FI löst alle 24 Stunden aus
Diskutiere FI löst alle 24 Stunden aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, Ich habe bei mir im Wohnzimmer (30m²) neue Steckdosen verlegt. Möglicherweise habe ich dabei gepfuscht. Warum?: Der FI-Schalter...
  1. #1 mettinger, 12.06.2008
    mettinger
    mettinger Neues Mitglied
    Hallo an alle,
    Warum?: Der FI-Schalter löst seit dem jeden Tag aus...es muss über Nacht passieren, oder am Vormittag jedenfalls immer wenn ich nicht da bin. Am Anfang gab es im Raum nur original 2 Steckdosen. Eine "offizielle" und die andere die direkt unter den Lichtschalter gehängt wurde. Von der letzteren habe ich nun folgendes weitergeführt:
    1x 3er-Dose unter dem Fernseherkasten, Mitte des Raumes,
    1 Dose im anderen Eck des Raumes,
    abgeschlossen mit der Rollosteuerung.
    PC und andere Geräte sind schon angeschlossen, alle Dosen funktionieren auch, habe "schon" 3 Stunden am PC gearbeitet ohne dass irgendwas auffälliges gewesen wäre.
    Von der offiziellen Dose habe ich ebenfalls eine weitere Dose weitergeführt, und die zweite Rollosteuerung. Da ist aber noch nichts angeschlossen.
    Und jetzt kommts: wie ich das gemacht habe?
    Nun, verwendet habe ich normale Verlängerungskabel, musste aber an 2 Stellen die Kabel der Rollosteuerung "verlängern", dabei habe ich die Litzen so gut es geht ineinander verdrillt, drüber nur ein Klebeband. Hauptsache möglichst wenig Aufwand. Die Kabel habe ich direkt in die Wand verlegt und befestigt, ohne Plastikrohr (ab 5cm Wandverputz kommt eine Korkschicht, bei der ich mich dämlich gestemmt hätte). Ehe ich mich versah kam auch schon der nächste "Oh nein"-Effekt. Die Nägel der Melan-Sockelleisten könnten ja nun auf das eingelegte Kabel treffen, vor allem wenn man sie in Bodennähe weitergeführt hat. Vorsichtig nagelte ich ein...klar, beim 10. Nagel fetzte es den FI, doch nach Wiedereinschalten war alles OK. Nagel in nem anderen Winkel eingeschlagen. Bei den restlichen Nägeln löste er nie wieder aus.
    Erst nach ca. 3 Tagen ging es los...vor allem seit der Computer und alle Geräte angeschlossen sind. Ich verstehe das nicht, die Funktion der Steckdosen ist doch vorhanden, da kann es doch nur sein, dass sich irgendwas im Laufe der Stunden überhitzt...denn wäre ein Nagel Schuld wäre das ganze wohl sporadischer oder? Bzw. würde es den FI ja dann sofort wieder raushauen, sobald eingeschaltet.
    Was meint ihr dazu, was kann das sein?
    Danke,
    Matthias
    Schau mal hier: FI löst alle 24 Stunden aus. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: FI löst alle 24 Stunden aus
    Mehr pfuschen geht wohl kaum...:eek:
    Lebensmüde? :eek:
    Worans liegt ist wohl ganz klar! Das Kabel ist beschädigt!!! Das ist nich nur lebensgefährlich sonder sehr wahrscheinlich wohl auch der Grund warum der FI auslöst....
    Hast du Aderendhülsen benutzt? Wenn nicht, wovon ich mal schwer ausgehe, kommt auf dich bald ein Schmorbrand zu :D
  4. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Es ist normalerweise nicht meine Art sowas zu sagen aber hier muss es sein.
    Stell so schnell wie möglich die Sicherung ab und lass die Anlage von einer Fachkraft(!) wieder richtig in Stand setzen. Du wirst mit mind. einem Nagel eine Leitung getroffen haben. Habe ich richtig verstanden das du Verlängerungskabel unter Putz gelgt hast. Dafür ist das nicht ausgelegt. Verdrillte Adern mit Klebeband sind absolut untauglich als Muffe!!!
