Fi - Fehlerstromschutz in Österreich
Diskutiere Fi - Fehlerstromschutz in Österreich im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Ich hatte bisher in einem Wiener Altbau, weder Erdung noch FI - Schalter. Ich habe jetzt eine Erdung hergestellt und baue nun einen...
  1. eleels
    eleels Strippenzieher
    Hi Ich hatte bisher in einem Wiener Altbau, weder Erdung noch FI - Schalter. Ich habe jetzt eine Erdung hergestellt und baue nun einen Sicherungskasten mit Sicherunsautomaten und FI - Schalter ein. Es gibt nur einen Aussenleiter, also keinen Dreh - nur Wechselstrom. Meine Frage: Welchen FI - Schalter verwende ich am besten ? (Offenbar 30ma / 40 A) aber welchen Typ ? A, B, C (Selektiv ? - Verzögerung ?) Bitte um Info lg eleels
  3. #2 servicetechniker, 28.12.2008
    servicetechniker
    AW: Fi - Fehlerstromschutz in Österreich
    am besten ist ein 30mA ob 40/63/25 entscheidet sich nach der vorsicherung. Der normale Typ ist hier der richtige. nicht selektiv oder verzögert. Es reicht bei einer phase ein 2 poliger.
  4. eleels
    Hi - aber welcher Typ ist "der normale" ? A, B, (C ? )
    lg
    eleels
  5. #4 servicetechniker, 28.12.2008
    servicetechniker
    Also ich kenne aus Deutschland dies Typen nicht. Wenn du z.b. 35A vorsicherung oder max.40A durch die anzahl der sicherungen zum fließen kommen wäre das der richtige
    Voltus Elektro Shop | ABB F202-40/0,03 FI-Schutzschalter pro M Compact | 2-Polig
    Vielleicht bekomme ich ja noch unterstützung von jemanden aus Österreich weil da kenne ich die vorschriften nicht. Denke jedoch die werden ähnlich sein. Lasse mich gerne eines besseren belehren.
  6. #5 AC DC Master, 28.12.2008
    moin. meine frage würde lauten wie du bitte schön eine erde gemacht hast? und wieso gibt es nur wechselstrom ( eine phase )? gibt es nicht die möglichkeit gleich drehstrom in die wohnung zu bringen? dannn bräuchte man nicht wieder alles auf machen und neu zu machen. nur so ein tip. als FI nimmste Typ A.
  7. #6 servicetechniker, 28.12.2008
    servicetechniker
    @ac dc master: Gibt es die typen auch in Deutschland. Und kannst du mir kurz einen überblick darüber geben. Mir sind die jetzt so nicht bekannt.
  8. #7 Elektro, 28.12.2008
    Elektro Freiluftschalter
    Zu den FI Typen Seite 14
    http://www.automation.siemens.com/e...beta_all_technik-fibel-fehlerstrom_tpi_de.pdf
    AC = sinusförmige Wechselfehlerströme, nicht in De erlaubt
    A = sinusförmige Wechselfehlerströme + pulsierende Gleichfehlerströme. In Wohnungen üblich
    B wie Typ A + Erfassung von glatten Gleichfehlerströmen. Zum Beispiel bei Umrichtern.
    Typ C nicht bekannt
  9. #8 AC DC Master, 28.12.2008
    um servicetechniker etwas weiter helfen zu können. nenne ich ein paar firmen. hager, AEG,ABB und siemens, dank elektro.
    man könnte auch noch fa. döpke nennen usw. .
    was genau in österreich eingebaut werden muß, kann ich auch nicht sagen, da muß unser fragensteller schon selbst die vorschriften für österreich kennen oder sich ein holen.
  10. eleels
    Hi AC DC Master
    Ich hatte für die Erde 2 Alternativen. Gasleitung oder Wasserleitung und habe mich für die Wasserleitung entschieden :-)
    Tja, es ist eine Wiener Altbauwohnung. Da kommt eben nur eine Phase vom Zähler. (Die zweite Phase ist jene vom Nachtstromzähler).
    Ich kann keinen Drehstrom "in die Wohnung bringen" da ich nicht Herr der Hausleitung bin.
    lg
    eleels
  11. #10 AC DC Master, 28.12.2008
    moin. also ich muß sagen das ich die eltinst. in österreich kenne. verblüfft mich echt, das da die sogenannte erde vom wasser. / gasleitung kommen soll ? ! verfolge mal die leitung deiner gas./wasserleitung wo die genau hingehen. die werden wahrscheinlich auch nur mit aus dem netz des sromversorgers angeschlossen sein. da kommt mir die nächste frage auf. wie nachtsromzähler? wofür ? wie schon gesagt, ich kenne mich nicht so mit dem österreichischen installationen aus. bin aber mir sicher das diese sich von der deutschen nicht wesendlich unterscheiden werden. mach mal bitte fotos und bring sie hier rein. danke !
Fi - Fehlerstromschutz in Österreich - Ähnliche Themen
  1. Fehlerstromschutzschalter in Kroatien
    Fehlerstromschutzschalter in Kroatien: Hallo liebe Leute! Wir haben ein Haus in Kroatien in unserem Familienbesitz. Da ist mir neulich aufgefallen, dass der FI mit meinem einfachen...
  2. Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen
    Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen: Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen Hallo zusammen! Der alte originale LS-FI in meinem T3-Westfalia-Campingbus [ATTACH] hat seinen Geist...
  3. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
  4. 2 Fehlerstromschutzschalter Typ A/G
    2 Fehlerstromschutzschalter Typ A/G: Hallo Ich würde gerne 2 Fehlerstromschutzschalter hintereinander schalten spricht ja so nichts dagegen. Zuerst FI Type: A/G /100ma und dann FI...
  5. Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN
    Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN: Ich bin auf der Suche nach der Norm bzw. der Stelle an der geschrieben steht das ich bei fest angeschlossenen Verbrauchern nicht ortsveränderlich...
