FI löst aus - warum?
Diskutiere FI löst aus - warum? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, seit einiger Zeit löst in unserem Haus der FI in unregelmäßigen Abständen aus. Wir haben ein Problem die Ursache zu finden, da es...
  1. enouk
    enouk Neues Mitglied
    seit einiger Zeit löst in unserem Haus der FI in unregelmäßigen Abständen aus. Wir haben ein Problem die Ursache zu finden, da es teilweise 3-4 Tage dauert, bevor wieder alles dunkel wird. Auch können wir viele Geräte nicht so lange abschalten (Heizung, Aquarien), bzw. könnte die Ursache irgendwo tief im Mauerwerk, Steckdosen, Fußbodernheizungsventil, elekrische Rolläden etc. sein. Natürlich haben wir schon einiges rumprobiert, abgeschaltet etc. aber immer wenn wir dachten jetzt haben wir es flog die Sicherung einige Tage später wieder raus.
    Unser Elektriker meinte jedoch, dass der FI in Ordnung wäre. hier würde nur Trial- und Error helfen. Er hätte letztens fast 2 Monate gebraucht und 10 Anfahrten bis der Verursacher gefunden wurde.
    Meine Frage: Gibt es wirklich keine Möglichkeit so etwas sauber zu messen, eine Art Differentialstrommessgerät mit dem der Elektriker die einzelne Kreise oder Verbraucher schneller überprüfen kann?
    Danke für jeden Rat und viele Grüße
    Harald
    Schau mal hier: FI löst aus - warum?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 13.12.2008
    AW: FI löst aus - warum?
    Es besteht die Möglichkeit mit einer Messung die Leitungen und die Verbraucher auf evtl. Isolationsfehler zu prüfen. Ein Fachbetrieb sollte dafür im normalfall die geräte dafür haben.
    Es kann allerdings auch sein das der fehler trotzdem nicht gefunden wird da sich teilweise die fehler erst unter bestimmten umständen zeigen die bei einer messung nicht auftreten.
    Aber auf jedenfall kann mann mit einer Messung schon einmal viel erreichen. Alternativ könnte mann z.B Intiligente FI´s einsetzen die schon vor dem Auslösen schleichende Fehler optisch anzeigen ( Möller hat solche mitte des Jahres Präsentiert )
    Weiterhin gibts die Möglichkeit einfach einen 2ten FI einbauen und somit das Netz trennen um den Fehler weiter einkreisen zu können da ich net mehr alle Stromkreise sondern so nur noch die Stromkreise des einen FI als fehlerquelle ausloten muß
  4. Blitzi
    Blitzi Strippenzieher
  5. #4 jürgen, 13.12.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Harald,
    ich würde den Ableit- oder Fehlerstrom auf den Schutzleitern der einzelnen Stromkreise messen. Im günstigsten Fall siehst du sofort, wenn ein Wert extrem aus dem Rahmen fällt.
    Aus Erfahrung würde ich mit den Küchengeräten anfangen und alle Verbraucher, die mit Heizung ausgestattet sind, prüfen. Hatte letztens einen defekten Gefrierschrank.
    Viele Grüße Jürgen
  6. gert
    Naja, mit der Behauptung wäre ich etwas vorsichtiger. Um mit der Zange arbeiten zu können, mußt du entweder das Gerät öffnen, oder eine geeignete Anschlusseinheit mitführen. Und wenn der Fehler lediglich sporadisch aufttitt?
    Stichwort Kapazitäten im Filter, o. ä.? Da hilft dir die Zange garnicht.
  7. Blitzi
    Ich muß doch kein Gerät öffnen, um mit der Leckstromzange einen Fehlerstrom festzustellen.
    Lediglich die Stromverteilung wenn ich den Fehler bei den Stromkreisen suche. Und das müßte ein Elektriker ja wohl hinbekommen. Mit dem sporadischen Fehler hast du Recht, dass ist immer eine blöde Sache. Zum schnellen Prüfen von Geräten habe ich ein Adapterkabel.
  8. #7 AC DC Master, 14.12.2008
    moin, moin! ich analysiere das mal so für mich mal.
    1. erst alle 3 bis für 4 tage löst der fi aus
    1a. schaltet der fi alles ab oder nur einen bestimmten teil der anlage ?
    2. nach ein paar tagen flog die sicherung raus ( nach dem ausprobieren )
    2a. was löst den jetzt aus? fi oder eine sicherung?
    tipp: sollte die anlage nur über einen fi schalter laufen, erstmal versuchen die sachen etwas mehr auf zu teilen, das nicht gleich das ganze haus licht aus ist.
    als der fehler zuerst auftauchte, wie waren die wetterverhältnisse? regen, schnell !
    wurde in letzter zeit irgendwo ein loch gebohrt bzw. ein durchbruch gemacht?
    werden elektrische verbraucher mit zeitschaltuhren in bestimmten zyklen beschaltet.
    trat der fehler auf während einerschaltaktion auf oder wurde dieser durch zufall erkannt?
    soll heißen, ihr wart weg und als ihr nach hause kammt war die bude dunkel.
    auf jedenfall versuchen einige stromkreise auf einen anderen fi bzw. mehrere zu verteilen.
    kann man dann den fehler noch witer eingrenzen.
  9. #8 Kaffeeruler, 14.12.2008
    :D Danke AC DC Master, das was du geschrieben hast ist genau das was jeder etwas mit verstand gesegnete monteur dem Kunden in solch fällen ersteinmal fragen sollte um evtl Fehlerquellen einkreisen zun können.
    Oftmasl ist ein kurzes Gepräch mit dem kunden und geziehlten fragen besser als jedes Messgerät
  10. #9 AC DC Master, 14.12.2008
    moin. ja, besser erst einmal mehr nachfragen als unsicher sich in ein messmarathon zu stürzen. in den meisten fällen kann man anhand solcher fragen schneller und effektiver fehlerquellen einkreisen und bestimmen. wo ich aus erfahrung lappern kann. bestes beispiel: bei einem kunden ist auch der fi schalter raus und legte erstmal das ganze haus lahm. der befreundete elektriker vom kunden hatte aber schon den feher soweit heraus gefunden, das es mit dem wz, flur, küche und gäste bad zu tun haben müßte. dazu waren auch schon im wz eine mehrfachkombi aus steckdosen ausgebaut gewesen und noch in funktion geblieben. um die sache ab zu kürzen, der fehler kam aus dem gartenhäuschen wo man sich die zuleitung aus dem wohnzimmer heraus geholt hatte aus der mehrfachkombisteckdosen. im gartenhäuschen selber hatte wohl jemand mit etwas spucke und leichter gewalt einwirkung auf eine nagelschelle drauf gehauen und somit eine innere beschädigung der isolierung hervor gerufen. echt wahr ! ! !
FI löst aus - warum? - Ähnliche Themen
  1. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  4. ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
    ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich wollte mein neues Induktionskochfeld anschließen und bin dabei auf Probleme gestoßen: Wie in der...
  5. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
