Fernbedienung verstärken
Diskutiere Fernbedienung verstärken im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich habe ein Problem: Ich habe für meinen Onkel zum Geburtstag einen Lügendetektor gebaut. Dafür habe ich die Platine von einem...
  1. #1 da.gabriel, 01.06.2009
    da.gabriel
    da.gabriel Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe für meinen Onkel zum Geburtstag einen Lügendetektor gebaut. Dafür habe ich die Platine von einem ferngesteuertem auto für kleinkinder genommen und in einen helm eingebaut. Und anstatt des Motors vom Auto schalte ich mit einem Transistor 2 Lampen. (rot und grün)
    Die Stromversorgung kommt von einem 12V Netzteil und wird über einen LM317 auf 4.8V geregelt.
    Die Fernbedienung habe ich in eine Brillenschachtel eingebaut.
    Nun kann ich bei der Geb. Feier meinem Onkel fragen stellten und meine Mutter sitzt irgendwo daneben und drückt die taster für wahrheit oder lüge....
    Mein Problem ist, dass die Reichweite zu gering ist.
    Ich habe beim Helm ca. 5m dünnen Kupferdraht den ich zusammengewickelt habe (d=7cm) angebracht.
    Und bei der fernbedienung habe ich die originalantenne zum ausfahren weggetan (aufgrund von platzmangel), und habe ca 2m kuperdraht in die brillenschachtel gestopft.
    Wie kann ich die Reichweite (bisher ca. 2m) erhöhen??
    Soll ich mehr draht nehmen oder den draht nicht zu einer spule wickeln?
    danke....
    liebe grüße
    david
    Schau mal hier: Fernbedienung verstärken. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 01.06.2009
    AW: Fernbedienung verstärken
    Hallo David,
    den Antennendraht darf man nicht rollen oder zusammenknüllen,
    am besen in gerader Position verlegen.
    Falls die Originalantenne zu lang ist kann man diese kürzen,
    zBsp. auf ein 1/4 der Länge.
  4. #3 da.gabriel, 01.06.2009
    da.gabriel
    danke....
    Darf man die Antennte auf dem Helm nicht rollen oder die der Fernbedienung?
    Und warum darf man diese nicht rollen??
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Wichtiger ist das bei der Sendeantenne.
    Schonmal ne zusammengeknuellte Antenne auf einem Funkgeraet gesehen? ;)
    Falls dich das Thema mehr intressiert.. Antennentechnik ? Wikipedia
    Auf welcher Frequenz Arbeitet das Geraet denn?
    gruss brue
  6. #5 da.gabriel, 01.06.2009
    da.gabriel
    keine ahnung auf welcher frequenz das arbeitet.
    es ist ein normales kinderspielzeug auto....
    das problem dabei ist, dass die antenne nicht so lang sein darf, weil sie muss ja in die brillenschachtel rein.
  7. brue
    Solang man nicht weiss auf welcher Frequenz das Ding Arbeitet kann man auch keine moegliche Antennenlaenge ausrechnen..
    Wie lang war denn die alte Original Antenne und was fuer eine war es?
  8. #7 da.gabriel, 01.06.2009
    da.gabriel
    wie kann man den herausfinden auf welcher frequenz das arbeitet??
    es war so eine teleskopantenne aus aluminium die man ausziehen kann. ca. einen dreiviertl meter lang.
  9. brue
    Steht normalerweise immer drauf.. auf dem Gehaeuse irrgendwo.
    gruss
Fernbedienung verstärken - Ähnliche Themen
  1. Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal
    Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal: Hallo, ich habe eine Fernbedienung, bei der ich die Kontakte für Hochfahren, Stop und Herunterfahren jeweils mit zwei Kabeln angelötet habe. Mit...
  2. Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten
    Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten: Hallo, ich wohne in einem Altbau und habe Nachtspeicherheizung. Leider ist die Sicherung für die Heizung in einem Sicherungskasten am Ende einer...
  3. Markisenmotor Problem....Fernbedienung. Jemand Erfahrungen.
    Markisenmotor Problem....Fernbedienung. Jemand Erfahrungen.: Hallo Ich habe 2 Fernbedienungen dafür! Und der Motor reagiert nicht drauf, bzw. unwahrscheinlich das beide defekt sind. Batterien sind voll. Habe...
  4. Fernbedienung für Berührungsschalter
    Fernbedienung für Berührungsschalter: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen und vielen Dank für die Aufnahme! Ich habe für meinen Flipper auf den Kleinanzeigen...
  5. 433,92 MHz Fernbedienung anlernen Torantrieb
    433,92 MHz Fernbedienung anlernen Torantrieb: Moin Moin, bin nun neu hier im Forum, habe aber hier schon den einen oder anderen Artikel gelesen. Nun komme ich aber im Moment mal gar nicht...
