Eumex 800 - Problem mit Fax
Diskutiere Eumex 800 - Problem mit Fax im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Seit ich mir die Telefonanlage EUMEX 800 gekauft habe, gibt es ein Problem mit dem Faxanschluss: das Faxgerät (insgesamt habe ich drei...
  1. #1 ayyycaramba, 27.05.2007
    ayyycaramba
    ayyycaramba Guest
    Hallo!
    das Faxgerät (insgesamt habe ich drei verschiedene Geräte ausprobiert - alles mit gleich geringem Erfolg) kann Faxsendungen empfangen, jedoch nicht schicken.
    In den Konfigurationen der Anlage habe ich schon alles ausprobiert - in verschiedenen Kombinationen.
    Ist es denn generell möglich, dass das Fax evtl. nicht richtig angeschlossen bzw. die Anlage nicht richtig konfiguriert ist, aber dennoch Daten empfangen und gedruckt werden können. Wenn ich das zumindest wüsste, wäre ich damit schon einen Schritt weiter.
    Ich danke vielmals für irgendwelche Anregungen!
    Ayyycaramba
    Schau mal hier: Eumex 800 - Problem mit Fax. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Eumex 800 - Problem mit Fax
    Kann auch am Sender liegen.
Eumex 800 - Problem mit Fax - Ähnliche Themen
  1. eumex800V; Siedle TLM612, TM611-1 und PVG602-01
    eumex800V; Siedle TLM612, TM611-1 und PVG602-01: Hallo, ich hatte eine alte DeTeWe Business Anlage die jetzt leider defekt ist. Ich habe noch eine Türprechanlage von Siedle TLM611, TM612 und...
  2. Faxgerät an Eumex 800
    Faxgerät an Eumex 800: An einer Eumex 800 habe ich an a/b1 ein Faxgerät angeschlossen und bei den Analogeinstellungen entsprechend deklariert und sonst soweit die...
  3. wie eumex 401 Isdn Anlage an einen analogen Anschluß?
    wie eumex 401 Isdn Anlage an einen analogen Anschluß?: Hallo, ich habe von Vodafone Lte wieder zur Telekom gewechselt.Nun habe ich wieder einen analogen Telefonanschluß.Wie muß ich jetzt meine Eumex...
  4. Macht meine eumex probleme?
    Macht meine eumex probleme?: Hallo liebe Forenskollegen, an meiner eumex 400 hängen 2 telefone und ein fax. die telefone können mit tonwahl wählen, beim fax klappt das nicht....
  5. Siedle Türsprechanlage an Eumex 620
    Siedle Türsprechanlage an Eumex 620: Hallo zusammen, ich muss bei einem Kollegen die Telefonanlage austauschen, da er auf ISDN mit mehreren Telefonnummern umsteigen will. Dazu würde...
