Erhebliches Problem beim Installieren einer Steckdose
Diskutiere Erhebliches Problem beim Installieren einer Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wir sind gerade dabei zu renovieren, dazu gehöhren auch neue Steckdosen. Jetzt haben wir soweit alles ohne weitere Probleme anschließen können....
  1. #1 newland, 23.02.2008
    newland
    newland Neues Mitglied
    Jetzt kommt es allerdings zu Problemen. Genauer gesagt, liegt das Problem bei der Steckdose mit dem Lichtschalten. Dort ist folgendes:
    Das Licht habe ich angeschloßen und es funktioniert ohne Proble. Die Steckdose hingegen verusacht ratlosigkeit. Es kommen von oben 6 Kabel. 3 Stromkabel (Braun) und 3 Erdungskabel (Grün Gelb). Sie sind durch eine Klemme in nur 2 Kabel aufgeteilt. 1 Erdung und 1 Stromkabel.
    An der Steckdose jedoch muss ich, soweit ich mich nicht irre 2 Strom (links rechts) und Erde in der mitte. An der Steckdose selbst kann ich links und rechts 2 Stromkabel und in der mitte 2 Erdungskabel anschließen. Ich habe alles durchprobiert. Einmal komplett mit erdung links und alle stromanschlüsse durch und erdung rechts + alle stromanschlüsse durch. geprüft habe ich mit einen Phasenprüfer. Kurrios ist allerdings, wenn ich die steckdose eingeschraubt hatte war auf den schrauben und der Erdung Strom. An was liegt es?
    Ich habe dann den prüfer mal nur an die beiden kabel angesetzt und das Licht des Prüfers leuchtete auf. Zudem habe ich es mit 3 verschiedenen Steckdosen versucht, alles vergebens.
    Vorher hat alles ohne Probleme funktioniert!
    Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
    WinkeWinke
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Erhebliches Problem beim Installieren einer Steckdose
    Da du offensichtlich keine Ahnung davon hast - lass es besser lieber machen, der weiß worums geht, das kann sonst echt gefährtlich werden. L auf PE - da freut sich die Versicherung :D
    edit: und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du garnicht PE und N sondern nur PEN - und damit darf man keine Steckdosen mehr anschließen - Wobei die Farben eignetlich nicht dafür sprechen...
  4. #3 trekmann, 23.02.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    wieso darf ich damit keine Steckdosen mehr anschließen ? Soetwas ist hier Hart ander Grenze zwischen Änderung oder Erneuerung.
    Mfg MArcell
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Weil Steckdosen mit einem FI abgesichert werden müssen! Und das ist so garantiert nicht möglich!
  6. #5 trekmann, 23.02.2008
    trekmann
    qutasch !!! Wird z.B. nur eine Steckdose gewechselt, muss da nix mit RCD sein!!! Daher schrieb ich ja auch Änderung oder ernuerung.
    MFg MArcell
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Er schreibt aber nichts von wechseln, sondern redet von NEU!
  8. #7 trekmann, 23.02.2008
    trekmann
    es werden lediglich die Schalter und Steckdosen gewechselt. Die Anlage wird nicht im großen Umfang geändert oder neu Errichtet. Es werden keine Stromkreise installiert und Leitungen verlegt. Deswegen schrieb ich ja auch, dass es hart an der Grenze ist. Ich würde das hier aber graaaaaaaaade noch so als Ändrung ansehen. Trotzdem gebe ich dir in einem Recht, nämlich:
    @newland
    Ich würde dich wirklich bitten einen E-Chek machen zu lassen, um die Anlage so auf Fuktion zu überprüfen. Ich bitte dich wirklich, lass die Finger von der Elektroinstallation. Nicht nur das es nicht erlaubt ist, es ist auch gefährlich.
    Elektrotechnik/Allgemeines
    Einfach mal die Einleitung lesen. Der Artikel sollte ganz interessant sein.
    MFg Marcell
  9. Matse
    Matse Strippenstrolch
    Hallo Newland,
    du solltest die Leitungen auf Verbindung prüfen, um herauszufinden, wo ein Nulleiter liegt. Möglicherweise wurde ein Erleiter falsch angeschlossen. Du schreibst, dass 3 Erdleitungen zu einer Erdleitung aufgeteilt wurde. Das heißt doch reduziert, oder nicht?
    Finde die Phase und den Nulleiter dazu. Manchmal sind Leitungen auch tot. Eigentlich kann da kein Problem sein. Aber du brauchst ein Durchgangsprüfgerät. Mit dem Phasenprüfer kommst du nicht weit!
    Gruß, Matse
  10. #9 Lötauge35, 23.02.2008
    und der Pfarrer wiederholte nochmal Newlands letzte Worte:
    "Wieso ist auf der Nullung Strom drauf ..." ??
    trekmann gefällt das.
  11. #10 newland, 24.02.2008
    newland
    vielen Dank erstmal für die erklärungen. Morgen kommt wahrscheinlich ein Technicker, der sich das direkt anschauen kann. Alleine schon, weil er noch den Herd anklemmen muss.
    Ich halte mich eigentlich auch von Stromsachen fern. Nur wenn man seine Wohnung renoviert, will man nicht unbedingt, alte vergilbte Steckdosen dort an der Wand haben. Zunächst wollte ich ja auch nur die Blenden wechseln, aber das war nur bei einer möglich. Alle anderen waren auch kein problem, da 2 Strom und 1 Erdungskabel ankamen und ich sie genauso angeschloßen haben, wie sie waren. Aber bei dem Teil bin ich überfordert und traue mich da auch nicht weiter ran.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    PS: Werde morgen wahrscheinlich noch einmal Posten, wenn das Problem behoben ist.
Erhebliches Problem beim Installieren einer Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  5. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
