Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
Diskutiere Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  1. #1 Werner_777, 01.11.2023
    Werner_777
    Werner_777 Neues Mitglied
    Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir sind in einer neuen Wohnung und haben kein Strom. Ist das durch den Schalter ausgeschaltet? Danke!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.11.2023
    Ja, der RCD ist aus und ja, es gibt bei einschalten einen gewissen Widerstand. Ob man dies nun als sehr schwer oder nicht bezeichnen kann mal außen vor.. Wir sind es gewöhnt als Elektriker.. Aber es geht schwerer als bei einem Sicherungsautomaten bei Hager
    Einfach mal einschalten
    Wenn du sagst, der gesamte Strom ist aus deutet das dann gleichzeitig auf einen Altbau mit Wechselstrom hin da der RCD nur 2polig ist
Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar? - Ähnliche Themen
  1. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  2. Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
    Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?: Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  3. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  4. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
  5. Leitungsschutzschalter
    Leitungsschutzschalter: Hallo, ich bin erst seit einigen Monaten mit meiner Ausbildung zum Elektriker fertig und mir fehlt natürlich noch die Erfahrung. Nun muss ich...
