FI in einem "Teilbereich" eines TN-C Netzes
Diskutiere FI in einem "Teilbereich" eines TN-C Netzes im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich stehe vor einem Problem und brauche und bitte mal um Eure Hilfe. Ich habe ein TN-C Netz (4x10mm²) und es ist immer noch mit klassischer...
  1. voki
    voki Neues Mitglied
    Ich habe ein TN-C Netz (4x10mm²) und es ist immer noch mit klassischer Nullung verdrahtet.
    D.h. auch jede Abzweigdose jede Steckdose, teilweise sind auch nur Leitungen mit 2 Adern damals verlegt worden.Es gibt auch keine Potentialausgleichsschiene, Baujahr 1965, das war damals so.Kann aber ggf. ein Kreuzerder schlagen und zur Verteilung ein Kabel legen
    Das Problem was ich jetzt habe ich möchte gerne ein Teil mit Fi (2 oder 4 Polig) absichern, und zwar für eine Aussenanlage und einem Gartenhäuschen ( NYY Erdkabel ist ca 30m lang reicht dafür noch 3x1,5mm² ?).Es werden maximal 2 Stromkreise sein.Die Frage war jetzt wie kann ich den PEN aufteilen das er ja noch mit der klassichen Nullung in Verbindung ist, habe insgesamt 4 Anschlussklemmen, also 2 für PE und je 2 für N.Muss ich dann nach dem Fi noch Sicherungsautomaten in B16 oder B13 haben ,momentan ist alles in der Hauptverteilung mit B16 abgesichert, frage nur wegen der Selektivität.Ich bin gelernter Elektriker, allerdings nicht mehr so, was das angeht, im Thema und Jahre raus
    Über Eure Ideen und Vorschläge bedanke ich mich im Voraus.
  3. #2 Elektro, 27.03.2018
    Elektro Freiluftschalter
    Hast du vor im Verteiler mit B16 Abzusichern und im Garten daraus 2 Stromkreise zu machen?
    1,5 mm² ist dafür viel ein zu Kleiner Querschnitt. Du darfst max. 3% Spannungsfall Zwischen Zähler und Steckdose haben.
    Selbst bei günstigen Bedingungen geht da max. 17 m
    PEN aufteilen vor dem FI kannst du überall. nur nach dem FI brauchst du PE und N getrennt und darfst die nirgends wieder zusammen bringen.
    Der FI reagiert aber auch nur auf Fehler die nach dem FI passieren. Eine PEN Unterbrechung vor dem FI interessiert ihn nicht und du kannst dann trotzdem in der Gartenhütte Spannung auf dem Schutzleiter haben.
    Potentialausgleich war übrigens auch schon zu Zeiten der klassischen Nullung Pflicht. Nur ein Erder war nicht gefordert. Aber die Schiene, die Wasserleitung, PEN, Heizungsrohre usw. verbindet war auch damals schon gefordert.
  5. elo22
    Ich hasse es einen Fred in mehreren Foren zu diskutieren.
  6. #5 Strippe-HH, 28.03.2018
    Ach Lutz, da sind wieder andere Ansichten vertreten weil da wieder andere Experten sind.
  7. #6 Kaffeeruler, 28.03.2018
    Zumindest ist hier keine Helm Pflicht wie in anderen Foren ;) :thumbsup:
  8. #7 Micha94, 07.04.2018
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Stelle uns doch mal ein Foto des Verteilers (ohne Abdeckung) und des Zählerplatzes ein. B16 klingt so, als wäre schon ein Teil er Anlage einmal erneuert worden.
  9. voki
    voki Neues Mitglied
    Hallo nochmal,
    ja das stimmt ich habe in mehreren Foren den Artikel reingestellt, verzeiht mir.
    Es ging mir im Grunde schon darum das ich soviele Anmerkungen und Tipps bekomme und das doch recht schnell.
    Aber nochmal zu meinem Problem.
    ich habe mir das dann so gedacht:
    Es sollen wie gesagt 2 Stromkreise sein (Also mit zwei LSS B16 in der Verteilung oder in der neuen "Unterverteilung".
    Querschnitt zum Gartenhaus nehme ich jetzt NYY 3x 2,5 mm²
    Aber die Frage ist kann ich den FI Schalter (2Polig) so anklemmen.
    Ich habe jeweils 4 einzelne, 2 Null und 2 PE Schienen in meiner Verteilung.
    Habe es mir dann so gedacht:
    Bei meinem jetzigen System kann ich doch alles so lassen, also das dann der PEN auf die andere Null und die andere PE Schiene geht (mit einer Brücke zur klassichen Nullung).
    Dann zusätzlich vorher
    den PEN abgreifen und so anklemmen das ich ihn dann teile
    dann gehe ich auf die Null und auf die PE Schiene und dann zu den 2 LSS B16 für das Gartenhaus
    Ist klar das dann der PE nicht mehr zusammen geführt werden darf (denn würde ja der FI auslösen)
    Aber man "DARF" das Netz so "mischen"?
    Eine weitere frage wäre noch ob ich einen Staberder oder ähnliches brauche, letzlich ist es ja durch den PEN geerdet, man kan auch "zuviel" erden oder nicht..... Wasserrohre und Heizungsrohre mittlerweile doch nicht mehr...
  10. #9 Micha94, 10.04.2018
    Micha94
    Stelle mal bitte reale Bilder ein. Dann gibts es auch eine Antwort!
  11. elo22
    Der PEN ist bis zur Aufteilung grün/gelb, hier an der RCD Klemme.
FI in einem "Teilbereich" eines TN-C Netzes - Ähnliche Themen
  1. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  2. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  3. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
