FETs Messen??
Diskutiere FETs Messen?? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich hab ein kleines Problem. meine Endstufe geht nicht mehr bzw. geht solang ich se nur mit einem Kanal belaste. sobald ich se gebrückt...
  1. #1 Big_Daddi, 02.02.2007
    Big_Daddi
    Big_Daddi Guest
    ich hab ein kleines Problem. meine Endstufe geht nicht mehr bzw. geht solang ich se nur mit einem Kanal belaste. sobald ich se gebrückt bzw. mit 2 kanäle belaste spinnt se! Ich hab die Vermutung dass es an einem der Fets liegt oder vielleicht ist ein Widerstand iA damit keine leistungsanpassung mehr erfolgen kann. Aber ich glaube eher nicht weil wenn se nicht mehr leistungsangepasst ist, bringt se nur die volle leistung nicht mehr!
    Jetzt mein Problem wie kann ich heraus finden ob es an den fets liegt oder nicht?????
    Danke schon mal im voraus und bitte nicht sauer sein ich bin relativ neu in der branche!
    MFg
    Schau mal hier: FETs Messen??. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 04.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: FETs Messen??
    etwas präziser wäre besser ("....spinnt se..." ist relativ wenig, um einen Fehler einzugrenzen).
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 Big_Daddi, 05.02.2007
    Big_Daddi
    Big_Daddi Guest
    AW: FETs Messen??
    Ja jetzt hast mich erwischt. Des is schwer zu beschreiben. also wie gesagt wenn ich nur einen kanal belaste dann funktioniert se einwandfrei. Aber sobald ich se gebrückt betreibe bzw. beide kanäle belaste dann kommt kein sauberes Signal mehr heraus. Also wie schon gesagt sie funktioniert kurz und dann wird se leiser oder kommt gar nix mehr raus und plötzlich kommt wieder was in voller lautstärke dann wird se wieder leiser usw.! Das passiert alles im Betrieb also ich schalt se nicht ein und aus!
  5. #4 Matthias, 05.02.2007
    Matthias
    AW: FETs Messen??
    Sichtprobe machen:
    Alle Elkos i. O.?
    Kalte Lötstelle?
    usw.
    Kältespray nehmen, Endstufe einsprühen. Im vereisten Zustand schält sich häufig ein thermisch sensibles (und oft defektes) Bauelement heraus.
    Das mit den Kanälen habe ich noch nicht verstanden: links/ rechts? Lautsprechergruppe? Gebrückter Betrieb links-rechts? Welcher Hersteller? Typ? Wie brückst Du? Einbruch bei welcher Last? Impedanz eingehalten? Art der Lautsprecher?
    Kleine Zeichnung wäre sehr hilfreich.
    Gruß,
    Matthias
  6. #5 Big_Daddi, 05.02.2007
    Big_Daddi
    Big_Daddi Guest
    AW: FETs Messen??
    Ok
    Sichtprobe hab ich schon gemacht! Sieht alles gut aus!
    Mit Kältespray hab ich auch schon probiert tut sich aber auch nix!
    Ich mach mal nachher n Bild von der Platine und dann erklär ich es weiter!!!
  7. #6 Big_Daddi, 05.02.2007
    Big_Daddi
    Big_Daddi Guest
    AW: FETs Messen??
    Also sorry ich kann leider erst heut abend ein bild machen, da ich erst heut abend wieder dran bin!
    Ich hab aber jetzt mal eine kleine Zeichnung gemacht wie das mit dem anschließen gemeint is.
    [​IMG]
    Hier sieht man wie die endstufe ganz normal angeschlossen ist. Wenn ich so wie ihr nur einen Lausi anschließe dann gehts aber mit beiden nicht!
    [​IMG]
    Hier ist die Endstufe gebrückt angeschlossen.
    Ich bin echt ratlos!! Aber ich vermute dass irgendein Fet kaputt ist der einfach die Leistung nicht konstant bringt! Kann das sein?
    Wenn ja woher weis ich ob er kaputt is oder nicht?
  8. #7 Matthias, 05.02.2007
    Matthias
    AW: FETs Messen??
    welcher Hersteller? Typ? Impedanz eingehalten? Art der Lautsprecher?
    Ist der Verstärker dafür ausgelegt?
    Gruß,
    Matthias
  9. #8 Big_Daddi, 05.02.2007
    Big_Daddi
    Big_Daddi Guest
    AW: FETs Messen??
    puh Hersteller! Irgend so n No Name Teil. Lautsprecher sind ganz normal carhifi Lautsprecher mit 4 Ohm.
    DAs Problem ist des dass er ja ging bis vor kurzem bzw. in nem Auto verbaut war! Und jetzt geht er nicht mehr!
  10. Auge
    Auge Guest
    AW: FETs Messen??
    Hallo Big_Daddi,
    hast du noch mehr Endstufen in deinem Auto verbaut? Hört sich irgendwie nach schlaffer Autobatterie an.
    Sieh bitte mal nach was die Enstufe an Leistung hat und den Querschnitt der Kabel.
  11. #10 Big_Daddi, 05.02.2007
    Big_Daddi
    Big_Daddi Guest
    AW: FETs Messen??
    Ne is net meine. Die is ausgebaut und wurde mit einem 12V Trafo in der Werkstatt betrieben. Im eingebauten sowie im ausgebauten Zustand macht die diese Probleme!
FETs Messen??
FETs Messen?? - Ähnliche Themen
  1. 500 Volt DC messen
    500 Volt DC messen: Moin, ich habe ein defektes WIG Gerät erworben. Wollte mich mal dransetzen und versuchen den Fehler zu finden. Anfangen wollte ich mit den...
  2. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
  3. Zu welcher Schiene ist zu messen?
    Zu welcher Schiene ist zu messen?: Hallo Forum Ich habe bei einer Anlage in DE folgende Konstellation (Altbau): Batteriespeicher der zwar DC-seitig am PV-Wechselrichter...
  4. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  5. Messen und Prüfen
    Messen und Prüfen: Hallo zusammen, betreffend den Beitrag von @Elektro mit dem folgenden Link hätte ich eine Frage: Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS Mit...
