Fi fliegt nicht raus
Diskutiere Fi fliegt nicht raus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich bin neu hier Ich habe vor über 30 Jahren Elektroinstallateur gelernt,aber nie in dem Beruf gearbeitet. Nun zu meinem Problem. Ich...
  1. #1 hip, 03.08.2008
    hip
    hip Schlitzeklopfer
    Ich bin neu hier
    Ich hab bei meinem Sohn im Haus vom Zählerschrank eine 3Meter 5*10² Steigeleitung in die1.Etage gelegt,und dort eine neu UV mit RCD gesetzt,und von dort aus alle Zimmer neu verkabelt.leider fliegt der RCD nicht raus wenn ich den PE mit dem N kurzschliesse.
    Unten im Zählerschrank liegt ein TNC System,also L1-L3 und PEN,welcher auf dem Null-und Schutzleiterbock zusammengeführt ist.Dort hab ich dann meine Steigeleitung angeklennt.Also PE auf PE und Null auf N.TNC-S System zur oberen Wohnung.Wenn ich die Phase einer Steckdose dann mittels Duspol mit dem Schutzleiter kurzschliesse fliegt der RCD raus.Testtaste geht auch.
    Kann es daran liegen, dass das Haus keine PA hat?(keine Zeit mehr gehabt,um einen Potentialausgleich zu machen,Urlaub war zu Ende.Anderes Bundesland.
    Ich bedanke mich im Vorraus für Antworten.
    Schau mal hier: Fi fliegt nicht raus. Dort wird jeder fündig!
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Fi fliegt nicht raus
    der FI fliegt ja bloß bei einer N-PE-Brücke wenn genügend Verbraucher eingeschaltet sind, vielleicht ist das bei dir genau nicht der Fall?
  4. hip
    hip Schlitzeklopfer
    danke für die schnelle Antwort
  5. #4 jürgen, 04.08.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Hip,
    eine Messung mit dem Duspol zwischen Aussenleiter und PE darf den RCD nicht zum Auslösen bringen. Nur die Messung zwischen Neutralleiter und PE muss den RCD auslösen lassen !! Das klappt aber auch nur bei RCD mit 30 mA Fehlerstrom, bei größeren Fehlerströmen muss er nicht zwangsläufig auslösen. Hierfür benötigst du dann spezielle Messgeräte, die geeignet sind für die Messungen in elektrischen Anlagen nach DIN VDE und die auch die Messungen an einem RCD ermöglichen.
    Viele Grüsse Jürgen
  6. #5 Kaffeeruler, 04.08.2008
    hmm.. dann irren sich 1000nde von elektrikern tag für tag...
    klar muss ein FI auslösen bei einem Duspol mit lastzuschaltung, allerdings auch nur bis 30mA.. ich mach es seit 20 Jahren so ( was nicht die folgende Messung nach VDE ersetzt sondern nur als schnelltest dient )
    gibts wirklich ein Duspol der zwischen N/ PE auslösen kann?
    ich kenne nur die mit lastzuschaltung und die die gar nichts können
  7. #6 jürgen, 04.08.2008
    jürgen
    Hi Kafferuler,
    theoretisch hast du Recht. Zwischen welchen Leitern misst du denn genau, z. B. an einer Steckdose, damit der RCD auslöst ?
    Gruß Jürgen
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    ..bringt er aber doch!
    Meiner macht es jedenfalls....
    Gruß Kawa :)
  9. #8 Kaffeeruler, 04.08.2008
    L/PE... auslösung dann mit der Lastzuschaltung
  10. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    macht mein duspol genauso... und mit einer brücke zwischen n/pe löst der fi auch aus, wenn genügend verbraucher eingeschaltet sind
  11. #10 Hektik-Elektrik, 05.08.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Einen FI überprüft der Fachmann mit einem VDE-Messgerät :D
Fi fliegt nicht raus - Ähnliche Themen
  1. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  2. Sicherung fliegt bei selben Geräten (nicht immer) raus
    Sicherung fliegt bei selben Geräten (nicht immer) raus: Hallo, und zwar habe folgendes komisches Problem: Ich habe 2 Steckdosenleisten in meiner kleinen Wohnung. Alles geprüft und in Ordnung. Egal wie...
  3. Hausverdrahtunt nicht mehr ausreichend. Sicherung fliegt.
    Hausverdrahtunt nicht mehr ausreichend. Sicherung fliegt.: Hallo zusammen. Gleich vorne weg - ich habe nicht vor, in die Hausverdrahtung oder den Sicherungskasten einzugreifen, obwohl ich gelernter...
  4. FI Typ B in Unterverteilung fliegt raus, korrekt oder nicht?
    FI Typ B in Unterverteilung fliegt raus, korrekt oder nicht?: Hi zusammen, ich bin zwar kein Lehring mehr, habe aber nach meiner Ausbidlung zum Systemelektroniker einen anderen Berufszweig gewählt und bin...
  5. FI/Sicherung fliegt NICHT raus, obwohl Gerät durchbrennt!?
    FI/Sicherung fliegt NICHT raus, obwohl Gerät durchbrennt!?: Halli Hallo! Ich habe gestern meinen Dreierstecker, an dem Fernseher und DVD-Player angeschlossen waren, eingesteckt und mein DVD-Player war...
