Fernseher nach Kurzschluss defekt
Diskutiere Fernseher nach Kurzschluss defekt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen Welcome Mal ne Frage: Gestern hat der Anschluss einer LAmpe zum Auslösen der Sicherung geführt, bzw. das Einschalten dieser. War...
  1. #1 peter2000, 27.11.2006
    peter2000
    peter2000 Guest
    Mal ne Frage:
    Gestern hat der Anschluss einer LAmpe zum Auslösen der Sicherung geführt, bzw. das Einschalten dieser. War eine einfache Klemmlampe fürs Bett, hab sie nur aus einem anderen Raum geholt, wo sie schon ewig in Betrieb war, und im Wohnzimmer angeschlossen. Daraufhin machte es Puff und es war dunkel. Zu der Zeit lief noch der Fernseher, an den über eine Scart-Buchse und TV-Out Kabel der Rechner angeschlossen war. Leider.
    Zumindest war die Birne der Lampe nach dem Einschalten hin, das sah man ziemlich eindeutig an der Wendel. Der Fernseher sagt nun gar nix mehr, ausser der roten Stand-By LED. Über das TV-Out Kabel wurde dann auch noch die Grafikkarte mitgegrillt, man erkennt eine Schmauchspur an der TV-Out Buchse auf der Platine.
    Kann oder darf es sein, dass durch einen Kurzschluss mit Fliegen der Sicherung die Geräte hops gehen? Und warum sollte soetwas passieren können?
    Es sei noch gesagt dass es sich um ein Haus aus den 60ern handelt, mit der berüchtigten klassischen Nullung.
    Vielleicht weiss wer Rat... :(
  3. IPS
    IPS Guest
    AW: Fernseher nach Kurzschluss defekt
    Hallo, Peter2000, ich kann mir schon vorstellen, dass ein extrem schneller Spannungwechsel wie er bei einem Kurzschluss vorkommen kann, zu extermen Spannungen im Netzteil führt. Ist mir auch schon passiert- alle elektronischen trafos blieben heil, aber alle gewickelten waren hin. Schlage vor, erst den Trafo im Netzteil zu kontrollieren:Durchmessen ob überhaupt noch Widerstand vorhanden ist. Wäre die günstige Variante sofern eben kein Bauteil danach gehimmelt wurde.
    Schützen würde nur ein sehr schneller Varistor.
    Gruß, IPS
  4. IPS
    IPS Guest
    Gruß, IPS
  5. GvOdin
    GvOdin Guest
    Hi Peter
    Das klingt ja schier unglaublich :eek:.
    Hast du schon mal den Fernseher aufgeschraubt und reingeschaut vieleicht sieht es da genau so aus wie auf der Graka. Das soll heisen, dass vieleicht irgendwelche Leiterbahnen weggefakkelt sind. Diese könnte man dann ersetzen. Aber warum sowas passiert weis ich jetzt auch nicht. Den einzigen Einfall den ich hätte sind Spannungsspitzen weil u=dphi/dt=L*(di/dt). Soll heißen, je schneller sich der strom ändert (und das war ja bei dir) desto größer die induzierte Spannung --> Spannungsspitze. ;) Aber ob das Haus aus den 60ern is oder von jetzt ist denke ich nicht der ausschlaggebende Punkt.
    Aber Vorsicht vor dem aufschrauben Stecker raus!!!
  6. GvOdin
    GvOdin Guest
    @IPS: Wie testet man das??? Mit einem Ohmmeter ist klar! Ich stelle mir die Frage da ich vor wenigen Tagen erst so ein Ding offen hatte und da gar nix (außer verkappselte Bauelemente) gesehen habe. Da bleibt ja nur noch auslöten, oder?
  7. IPS
    IPS Guest
    Hallo, Odin, Primärwicklung durchmessen sollte kein Problem sein, oft sind doch Temperatursicherungen in die Wicklung eingebaut die durchschmelzen. So wars bei mir jedenfalls. Und ja, im Zweifel auslöten, da hast Du recht. Hoffentlich ist die Platine nicht durchkontaktet, dann gehts schwer. Ich erlebe immer wieder, dass man zuerst an viel zu komplizierte Fehler denkt- meist ist es dann doch nur ein kalter Kontakt o.ä. LG,IPS
  8. #7 Lötauge35, 02.12.2006
    Bei einem Kurzschluß ( der Außenleiter wird mit dem Nulleiter verbunden)
    hat zur Folge das am Gehäuse von Geräten der Schutzklasse 1 ca 100V anliegen.
    Falls die Elektroinstallation kein guten Potentialausgleich hat, werden Ausgleichströme über die Gehäuseerde bzw, Kabelschirme fließen.
    In deinem Fall hat es dadurch die Graffikkarte im PC zerstört.
Fernseher nach Kurzschluss defekt - Ähnliche Themen
  1. Koaxialkabel direkt an Fernseher
    Koaxialkabel direkt an Fernseher: Hallo zusammen, Derzeit hängt mein Fernseher mit eingebautem Receiver direkt am Koaxialkabel das zur Sat Schüssel geht und auch an einem...
  2. Der Blick auf die Platine eines Fernsehers......
    Der Blick auf die Platine eines Fernsehers......: Hallo grüss Euch, ich habe heute einen Fernseher ausgeschlachtet und eine Platine ausgebaut wo viele Bauteile drauf sind zb. Elkos,...
  3. 2 Fernseher auf 1 Satkabel
    2 Fernseher auf 1 Satkabel: Hallo Leute, ich hätte ein wichtiges Anliegen und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen: In meiner neu bezogenen Wohnung gibt es insgesamt nur 1...
  4. Bestehende TV- Anlage auf mehrere Fernseher erweitern
    Bestehende TV- Anlage auf mehrere Fernseher erweitern: Hallo an Alle, habe folgende Problemstellung--> siehe Anhang 1) In schwarz momentan bestehende Anlage (alles funktioniert bestens) 2) in rot die...
  5. Störung Fernseher Elektrische Rolläden
    Störung Fernseher Elektrische Rolläden: Hallo, wir bewohnen seit kurzem eine 70er Jahre Doppelhaushälfte und haben beim Einzug elektrische Rolladen einbauen lassen. An der Wand zum...
