Fehler am Bewegungsmelder???
Diskutiere Fehler am Bewegungsmelder??? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bin neu hier und praktizierender Halbwissender. mich möchte einen Schalter gegen BWM austauschen. Den Leiter an (L) und den...
  1. #1 Butbull, 09.12.2023
    Butbull
    Butbull Neues Mitglied
    Den Leiter an (L) und den Lampendraht an (L‘) angeschlossen
    Jetzt zur Sicherheit nochmal messen und siehe da an dem freien Anschluss des BWM (N) liegt voll Strom an - gegen Null gemessen.
    Da kann ich dich jetzt unmöglich noch einen Nulleiter anklemmen .
    Oder habe ich einen Denkfehler???
    Schau mal hier: Fehler am Bewegungsmelder???. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 bastelprofi, 09.12.2023
    bastelprofi
    bastelprofi Strippenzieher
    Doch da gehört der N dran
  4. #3 Butbull, 09.12.2023
    Butbull
    Laut Schaltschema ja - aber wenn ich N und L zusammenschließe, gibt das normalerweise einen Kurzschluss.
    Wie gesagt auf dem N Anschluss ist Saft drauf.
  5. #4 Lasttrennschalter, 09.12.2023
    Lasttrennschalter
    Kurzschluß gibt es nur wenn dort kein Verbraucher zwischen hängt.
    Nimm einen Glühapfel, leg L an einen Pol und schau mal was an dem anderen Pol rauskommt. Nun leg an den anderen Pol N und es leuchtet
  6. #5 bastelprofi, 09.12.2023
    bastelprofi
    Du hast einfach einen denk fehler. Es liegt einfach an den technischen zusammen hängen. Womit hast du eigentlich gemessen
  7. #6 Butbull, 09.12.2023
    Butbull
    Mit einem Duspol gemessen - gegen N von der Steckdose
    bastelprofi gefällt das.
  8. #7 Butbull, 09.12.2023
    Butbull
    Hallo zusammen - nachdem man mir hier mit gemacht hat, hab ich N angeschlossen und was soll ich sagen:
    es geht
    Danke und eine schöne Adventszeit
    Gruss
    Hajo
    Kaffeeruler gefällt das.
Fehler am Bewegungsmelder??? - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  2. Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN)
    Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN): Hallo zusammen, ich habe einen neuen Backofen gebraucht gekauft, jetzt hab ich beim einstellen die Uhrzeit falsch eingestellt und wollte sie dann...
  3. Fehlerstromschutzschalter in Kroatien
    Fehlerstromschutzschalter in Kroatien: Hallo liebe Leute! Wir haben ein Haus in Kroatien in unserem Familienbesitz. Da ist mir neulich aufgefallen, dass der FI mit meinem einfachen...
  4. Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen
    Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen: Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen Hallo zusammen! Der alte originale LS-FI in meinem T3-Westfalia-Campingbus [ATTACH] hat seinen Geist...
  5. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
