Fehler in der Installation
Diskutiere Fehler in der Installation im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; An einem Altbau (Baujahr in den 50 gern) wurde eine Altenwohnung angebaut. Die Elektroversorgung wurde aus der alten Hauptverteilung (hier schon...
  1. fbez
    fbez Neues Mitglied
    An einem Altbau (Baujahr in den 50 gern) wurde eine Altenwohnung angebaut. Die Elektroversorgung wurde aus der alten Hauptverteilung (hier schon mit FI Schutzschalter für den Altbau) über 3 50 A Sicherungen in eine neue Verteilung in der neuen Wohnung geführt. Hier wurde auch ein FI Schutzschalter eingebaut. Die Spannung wurde gemessen und war ok. Sobald aber eine Last aufgeschaltet wurde, löst der FI Schutzschalter aus. in der neuen Installation gibt es keine Verbindung zwischen Null und Schutzleiter. Was kann hier der Fehler sein?
    Schau mal hier: Fehler in der Installation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 16.09.2022
    Lasttrennschalter
    3x 50A Sicherungen? Das ist eine Hausnummer, wer hat das denn so ausgelegt?
    Wenn der RCD Tango tanzt ist in der Installation ein Wurm drin, wer hat die Anlage installiert? Wurde die Anlage durchgemessen und abgenommen? Messprotokoll?
    elo22 gefällt das.
  4. Alemao
    Alemao Schlitzeklopfer
    Hast du ein TN-S Netz in der Verbindung vom Haus zum Anbau, also Neutralleiter (blau) und PE (grün-gelb) separat?
  5. fbez
    fbez Neues Mitglied
    Ja, in meinem Teil der Installation gibt es keine Verbindung zwischen N und PE.
    Ich habe aber im Zählerkasten des Altbaus eine Verbindung gefunden und diese getrennt. Hat nichts gebracht, ich messe da immer noch etwas mehr als 100 Ohm zwischen den beiden. Von dieser Verteilung wird eine Unterverteilung im Keller versorgt, von dieser speise ich dann den Anbau ein.
    Der Hammer ist aber, dass es im Altbau auch FI Schutzschalter gibt und die lösen nicht aus.
  6. #5 Lasttrennschalter, 17.09.2022
    Lasttrennschalter
    Eine Verbindung N-PE kann schon Sinn machen, die dann einfach zu trennen ist nicht so toll.
    Beantworte doch mal die in #2 gestellten Fragen
  7. fbez
    fbez Neues Mitglied
    Wer den Altbau installiert hat ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass da viel gebastelt wurde.
  8. ego
    Es geht doch um den Neubau, oder hab ich da was falsch verstanden?
  9. fbez
    fbez Neues Mitglied
    Ja, es geht um den Neubau. Aber die Einspeisung kommt aus der Verteilung im Keller des Altbaus.
  10. #9 Lasttrennschalter, 17.09.2022
    Lasttrennschalter
    Und nu ist da ein Neubau und da fliegt der RCD... Wo sollte man dann suchen?
    Deswegen die Frage wer das installiert hat, durchgemessen hat und schlussendlich abgenommen hat.
Fehler in der Installation - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  2. Fehler am Bewegungsmelder???
    Fehler am Bewegungsmelder???: Hallo zusammen, ich bin neu hier und praktizierender Halbwissender. mich möchte einen Schalter gegen BWM austauschen. Den Leiter an (L) und den...
  3. Fehler in der Gartenbeleuchtung
    Fehler in der Gartenbeleuchtung: Hallo an alle, wenn ich mich hier melde, dann habe ich mal wieder ein Problem und brauche Hilfe: Ich habe eine Leitung (NYY-J 3x1.5) im Garten...
  4. Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?
    Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?: Guten Abend ich bin neu hier und habe ein Problem. Hab jetzt hier schon alles durch gesucht, aber nicht das passende gefunden. Nun zum Problem,...
  5. RCD nach Steuertrafo - Fehler bei der Auslöseprüfung
    RCD nach Steuertrafo - Fehler bei der Auslöseprüfung: Moin zusammen, habe da ein kleines Problem... Mache bei einem unserer Kunden (Produktionsbetrieb, Lebensmittel) momentan die Prüfung an deren...
