Fehlerstromschutzschalter für Pooltechnik
Diskutiere Fehlerstromschutzschalter für Pooltechnik im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei der Thematik mit Funksteuerungen bin ich leider raus. Da aber nur ein Ausschalten nötig ist, sollte es evtl. auch ohne Batterie möglich...
  1. #11 cyclist, 26.12.2021
    cyclist
    cyclist Strippenstrolch
    bei der Thematik mit Funksteuerungen bin ich leider raus. Da aber nur ein Ausschalten nötig ist, sollte es evtl. auch ohne Batterie möglich sein.
  3. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Es gibt ja viele Möglichkeiten, Wasser elektrisch zu detektieren.
    Warum nicht den Wassermelder mit einem Funksender / Empfänger (z.B. von Zamel RNM-10 / ROM-01) kombinieren?
    Dann hast Du weiterhin ein Schütz in Selbsthaltung in der Verteilung im Haus, was abschaltet, wenn die Selbsthaltung durch die Wassermeldung unterbrochen ist?
    Die Zamel Geräte sind echt brauchbar und haben dank der externen Antenne eine ganz gute Reichweite.
    Ist dann auch denkbar eine zusätzliche Abschaltung in den Funkkreis, die auch auf die Selbsthaltung wirkt (jetzt absichtlich nicht Not Aus genannt) leicht zu realisieren.
Fehlerstromschutzschalter für Pooltechnik - Ähnliche Themen
  1. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
  2. 2 Fehlerstromschutzschalter Typ A/G
    2 Fehlerstromschutzschalter Typ A/G: Hallo Ich würde gerne 2 Fehlerstromschutzschalter hintereinander schalten spricht ja so nichts dagegen. Zuerst FI Type: A/G /100ma und dann FI...
  3. Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN
    Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN: Ich bin auf der Suche nach der Norm bzw. der Stelle an der geschrieben steht das ich bei fest angeschlossenen Verbrauchern nicht ortsveränderlich...
  4. Fehlerstromschutzschalter
    Fehlerstromschutzschalter: Grüßt euch liebes Team, weiß nicht ob ich hier richtig bin. Benötige erste Hilfe, komme aber um einen Profi vor Ort nicht drum herum. Mein Vater...
  5. Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A
    Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A: Hallo, mit dem Fehlerstromschalter habe ich ein Problem: Ich brücke die Phasen vom Fehlerstromschalter (Schalter 1) zu einem...
