Fensterleuchter - Netzteil fehlt
Diskutiere Fensterleuchter - Netzteil fehlt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich habe einen Fensterleuchter ohne Netzteil (s. Fotos) und würde gerne fragen, ob jemand von euch weiß, ob und wo es ein kompatibles...
  1. #1 Pilzwolke, 18.03.2022
    Pilzwolke
    Pilzwolke Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    ich habe einen Fensterleuchter ohne Netzteil (s. Fotos) und würde gerne fragen, ob jemand von euch weiß, ob und wo es ein kompatibles Netzteil zu kaufen gibt.
    Betrieben wird der Fensterleuchter mit 34V 3W E10 Glühbirnen. Der Stecker vom Fensterleuchter hat einen Außendurchmesser von 5,3mm (am metallenen Teil des Steckers). Auf dem Zwischenschalter sind die Daten "2(0,7)/250" angegeben.
    Beste Grüße
  3. #2 Rockylangohr, 18.03.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    ich geh mal davon aus, dass das Teil mit 230V betrieben wird und die Spannung sich auf die 7 Lampen aufteilt.
    230V geteilt durch 7 Glühlampen ergibt ja fast die besagten 34V oder irre ich mich??
    Gruß Rockylangohr
    Pilzwolke gefällt das.
  4. #3 _Martin_, 18.03.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Was sind das für Daten? Steht das so auf einem Schild an dem Fensterleuchter?
    Was steht denn auf den Glühlampen?
    Das sind die Daten für die maximale Spannung und Strom für den der Schalter zugelassen ist.
  5. #4 _Martin_, 18.03.2022
    _Martin_
    Was mir zu 230 Volt Versorgung nicht gefällt ist der vorhandene Stecker.
    Die zweiadriege Leitung (kein PE am Metallgehäuse).
    Oder sind die 34 V die Versorgungsspannug und die einzelnen Lampen haben eine Spannung von 34 V / 7 = 4,857 V?
  6. #5 Kaffeeruler, 18.03.2022
    230V auf einem Hohlstecker?
    Wohl kaum :whistling:
    Konstsmide.se ist der Hersteller, dort direkt anfragen.. Ich tippe auf ursprünglich 24V Netzteil
  7. #6 Pilzwolke, 20.03.2022
    Pilzwolke
    Hallo, das steht auf den Glühlampen.
    danke, das werde ich machen, ich hab auf den Aufkleber mit dem Hersteller nicht geachtet
Fensterleuchter - Netzteil fehlt - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  3. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  4. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
