàRelaisà Schalter)"
    Schaltpläne nicht nicht so meins, leider.
  7. #6 Schnittwunde, 02.03.2021
    Schnittwunde
    OK hab mich grade nochmal mit dem Gerät beschäftigt, die beiden Steuerleitungen 1 und 4 waren vertauscht... Ich dachte mir schon das beim wieder ankabeln der Verkäufer nen Fehler gemacht hat. Danke für eure Hilfe!:)
Erfi Mig 200 Drahtvorschub geht nicht - Ähnliche Themen
  1. Jung erfindet die Steckdose "neu"
    Jung erfindet die Steckdose "neu": Die Firma Jung stellt zur L+B 2014 ihre neue Steckdose vor . Besonderheit ist das der Tragering nun mit dem PE verbunden ist und somit keine...
  2. Stromkosten sparen mit neuem Produkt/Erfindung???
    Stromkosten sparen mit neuem Produkt/Erfindung???: Hallo zusammen, ich bin gestern auf etwas gestossen, was ich eigentlich nicht wirklich glaube, aber doch möglich sein könnte.... Leider bin ich...
  3. Ein Tipp für ein Wasserfilter
    Ein Tipp für ein Wasserfilter: Hallo an alles ..ich bin neu hier .. Da das Wasser meiner Küche schmeckt nach Metall, möchte ich ein Wasserfilter kaufen. Ich weiß daß es...
  4. Duspol mit Lastzuschaltung und Durchgangsprüfung für Einarmige
    Duspol mit Lastzuschaltung und Durchgangsprüfung für Einarmige: Hallo Kollegen! Der Titel beschreibt schon das Wesentliche. Gesucht ist ein zweipoliger Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung nur durch eine...
  5. Mignon AA Batterie auslaufsicher
    Mignon AA Batterie auslaufsicher: Hallo zusammen, welche Vorschläge und Erfahrung habt ihr zu AA Batterie auslaufsicher. Gefunden habe ich die Varta Industrial Mignon AA Batterie...
