ESCORT 3146A
Diskutiere ESCORT 3146A im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo in die Runde vielleicht kennt sich einer mit diesem Problem aus. Ich besitze dieses Messgerät und habe in der Bedienungsanleitung gelesen...
  1. Ging
    Ging Strippenstrolch
    Hallo in die Runde
    vielleicht kennt sich einer mit diesem Problem aus. Ich besitze dieses Messgerät und habe in der Bedienungsanleitung gelesen das man es selbst kalibrieren kann. Oben rechts im Display ist ein Kleber der wahrscheinlich eine Taste verdeckt. Diese Taste heißt kalibrier Taste. Gehe ich recht in der Annahme wenn man diesen Kleber entfernt und auf diese Taste betätigt, dass es sich selbst kalibriert, oder liege ich da total falsch. 1-IMG_20220122_170407.jpg upload_2022-1-22_17-44-19.png
    Schau mal hier: ESCORT 3146A. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Das ist doch nur ein Joke.
    Um der Gerät aufzuwerten.
  4. Ging
    Weißt du das hundertprozentig?
  5. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    RTFM S. 61 / 62 bitte richtig lesen
    ( Auf RTFM klicken bitte )
    Aber selbstverständlich darfst du dir den Fluke 5522A kaufen, nur ob sich das lohnt ?
  6. gert
    Nee, mit der Taste kannste der Gerät ja irgendwie kalibrieren.
    Das hat sich dann wohl selber kalibriert.
    Dann ist das auch genau.
  7. Ging
    Hallo Amixe gert und allen anderen die mir auf meine Frage eine Antwort geben könnten. Habe die Seite RTFM gründlich durchgelesen. Habe dabei festgestellt dass folgender Text vorhanden ist.
    Das Gerät kann sowohl mit Hilfe der Tasten auf der Frontseite als auch über die RS-
    232-Schnittstelle kalibriert werden. Es erfordert jedoch die entsprechende
    Ausrüstung und soll nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
    Mit welchen Tasten kann der kalibriert Vorgang ausgeführt werden. Dies wird leider in der Beschreibung nicht mit angegeben. Es wäre schön wenn es jemand wüsste!
    Mit freundlichen Grüßen Ging
  8. #7 Allstromer, 07.10.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    @Ging, warum wendest du dich nicht an die Vertriebsfirma in Ottobrunn?
    Kalibrieren ist genau genommen ein Vergleich. Da muss man nichts einstellen. Man bescheinigt nur, wie viel Abweichungen das Gerät zum Normal hat und das diese Abweichungen innerhalb der angegebenen Toleranz liegen. Das machen die, wenn du ein Gerät kalibrieren lässt. Die schrauben da nichts auf oder drehen an einem Regler, die kontrollieren nur.
    Ansonsten, mit einer Taste kannst du max. ein Teil eines Multimeters "abgleichen" z.B. den Offset des Eingangsverstärkers und AD Wandlers. Die 20 Widerstände und Kondensatoren des Spannungsteilers davor sind da nicht bei.
  10. Ging
    Bei mir funktioniert hauptsächlich die Widerstandsanzeige nicht mehr genau. Kann man das irgendwie einstellen?
  11. #10 Allstromer, 08.10.2022
    Allstromer
    Siehe Beitrag #7
ESCORT 3146A
