Erzeugen PC Netzteile eine Schutzkleinspannung ?
Diskutiere Erzeugen PC Netzteile eine Schutzkleinspannung ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Erzeugen PC Netzteile eine Schutzkleinspannung ? Hallo, PC Netzteile sind oftmals absolute Billigware. Daher sollte man teilweise sogar...
  1. #11 Heimwerker, 18.06.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    PC Netzteile sind oftmals absolute Billigware. Daher sollte man teilweise sogar davon abraten, sie in PCs einzusetzen. Das nur am Rande ;)
  3. #12 PatBonner, 18.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich verstehe nicht, was die ganze Diskussion soll ?
    Ich haben bereits mitgeteilt, dass ich einen Hersteller angeschrieben habe und auf eine verbindliche Antwort warte.
    Grüsse
    Paddy
  4. #13 PatBonner, 01.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Jungs !
    Der Netzteilhersteller HEC hat mir zurückgeschrieben und Mitgeteilt, dass ALLE PC-Netzteile (Baby-AT und ATX) eine Schutzkleinspannung
    "SELV" erzeugen, und allesamt Kurzschlussfest sind.
    Das Thema sollte also geklärt sein.
    Zudem hat mir die Firma HEC noch eine PDF Datei mit den ATX Spezifikationen angehängt, die ich mit freundlicher Genehmigung Posten darf.
    Grüsse
    Paddy
  5. #14 Lötauge35, 01.07.2007
    Lötauge35 Leistungszuschalter
    Bei SELV-Spannungsquellen gemäß EN 60950 ist kein Schutzleiter vorhanden. Metallische Gehäuse dürfen nicht geerdet werden.
    Netz-Transformatoren zur Erzeugung von SELV müssen z.B. so gebaut werden, dass ein Kurzschluss zwischen Primärwicklung und Sekundärwicklung sowie deren Anschlüssen nicht möglich ist. Die Wicklungen können nur dann übereinander liegen, wenn dazwischen eine besonders haltbare Isolierung (doppelt oder verstärkt) ist. Meist werden die Wicklungen über- oder nebeneinander in getrennten Isolierstoffkammern untergebracht. Solche Transformatoren mit sicherer elektrischer Trennung werden als Sicherheitstransformatoren (EN 61558-2-6 gemäss VDE-Verlag) bezeichnet.
    Die Anschlüsse und Zuleitungen sind so herauszuführen, dass sie sich nicht berühren können.
    Die Prüfspannung beträgt 3KV (Stückprüfung) bzw. 4 kV (Typprüfung). Luft- und Kriechstrecken zwischen den Netz- und SELV-Stromkreisen müssen min. 8 mm betragen.
    Isolationen zum Netz müssen doppelt oder verstärkt sein oder die Leitungen müssen örtlich getrennt sein.
Erzeugen PC Netzteile eine Schutzkleinspannung ? - Ähnliche Themen
  1. 24V Schalter soll Tastimpuls erzeugen
    24V Schalter soll Tastimpuls erzeugen: Hallo, ich will bei einem Feuerwehrfahrzeug 24V ein Blaulicht ansteuern. Die Platine darf aber nur ein Tastimpuls erhalten. Das normale Blaulicht...
  2. ein Gegenmoment bzw. ein Bremsmoment erzeugen
    ein Gegenmoment bzw. ein Bremsmoment erzeugen: Hallo erstmal... ich bin Teil eines vierköpfigen Teams, wir befinden uns am Anfang unserer Projektarbeit für die Weiterbildung zum staatlich...
  3. Kennlinie eines Potis erzeugen
    Kennlinie eines Potis erzeugen: Liebes Forum, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit an einer Uni und möchte eine nicht geforderte Zusatzaufgabe einbringen. Ich habe ein...
  4. Mehrere Eingangsimpulse dürfen am Ausgang nur einen einzigen Impuls erzeugen
    Mehrere Eingangsimpulse dürfen am Ausgang nur einen einzigen Impuls erzeugen: Hallo, ich benötige öfter die Funktion, dass an einem Eingang mehrere hi-Impulse erzeugt werden. Es darf am Ausgang so lange die Anlage läuft nur...
  5. Strom erzeugen
    Strom erzeugen: Ich bleib mal mit dem Beispiel mal klein, dass es vom Verständnis leichter ist. 1. Wenn ich einen Motor mit 4,5 V 0,2 A betreibe und an diesen...
