FI aus den 60er Jahren austauschen
Diskutiere FI aus den 60er Jahren austauschen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI aus den 60er Jahren austauschen Wenn du eine Verbindung N/ PE hast, was soll dir die Stromzange dann helfen außer das sie evtl etwas...
  1. #31 Kaffeeruler, 19.12.2011
    Wenn du eine Verbindung N/ PE hast, was soll dir die Stromzange dann helfen außer das sie evtl etwas anzeigt was wohl reiner Zufall wäre ?
    1) liegen alle PE´s auf einer Schiene wie auch die N Leiter
    2) fließt der Strom sicher net aus Nächstenliebe gerade nur durch deine Zange sondern verteilt sich Gott weiß wo ( es sei denn ich bin mir 100% sicher am Anfang der Leitung zu sein, dann könnte es was werden ). Wenn dann könnte ich max. direkt in der VT am PE den Gesamtstrom messen was ich keinen Laien raten würde da es richtig übel werden kann
    3) woher willst du wissen das es 500mA sind ? Es kann auch sein das die Bude vorbelastet ist und die Küche dem FI den rest gibt.. Evtl. liegen die Strippen auch leicht an ner Wasserleitung an. Da wirste mit ner Zange nie etwas messen wenn du Pech hast
    Die 35€ sollte er in eine Messung stecken die eh gemacht werden muss, egal was er da gemessen hätte und bis man die erste Abzweigdose aufgeschnitten und die Zange darein gebröselt hat konnte ich den FI schon mal messen ob er Zickt und geh dann über zur Isomessung.
    Ne Messung mit ner Leckstromzange ist sicherlich gut, aber dazu muss ich auch wissen wo ich messe oder was. Es gibt zu viele Faktoren die wir hier net ersehen können und Badner erst recht nicht.
    das einzige was mir einfallen würde was er machen könnte wenn der FI denn immer auslöst in Verbindung mit dem TV Geräten und Staubsauger bzw. Herd
    Antennenkabel abziehen ;)
    Das Problem ist außerdem nicht die Messung sondern die Fehlersuche. In so einer Anlage kommen am Verteiler nur 3-4 Leitungen an und wenn du die mit dem Fehler hast, kommen dann 20 uralte Abzweigdosen, die du erst unter der Tapete suchen mußt, wenn nicht gar eine Holzvertäfelung oder eine abgehängte Decke davor ist. Und am Ende stellt sich dann heraus, das irgendwann mal eine zusätzliche Steckdose gelegt wurde, natürlich 2-adrig und dann den N als PEN missbraucht und da steckt nun der neue LCD Fernseher drin, der einen Schutzleiter braucht, welcher dann Verbindung zur Antenne hat.
FI aus den 60er Jahren austauschen - Ähnliche Themen
  1. Außenkameras OHNE Abo und Nachbarn ausblenden
    Außenkameras OHNE Abo und Nachbarn ausblenden: Hallo, wir suchen ein Außenüberwachungskamerasystem: - mit sehr guter Bildqualität in Farbe und mit Ton - OHNE Abo (Festplattenspeicher oder...
  2. Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?
    Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?: Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe? Moin! Habe mir ein USB Anschlus an das Ebike...
  3. Alurohr an der Außenfassade Erden?
    Alurohr an der Außenfassade Erden?: Hallo. An der Außenfassade einer Hauses ist ein Alustangenrohr befestigt für die PV Leitungen von den Penals zum Wechselrichter. Muß das Alurohr...
  4. Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....
    Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....: Hallo. Letzte Woche hat mir eine Solarfirma meine Anlage aufs Dach montiert und wollte anschließend die Elektrik fertig stellen. Hierbei wurde...
  5. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
