FI Fliegt plötzlci seit zwei Tagen immer raus
Diskutiere FI Fliegt plötzlci seit zwei Tagen immer raus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo in die Runde. In einem Einfamilienhaus, BJ 1974, fliegt seit vorgestern Morgen der FI (0,5 A) sporadisch raus. Alle Sicherungen waren...
  1. #1 AchimDuisburg, 09.01.2010
    AchimDuisburg
    AchimDuisburg Strippenstrolch
    Hallo in die Runde.
    In einem Einfamilienhaus, BJ 1974, fliegt seit vorgestern Morgen der FI (0,5 A) sporadisch raus. Alle Sicherungen waren drin.
    An der Elektrik wurde nichts geändert.
    Um den Fehler einzugrenzen habe ich zunächst einmal alle Sicherungen abgeschaltet, die den Außenbereich betreffen und durch den Schnee evtl. feucht geworden sein könnten. Keine Besserung. Dann fiel der FI beim Einschalten eines Gefrierschranks. Den Verbraucher habe ich von der Steckdose getrennt. Trotzdem fiel der FI mal 4-5 Stunden nicht, dann wieder ohne ersichtlichen Grund ganz plötzlich. Auch das Einschalten kleiner Verbraucher (100 Watt Leuchte oder Fernseher) fliegt beim Einschalten (Spannungsspitze?) der FI. Lässt sich dann aber trotz des gerade eingeschalteten Verbrauchers wieder scharf stellen.
    Ich habe an Messgeräten nur ein Multimeter und einen Duspol.
    Einen im Stecker eingebauten FI 0,03 A habe ich auch. Das wars.
    Weiß jemnad Rat?
    LG
    AchimDuisburg
  3. #2 viktor12v, 09.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: FI Fliegt plötzlci seit zwei Tagen immer raus
    Da wird ein Neutralleiter-schluß vorhanden sein.
    Da wurde echt ein 0,5A FI verbaut?
    Damals wurden bei uns 0,01A FI verbaut.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    moin
    Auch wenn man die Sicherung rausnimmt kann es immer noch sein, das der nun angeschaltete defekte Teil den FI zum ausloesen bringt. Das liegt daran das durch die Sicherung der Neutralleiter nicht mitgeschaltet wird.
    Was du brauchst um so eine Stoerung zu finden ist ein Isolationsmessgeraet oder eine Leckstromzange. Den FI sollte man auch kurz testen mit einem FI Tester. Bei solchen Sporadischen FI Stoerungen kannst du ohne Messgeraete nicht viel machen.
    Die einzige Moeglichkeit besteht noch darin alle angeschlossenen Geraete auszustecken, eine Sichtkontrolle durchzufuehren (Wasser in der Aussenbeleuchtung? etc) oder einzelne Gruppen mal komplett vom Netz trennen. Das wuerde ich aber nur empfehlen wenn du auch wirklich weisst was du tust.
    gruss
  5. #4 Kaffeeruler, 09.01.2010
    Entweder hast du einen hohen Fehlerstrom, verbindung zwischen N u PE ( wo dann die Sicherung ausschalten auch net hilft sondern nur das Trennen des betroffenen Stromkreises in der VT ) oder der FI ist defekt
  6. #5 Jörg67, 10.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Falls da NUR dieser 0,5A vorhanden ist (??) dann gehört der eh ausgetauscht. Vermutlich ist das Ding uralt, ich würde ihn mal gegen nen 0,03A tauschen und schauen ob der Fehler damit nicht schon beseitigt ist.
    Ansonsten, sofern da nicht kürzlich wer rumgebastelt hat, helfen da nur Isomessungen.
  7. #6 AchimDuisburg, 10.01.2010
    AchimDuisburg
    Was ist denn ein ISO Tester?
    Wenn ich den FI und alle an ihm angeschlossenen Sicherungen rausnehme, dann sollte ich doch zwischen N und PE den Widerstand messen können (ich hoffe, das hier vorhandene Multimeter ist ausreichend), oder?
    Für die Küche (Neuinstallation mit UV) habe ich vor einigen Monaten einen separaten FI 0,03 A eingebaut. Der hält auch und lässt sich auch über den DUSPOL auslösen. Der hat aber nur einen Laststrom von 250 mA.
    Wenn das 0,5 Netz "vorbelastet ist durch einen Schluß N-PE, dann sollte doch eingentlich der Laststrom von 250 mA ausreichen, den FI dann zur Auslösung zur bringen. Das tut er aber nicht. Die 250 mA verkraftet er problemlos ohne auzulösen.
    ICh war gestern kurz im Baumarkt und habe dort aber nur FI 4-Pol 0,03 A gefunden.
    Damit wollte ich den 0,5 A nicht ersetzen.
  8. #7 Kaffeeruler, 10.01.2010
    Ein Isolations Messgerät, welches mit mehr als 9V arbeitet (z.B 250-1000V, normal 500V) und somit genauer ist... Es kann auch mal passieren das du den Fehler erst bei höheren prüfspannungen Messen kannst
    Mf Dierk
  9. #8 Tracktor33, 10.01.2010
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    iso-messgerät ist ein isolationsmessgerät damit kannst du feststellen ob du einen isolationfehler zwischen den adern hast der eventuell den FJ zum auslösen bringt!
  10. #9 AchimDuisburg, 10.01.2010
    AchimDuisburg
    Okay, so ein ISO Messgerät kann nich mir früestens morgen besorgen. Gibt es denn etwas, das ich mit den vorhandenen Bordmitteln schon mal prüfen kann?
    Den Froster, deer ja den in der Zuleitung eingebauten FI zum Auslösen brachte habe ich ja schon vom Netz genommen. Trotzdem. Die ganze Nacht über hat der FI gehalten, Heute ist er allerdings schon wieder 2 Mal rausgeflogen. Aber erst, nachdem im Haus jemand "lebte"
  11. brue
    Wie gesagt, einzelne Gruppen komplett vom Netz trennen und dann mal sehen. Dazu muss man L und N abklemmen, bzw Sicherung und N Trenner oeffnen.
    gruss
FI Fliegt plötzlci seit zwei Tagen immer raus - Ähnliche Themen
  1. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  2. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  3. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  4. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  5. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
