Ersatz für Lüsterklemme
Diskutiere Ersatz für Lüsterklemme im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin Ihr Lieben, als nicht Elektriker und völliger "DAU" in diesem Bereicht bin ich als Techniker / Konstrukteur der Mechanik gerade etwas...
  1. Dragon
    Dragon Schlitzeklopfer
    Moin Ihr Lieben,
    als nicht Elektriker und völliger "DAU" in diesem Bereicht bin ich als Techniker / Konstrukteur der Mechanik gerade etwas Ratlos!
    In der Hauselektrik verwendet ich seit 30 Jahren Lüsterklemmen und bin damit voll zufrieden!
    Jetzt baue ich mein Ebike ein wenig um und muss es z.T. neu verkabeln!
    Da existieren Kabelquerschnitte zwischen 0.25-1mm2 wo letztlich nur Steuersignale durchgeleitet werden.
    Natürlich könnte ich alle Verbindungen Löten und mit Schrumpfschläuchen versehen (Temperaturgeregelte Lötstation vorhanden).
    Aber ich möchte an diversen Stellen natürlich Steckkontake haben, um z.B. das Hinterrad mit Motor komfortabel ausbauen zu können!
    Im Internet Wage-Klemmen gefunden und davon gerade eine im Baumarkt gekauft für 2,99€.
    Typ: 2273-208
    Das ist eine Klemme mit 2 Reihen je 4 Kontakte = 8 Kontakten
    Vor dem Einbau habe ich zum Glück noch ein wenig im Internet recherchiert und festgestellt, dass dort ALLE 8 Kabel scheinbar kontaktiert sind!
    Ich ging beim Kauf davon aus, dass dort ähnlich wie bei einer Lüsterklemme nur Paarweise Kontaktiert wird ;)
    Die Größe der Wagoklemme wäre perfekt .... Aber ALLES miteinander elektr. Verbinden sorgt nur für einen Kurzschluss und Teileschrott^^
    Meine Frage:
    Gibt es einen ähnlichen Steckverbinder, der jeweils nur 2 Kabel verbindet ähnlich einer Lüsterklemme, und das gleich auf 4 Verbindungselementen?
    Also 2x4 Polen?
    Benötigt für Querschnitte zwischen 0,25-1mm2
    Ich würde mich echt über hilfreiche Tipps freuen!
    Rückfragen ... her damit, wenn ich etwas vergessen habe oder mich undeutlich ausgedrückt habe!
    Kommentare wie "Bist Du Blöd" oder "Das weiß doch jeder" Bitte einfach unterlassen ;) DANKE!
    Ich bin gespannt!
    LG, Dragon
    Schau mal hier: Ersatz für Lüsterklemme. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 02.06.2020
    Dafür gibt es auch Federklemmen
  4. Dragon
    Danke Dir für Deinen Tipp!
    Hast Du bitte evtl. mal einen Link zu einem Beispiel für mich?
    Google + Amazon liefern mir da recht grobmotorische Klemmen womit ich Holzplatten zum Verleimen Klemmen würde^^
    Keinesfalls brauchbar als Steckverbinder für 0,25mm2 Kabel ;)
  5. #4 Strippe-HH, 02.06.2020
    Google mal unter Wagoklemmen, denn ich habe die Bezeichnung nicht im Kopf
    Vielleicht 221 oder ähnlich, sind jedenfalls solche orangen hebelklemmen.
  6. #5 _Martin_, 02.06.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    die Klemme ist auch nur Eindrähtiger Leiter 0,5 … 2,5 mm² geeignet.
    für dich wäre 221-412 COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent;
    Eindrähtiger Leiter 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
    Mehrdrähtiger Leiter 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
    Feindrähtiger Leiter 0,14 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
    schau dir das mal an:
    xeno gefällt das.
  8. Dragon
    Hallo Ihr Lieben,
    herzlichen Dank für Eure Informationen und Anregungen! Das ist durchaus nicht mehr selbstverständlich :thumbsup:
    Irgendwie hatte ich gehofft einen Verbinder mit ähnlicher Größe meines Eingangs beschriebenen Wago Typ: 2273-208 genannt zu bekommen.
    Nur halt mit vergleichbarer Funktion zu einer Lüsterklemme, ohne dass restlos ALLES verbunden wird.
    Das wäre die perfekte Größe, um den Stecker zu dichten und 2x im Rahmen zu verstauen ...
    8 Wagoklemmen (8 Kabel links zu 8 Kabel rechts verbinden) baut dann doch etwas arg auf^^
    Im Moment tendiere ich wieder zum Löten (ist ja Reversibel) plus Schrumpfschlauch! Auch wenn ich das echt vermeiden mag.
    Falls noch jemand einen Tipp zu einem kleinbauenden Verbinder hat, bin ich weiterhin voll dabei :biggrin:
    Bisher DANKE ich allen die mir geantwortet haben!!!
Ersatz für Lüsterklemme - Ähnliche Themen
  1. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011
    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  2. Ersatz für Zeitrelais
    Ersatz für Zeitrelais: Guten Tag in einer Hobelmaschine ist für die Steuerung der Motorbremse folgendes Relais defekt: Allen Bradley FED1S Dieses finde ich jetzt...
  3. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  4. Ersatz für F&G l7-16/1N/L
    Ersatz für F&G l7-16/1N/L: Leider ist die Schraube am N abgerissen und jetzt suche ich nach einer Alternative. Kann mir jemand etwas für die Schienenmontage empfehlen?
  5. Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage
    Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage: Hallo zusammen, suche für meine alte Anlage einen Ersatz von Siedle oder wenn nicht möglich eine andere Möglichkeit einer...
