FI fliegt raus beim Ladevorgang eines Akkus
Diskutiere FI fliegt raus beim Ladevorgang eines Akkus im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen Ich habe das Problem, dass der FI in meinem Wohnwagen fliegt, sobald ich versuche den Lithium Ionen Akku des Movers zu laden. Ich...
  1. #1 ManfredF, 08.11.2016
    ManfredF
    ManfredF Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich habe das Problem, dass der FI in meinem Wohnwagen fliegt, sobald ich versuche den Lithium Ionen Akku des Movers zu laden. Ich habe es an mehreren Steckdosen versucht. Schließe ich das Ladegerät direkt an der Kabeltrommel an, kann ich den Akku problemlos laden. Andere Elektrogeräte lassen sich problemlos betreiben.
    Hat jemand eine Idee ? Akku,und Ladegerät sind nagelneu.
    Manfred
    Naja als 1. macht man für Gewöhnlich eine ISO Messung, wenn der FI auslöst. Und damit meine ich die Anlage im Wohnwagen. Wenn da alles in Ordnung ist, dann kann das auch am Netzfilter des Ladegerätes liegen. Da könnte man dann theoretisch den FI gegen einen kurzzeitverzögerten tauschen, das nützt dir dann aber auf dem Campingplatz nichts, weil dann der dort ortsfeste rausfliegt.
  4. #3 ManfredF, 18.11.2016
    ManfredF
    Danke für die Antwort.
    Im Haus kann ich den Akku laden. Keine Probleme.
    Ich habe jetzt direkt hinter der Zuleitung des 220 V Anschlusses im Wohnwagen einen Anzweig gemacht und einen neuen FI installiert. Dahinter eine Steckdose zum Laden. Und alles ist ok.
    Dann hast du in der Anlage vom Wohnwagen ein Problem
    Ist vor der Steckdose, wo du zu Hause den Wohnwagen ansteckst ein FI Schutzschalter?
FI fliegt raus beim Ladevorgang eines Akkus - Ähnliche Themen
  1. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  2. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  3. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  4. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  5. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
