FI Anschluss 1/2 2/1 usw. ?
Diskutiere FI Anschluss 1/2 2/1 usw. ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI Anschluss 1/2 2/1 usw. ? Das mache ich glatt ;)
  1. #21 Jörg67, 16.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
  3. #22 jakal77, 16.01.2010
    jakal77
    jakal77 Schlitzeklopfer
    danke für die Antworten.
    Ich hatte ein ABB FI , und jetzt hab ich online auf der ABB Homepage die Antwort gefunden.
    "Einspeisung von oben oder unten beliebig"
    Tja, warum spreiben dann die überhaupt das ganze dann anders ??
    Ooo jeeee
    BYE
  4. ego
    ego Niederspannungswandler
    Wenn da steht 1/2 und auf der anderen seite 2/1, dann verstehe ich nicht was daran so unverständlich ist?
    Was sollen die denn noch draufschreiben?WinkeWinke
    Hast du noch nie diese 3-Leiterschienen benutzt, wo links ein Fi sitzt und daneben 8 Leitungsschutzschalter?
  6. #25 Klemme 0, 17.01.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo bigdie,
    ich bin nicht von einem Schienensystem ausgegangen.
    Okay,jeder so wie er will,bin ja lehrnfähig!!
    LG Klemme O
  7. #26 Jörg67, 17.01.2010
    Jörg67
    Höhö, und mir habenses vor 15 Jahren genau andersrum beigebracht, immer oben sonst funktioniert der nicht (warum auch immer) :p
    Und nun kann in Ausnahmen beides falsch sein.
    Und ich suche krampfhaft eine Beschreibung des Döpke 468P - Pustekuchen, nix mehr zu finden. Also leg ich den auf wie immer, oben, bei den ungerade bezeichneten Klemmen.
    Solange mein VDE-Tester den auslöst sollte alles ok sein, oder.
    Ist Sch... egal. so lange du den N auf N klemmst bei einem 4-poligen Fi.
  9. #28 Jörg67, 17.01.2010
    Jörg67
    Seh ich mittlerweile genauso.
    Ich bin ein Stück weitergekommen. Schau dir bitte mal den an, da ist's nicht egal:
    http://www.doepke.de/bedienungsanleitung/3930210.pdf
    Der hat etwas mehr eingebaut... ich verstehe es noch nicht gänzlich, liegt der Hund hier begraben?
    Aber warum das nicht funktionieren soll wenn er andersrum aufgelegt ist :confused:
    Auslösen wird er ohne Probleme. aber wenn du ihn dann wieder einschaltest, und der Fehler noch vorhanden ist ( Fehlerstrom nach einem Drehstromgleichrichter z.B. nach einem Frequenzumrichter) dann kann er erst wieder auslösen wenn das eingebaute Netzteil wieder genug saft für die Elektronik hat und das ist wahrscheinlich in diesem Fall zu lange. Bei normalem Wechselfehlerstrom spielt das keine Rolle der wird ohne Elektronik erkannt.
  11. #30 Jörg67, 17.01.2010
    Jörg67
    Aha! Danke!!!
FI Anschluss 1/2 2/1 usw. ? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Relais mit 6 Anschlüssen
    Anschluss Relais mit 6 Anschlüssen: Hallo Leute! Mir ist bekannt, wie ich ein Stromstoßrelais mit 4 Anschlüssen für eine Tasterschaltung anzuschließen habe. Nun ist aber ein...
  2. Anschluss eines Bewegungsmelders
    Anschluss eines Bewegungsmelders: Hallo, Ich habe mich hier angemeldet weil ich aktuell vor einem Problem bzw eher einer Frage stehe. Ich möchte gerne an meiner...
  3. 3 phasen / 400V Motor: 2 Geschwindigkeiten, 9 kabel?? Anschluss?
    3 phasen / 400V Motor: 2 Geschwindigkeiten, 9 kabel?? Anschluss?: Hallo Ich habe in meiner metallwerkstatt seit kurzem eine zweite bohmaschine bekommen... Das gute teil hat einen 400V Motor, Siemens, 3...
  4. Welche dose für Router anschluss
    Welche dose für Router anschluss: Welche Dosen nehmt ihr so für den Router anzuschließen (also zwischen Übergabe punkt des telefonanbieters und dem Router)? die gute alte TAE Dose...
  5. LED Strahler mit Anschlussklemme (kein kurzes 3g0,75 dran)?
    LED Strahler mit Anschlussklemme (kein kurzes 3g0,75 dran)?: Hallo, habe nun schon öfters LED Strahler (10W bis 50W) verbaut, diese hatten bisher immer ein kurzes Anschlusskabel meist 3g0,75mm² dran. Wenn...