    Die Anlage ist lebensgefährlich!
  5. #4 PatBonner, 12.06.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich schliesse mich Tim hier absolut vorbehaltlos an.
    Grüße
    Patrick
  6. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Da schließe ich mich meinen Vorrednern an: Strom weg, also Sicherung bzw. FI raus.
    Es kann sein, dass der FI auch auslöst, wenn die Sicherung drausen ist, da du evtl. durch den Nagel N und PE halbwegs leitend verbunden hast, auch wenn der Nagel nicht mehr drinn steckt ist die Isolation futsch. Also nicht wundern, wenn der FI fliegt, obwohl die Sicherung draußen ist.
    Verlängerungskabel (flexible Leitungen also) haben in so einer Anlage nichts verloren. Raus damit, auch wenn der Fehler behoben wurde, würd ich sagen. 3*2,5mm^2 sollten es bei einer 16A-Absicherung für Steckdosen sein, wenn man es vernünftig machen will.
    Die Art der zu verwendenen Leitung kann ich von hier nicht nennen, da ich nicht weiß, ob es evtl. ein Holzhaus ist, oder ob Hohlwand, ... . Das sollte der Elektriker sagen könne, der die Elektroinstallation einrichten wird.
    Als letzer, der an der Elektroinstallation hier herumgebastelt hat bist du verantwortlich dafür, also wenn das Haus/ die Wohnung verkauft wird, und es entsteht ein Brand oder Schlimmeres (230V vertragen Menschen wirklich nicht gut), bist du verantwortlich.
    Sämtliche Verbindungstsellen müssen erneuert werden, am besten eine durchgehende Leitung verwenden, nichts zusammenflicken. Die Rollosteuerung entweder über eine Schuko-Steckdose anschließen (wäre vermutlich das beste, Adernhülsen verwenden, wenn flexible Leiter), oder wenn es Direktanschluss sein soll (dafür aber nicht den Stecker abschneiden, sollte die Rollosteuerung einen Stecker haben, dann Steckdose!!!), diesen vom Elektriker machen lassen.
    mfg
  7. #6 mettinger, 12.06.2008
    mettinger
    Mit dem habe ich fast schon gerechnet. Dieser Punkt ist schmerzlich:
    "Elektriker sagen könne, der die Elektroinstallation einrichten wird."
    Gerne hätte ich es auch alleine geschafft...naja, danke jedenfalls für die Auskunft!
  8. #7 Kaffeeruler, 12.06.2008
    1ste regel beim Selbermachen, frage vorher
    2te regel, wenn ich nach regel 1 net schlauer/sicherer bin nimm ein fachmann ;)
  9. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Wenn man mit Strom nicht aufpasst, und sich vor allem nicht sehr gut auskennt, dann kann leicht das passieren, was Kaffeeruler in seiner Antwort unten stehen hat.
    Also, schnellstmöglich Elektriker kommen lassen, ihm ALLES erzählen und sagen, was gemacht wurde, und bitte das Ergebnis, wie er die Sache gelöst hat, hier antworten.
    Bis der Elektriker kommt, Strom abschalten, entweder über LS oder FI, musst halt bis dahin Batteriewecker verwenden oder mit der Kabeltrommel Strom von einem anderen Kreis ins Schlafzimmer legen, da aber bitte keine Leitungen zusammenflicken oder derartiges :-)
    mfg
FI löst alle 24 Stunden aus - Ähnliche Themen
  1. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
  2. Backofen löst FI aus-> Unterhitze abgeklemmt, alles funktioniert-> Heizung defekt?
    Backofen löst FI aus-> Unterhitze abgeklemmt, alles funktioniert-> Heizung defekt?: Hey ihr, hab schon einiges in verschiedenen Foren nachgelesen, aber trotzdem noch eine Frage, die woanders soweit noch nicht beantwortet wurde....
  3. Funk löst von alleine aus???
    Funk löst von alleine aus???: hallo zusammen, Welcome ich habe folgendes Problem mit meiner Funksteckdose, und konnte auch keinen passenden Beitrag hier finden. falls es...
  4. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  5. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
