FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen
Diskutiere FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem festgestellt, das ich mir nicht so ganz erklären erklären kann. In der Garage habe ich vorhandene...
  1. #1 herrbert36, 25.09.2022
    herrbert36
    herrbert36 Neues Mitglied
    In der Garage habe ich vorhandene Leuchten ausgetauscht. Also alte Rohrenleuchten gegen neue LEDs.
    Sicherung der Garage runter gemacht und auf Spannungsfreiheit geprüft.
    Danach die Rohrenleuchten abmontiert und die LEDs angeschlossen.
    Bei der Kabeldurchführung haben sich PE und N berührt und der Haupt-FI des Hauses ist geflogen.
    Die Elektrik dort ist schon vorhanden gewesen, es wurden lediglich die Leuchten erneuert. So richtig kann ich mir das jetzt nicht erklären.
    Kann es sein, dass irgendwo in der Verdrahtung der Garage ein Fehler ist, der dazu führt? Oder wo soll danach geschaut werden?
    Viele Grüße
    Herbert
  3. elo22
    Das ist normal, kein Grund zur Panik.
    herrbert36 gefällt das.
  4. #3 Leep9ais, 25.09.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    @herrbert36: Zum Verständnis: Sobald die Belastung der drei Phasen nach dem RCD (Fehlerstromschutzschalter) unsymmetrisch ist, liegt auf dem Neutralleiter N eine Spanannung an gegen den Schutzleiter PE. Sobald diese Spannung hoch genug ist, löst der Fehlerstrom das RCD aus bei Kontakt zwischen Neutralleiter N und Schutzleiter PE.
FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  2. RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?
    RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?: Hallo zusammen, ich habe eine Außenlampe auf einem Balkon angeschlossen. Lampe geht und alles scheint in Ordnung zu sein, bei der Installierung...
  3. FI/Sicherung fliegt NICHT raus, obwohl Gerät durchbrennt!?
    FI/Sicherung fliegt NICHT raus, obwohl Gerät durchbrennt!?: Halli Hallo! Ich habe gestern meinen Dreierstecker, an dem Fernseher und DVD-Player angeschlossen waren, eingesteckt und mein DVD-Player war...
  4. FI-Schutzschalter fliegt raus obwohl Sicherung raus ist
    FI-Schutzschalter fliegt raus obwohl Sicherung raus ist: Hallo, ich hatte gestern eine Metall-Deckenlampe angeschlossen und vorerst natürlich erstmal die Sicherung raus genommen. Habe 2 Sicherungen für...
  5. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
