FI fliegt raus
Diskutiere FI fliegt raus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI fliegt raus Nehmen wir mal an, der Grill verursacht einen Fehlerstrom, der über den Pe "abfließt". Den hat er doch von Hause aus,...
  1. elo22
    AW: FI fliegt raus
    Den hat er doch von Hause aus, nennt sich Ableitstrom.
    Eben ab 50% Nennfehlerstrom darf und bei 100% muss ausgelöst werden. Da kann nur durch Messung festgestellt werden ob es »empfindliche« Typen sind.
    Yepp.
    Schau mal hier: FI fliegt raus. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 HappyDigit, 12.11.2007
    HappyDigit
    HappyDigit Guest
    AW: FI fliegt raus
    Ich habe heute nochmal den vermutlich defekten Grill getestet.
    Angeschlossen, Poti hochgedreht, damit er aufheizt. geht knapp ne Minute gut und dann fliegt der FI wieder raus.
    Diesmal aber im Keller. Somit schliesse ich einen falschen Anschluss der Steckdose erstmal aus.
    Hier scheint wohl etwas mit dem Gerät nicht zu stimmen.
    Habe dann die Grillplatte abgenommen.
    Die Heizstange geht einmal ganz rum.
    Rechts und links sind zwei Stangen, auf denen die Grillplatte aufliegt. An einer Stelle berühren sich Haltestange und Heizstange.
    Kann das schon der Grund sein ?
    Wenn ja, warum hat das andere Gerät nur Probleme im EG und nicht im Keller?
    Ich seh zu, dass der Elektriker aufrockt und mal prüft, was er da angeschlossen hat.
    Björn
  4. #13 Heimwerker, 12.11.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: FI fliegt raus
    Das Gerät gehört einer Geräteprüfung nach VDE 0702 unterzogen....
  5. #14 Lötauge35, 13.11.2007
    AW: FI fliegt raus
    war wohl so ein billig-Grill ??
    oder Feuchtigkeit im Gerät ?
    Geräte sind fehlerhaft und müssen instandgesetzt, gereinigt und gemessen werden.
  6. #15 servicetechniker, 13.11.2007
    servicetechniker
    AW: FI fliegt raus
    @ lötauge35: stop
    1. Auch markengeräte gehen kaputt
    2. Es kann auch einen anderen grund geben auser feuchtigkeit
    3. Wie willst du beuhrteilen das das gerät die einzige Fehlerursache ist die anderen haben bis jetzt immer geschrieben es sieht danach aus. Du sagst es ist so. wie willst du das begründen ohne messung bin auch schon mal beim kunden drauf rein gefallen war fehler in der installation.
  7. #16 AC DC Master, 13.11.2007
    AW: FI fliegt raus
    Für mich ehrlich gesagt klingt es schon wie servicetechniker sagt! laß mal lieber das gerät checken, wobei mich interessiert wie alt das ding ist. Dann ist schon manch andere sache geklärt. Selbst haste geschrieben, das beim ersten grillversuchj der FI raus flog und im keller nicht. Erst beim zweiten mal im Keller hat es den FI raus geworfen. Funktioniert den der Rest der anlage? Nicht das durch einen blöden Fehler in der Inst. das alle verursacht wird. Wasser in der Außensteckdose bzw. Außenlampe. Erst mal den grill checken lassen!
FI fliegt raus
FI fliegt raus - Ähnliche Themen
  1. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  2. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  3. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  4. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  5. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
