Fi löst aus beim Starkregen
Diskutiere Fi löst aus beim Starkregen im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo zusammen ich habe ne Farge an Sie ich habe eine Problem am einem Fi in einem Gebäude, das 2 Jahre alt ist also das Problem ist so das Fi...
  1. #1 Elektriker Ali, 21.08.2019
    Elektriker Ali
    Elektriker Ali Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    also das Problem ist so das Fi löst aus beim Stark Regen, am Fi hängt 3 erdkabel ( 2 St Regenwasser pumpen, fahrradschuppen -nicht aufgeklemmt- und 4 St wegbeleuchtung)
    ich habe allesmögliche durchgeprüfrt nix besonders aufgetaucht.
    kann mir jemanden weiterhelfgen.
    ich freu mich aud eure Hinweise
    Schau mal hier: Fi löst aus beim Starkregen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 21.08.2019
    Elektro Freiluftschalter
    Iso-Messung oder Leckstromzange und Abschnittsweise den Fehler eingrenzen.
    Elektriker Ali gefällt das.
  4. #3 Elektriker Ali, 21.08.2019
    Elektriker Ali
    ich habe Iso Messung durchgeführt wqar alles in <Ordnung
    aber wie kann mir lecksromzange besonders anbieten
    ich danke Ihnen
  5. #4 Elektro, 21.08.2019
    Iso-Messung mit 250 oder 500V?
    Alle Schalter oder Schwimmer für die Pumpe eingeschaltet?
    Stromzange zeigt auch den Leckstrom der Verbraucher im Betrieb an. Ist einfacher mit dem möglichen Auslösestrom des RCD zu Vergleichen. Keine 500 V auf die Verbraucher, den nicht alle mögen das.
    Wenn das nicht hilft, wenn möglich die Leitungen auf 2 RCD aufteilen. Dann kannst du beim nächsten mal die Ursache weiter eingrenzen. Das hilft besonders wenn die Messung erst bei Trockenheit keine Aussage mehr möglich macht.
    Leuchten öffnen und auf Wasserdichtheit Prüfen.
    Sicher das bei Regen nicht auch Gewitter war, was den RCD Auslöst? "Gewitterfeste" RCD einsetzen.
  6. #5 Elektriker Ali, 21.08.2019
    Elektriker Ali
    ich habe die Schwimmer von Pumpen mehrmals ein und ausgeschaltet hat der Fi dabei nicht ausgelöst.
    Iso Messung mit 250 V
    ich werde morgen die Leuchte öffnen und mal rein schauen was drinne abgenht
    und eien zweiten Fi daneben einesetzen und dann mal sehen
    und das war nur beim Regen kein Gewitter dabei
    danke für Ihren Hinweis
  7. #6 Elektro, 21.08.2019
    Schwimmer eingeschaltet und Iso-Messung machen.
    Nur auf RCD Auslösung Prüfen reicht nicht, es kann ein Fehler aus mehreren Quellen sich Addieren. Möglich das der RCD nur knapp unter der Auslösegrenze bleibt.
    Mit der Leckstromzange könntest du sehen, ob der Stom deutlich unter 15 mA bleibt.
    Nach Norm sollte ein Stromkreis mit 30 mA RCD bei max. 9 mA liegen.
    Einzelne Geräte nur bei 3,5 mA
    Edit
    Ich meine alle an dem RCD angeschlossenen LSS zusammen 9 mA.
  8. #7 Elektro, 21.08.2019
    PS. nach Norm ist auch mit 500 V zu Messen.
    Ich glaube das bringt deutlichere genauere Ergebnisse.
    Ich rechne hier nicht mit Empfindlichen Verbrauchern die dabei Zerstört werden können.
    Wie hoch war der R-Iso?
  9. #8 Kaffeeruler, 21.08.2019
    Am FI oder am anderen ende ?
    Was für leuchten ?
    Wasser ist ne komische Sache.. mal ist es da und dann wieder weg und nicht messbar
    Alle möglichen Klemmstelle, Dosen auf Wasserspuren / Korrosion inspizieren soweit zugänglich und wie @Elektro schon sagte, evtl die Stromkreise trennen und damit dann den übeltäter weiter eingrenzen wenn Messungen nicht zum Ziel führen
Fi löst aus beim Starkregen - Ähnliche Themen
  1. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  4. ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
    ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich wollte mein neues Induktionskochfeld anschließen und bin dabei auf Probleme gestoßen: Wie in der...
  5. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
