Fernbedienung funktioniert nicht mehr
Diskutiere Fernbedienung funktioniert nicht mehr im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Gemeinde, :stupid: ich besitze ein sogenannte Luftsprudelbad für die Badewanne. Welches ich bis vor kurzem auch durch meine...
  1. #1 Mark2609, 10.02.2009
    Mark2609
    Mark2609 Schlitzeklopfer
    :stupid:
    Welches ich bis vor kurzem auch durch meine Fernbedingung bedienen konnte.
    Nun funzte die Fernbedienung vor ein paar Tagen auf einmal nicht mehr.
    Logischerweise dachte ich erst, dass es die Batterie sein würde. Also ich los und eine neue Batterie gekauft. Doch oh Schreck es tat sich auch mit der neuen Batterie nichts!
    Ich hab darauf hin die Fernbedienung aufgemacht und eine Sichtkontrolle durchgeführt, aber leider habe ich nichts auf der Platine gesehen was auf einen Kurzschluss oder ähnliches hindeuten könnte!
    Habt ihr mir vielleicht einen Tip an was es liegen oder was bzw ich kontrollieren könnte was defekt sein kann???
    Über Hilfe von Euch würde ich mich sehr freuen.
    Gruß Mark
  3. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    AW: Fernbedienung funktioniert nicht mehr
    Gucke mal ob Kabel vom Batteriefach zur Platine vorhanden sind.
    Muss man die Fernbedienung extra Einschalten oder ist sie "immer" im Bereitschaftsmodus?
    Weitere mögliche Ursachen:
    1.Ein Taster(Mikroschalter)ist ermüdet und will nicht mehr
    2.Batteriefach auf Korrosion der Kontakte prüfen.
    3.Wenn Kabel im inneren vorhanden sind gucken ob alle nach Heile oder verlötet sind.
    4.Einfach mal ein paar Bilder von innen machen
    Ich hoffe ich habe dir geholfen:)
    Liebe Grüße Dennis
  4. #3 Kaffeeruler, 10.02.2009
    Oder Falsche batterie ? mal die Bezeichnungen geprüft ? es kommt ja net immer auf die Größe an^^
    oder muss mann die FB evtl nach Batt wechsel Reseten ?
Fernbedienung funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal
    Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal: Hallo, ich habe eine Fernbedienung, bei der ich die Kontakte für Hochfahren, Stop und Herunterfahren jeweils mit zwei Kabeln angelötet habe. Mit...
  2. Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten
    Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten: Hallo, ich wohne in einem Altbau und habe Nachtspeicherheizung. Leider ist die Sicherung für die Heizung in einem Sicherungskasten am Ende einer...
  3. Markisenmotor Problem....Fernbedienung. Jemand Erfahrungen.
    Markisenmotor Problem....Fernbedienung. Jemand Erfahrungen.: Hallo Ich habe 2 Fernbedienungen dafür! Und der Motor reagiert nicht drauf, bzw. unwahrscheinlich das beide defekt sind. Batterien sind voll. Habe...
  4. Fernbedienung für Berührungsschalter
    Fernbedienung für Berührungsschalter: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen und vielen Dank für die Aufnahme! Ich habe für meinen Flipper auf den Kleinanzeigen...
  5. 433,92 MHz Fernbedienung anlernen Torantrieb
    433,92 MHz Fernbedienung anlernen Torantrieb: Moin Moin, bin nun neu hier im Forum, habe aber hier schon den einen oder anderen Artikel gelesen. Nun komme ich aber im Moment mal gar nicht...
