FI löst aus wenn TV mit Antennenkabel Verbunden(nur in Kombination mit HDMI)
Diskutiere FI löst aus wenn TV mit Antennenkabel Verbunden(nur in Kombination mit HDMI) im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moinsen, Hoffe hier bin ich richtig, Ich weiss mittlerweile nicht mehr weiter und bin überfragt. Ich bin vor kurzem erst umgezogen, dort...
  1. #1 MrHeavyMetal, 14.05.2020
    MrHeavyMetal
    MrHeavyMetal Guest
    Moinsen,
    Ich weiss mittlerweile nicht mehr weiter und bin überfragt. Ich bin vor kurzem erst umgezogen, dort funktionierte auch alles einwandfrei (waren noch Schmelzsicherungen)
    Jetzt in meiner neuen Wohnung sind Sicherungen von Hager (ads916d b16) verbaut.
    Allerdings habe ich irgend wo einen Wurm drin den ich nicht finde:
    Ich habe einen Verstärker von Yamaha an dem ist der TV Angeschlossen(kabel tv), und auch mein PC.
    (alles andere was sonst angesteckt ist habe ich abgesteckt und auch vom strom abgesteckt)
    Wenn ich dann das Antennkabel in meinen Tv stecke fliegt mir instant der FI für das zimmer.
    Wennnich allerdings das HDMI Zwischen verstärker und PC entferne. Bleibt die Sicherung drin.
    Das selbe auch umgekehrt. Wenn hdmi drin ist aber die antenne nicht funktioniert es ebenfalls.
    Das Problem habe ich auch wenn TV und Verstärker nicht mit dem strom verbunden sind (gezogene stecker) und nur der PC angesteckt ist. auch dann fliegt mir der fi raus,
    Wenn beides angesteckt ist
    Nur wenn eins von beiden getrennt ist funktioniert alles.
    Selbst wenn ich den PC über Klincke auf Cinch mit Verstärker verbinde fliegt der fi sobald die antenne dazu kommt.
    Hat da irgend wer einen rat ?
  3. #2 elo22, 14.05.2020
    elo22
    Vermieter informieren damit dieser eine funktionierende Elektroinstallation zur Verfügung stellt.
    Dipol gefällt das.
    Wie alt ist denn das Haus? Sieht mir sehr nach FI Nullung aus.
  5. #4 MrHeavyMetal, 14.05.2020
    MrHeavyMetal
    MrHeavyMetal Guest
    Ist ne klassische nullung.
    Klassisch Nullung hinter einem FI funktioniert nicht, wenn der PEN irgendwo hinter dem FI eine Verbindung zur Erde bekommt. Unter anderem deshalb ist das auch nicht erlaubt einen FI vor eine genullte Anlage zu setzen.
    ego und elo22 gefällt das.
  7. #6 MrHeavyMetal, 14.05.2020
    MrHeavyMetal
    MrHeavyMetal Guest
    N+PE liegen bis sicherungskasten auf einer leitung und wird dann aufgeteilt. Sieht zumindest danach aus.
    Dann ist es auch keine klassische Nullung. Wird nur oft Teilsaniert, FI eingebaut, obwohl noch Teile der Anlage 2-Adrig sind. Dann gibt es an irgendeiner Steckdose oder auch in einer Abzweigdose die Brücke. N-PE So lange das über den N vom FI läuft fällt das erst einmal nicht auf, bis man den PE der Steckdose z.B. mit dem Schirm der Antenne verbindet oder mit Netzwerk oder oder.
  9. #8 MrHeavyMetal, 14.05.2020
    MrHeavyMetal
    MrHeavyMetal Guest
    Mhm ok.
  10. #9 andi2206, 14.05.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Eines deiner Geräte hat ein Problem.
    In der Zuleitung im Gerät sind Entstörkondesatoren eingebaut, und einer ist wohl defekt.
    Die Kondensatoren werden zwischen N und PE und zwischen L und PE eingebaut.
    Da die modernen Geräte nur noch zwei Polige Stecker haben, fliegt der FI nicht sofort, wenn du das Gerät einsteckst, sondern erst wenn du das TV Kabel ansteckst, weil es intern in Fernseher eine Verbindung gibt.
    Und am Antennenverstärker ist der Schirm dann geerdet
    In den alten Wohnungen hast du es nicht bemerkt, weil dort kein FI eingebaut war, aber jetzt mit FI schon.
    Google mal nach Mantelstromfilter.
    Es gibt aber unterschiedliche, für Terrestrisch, Kabelfernsehn und SAT.
  11. #10 MrHeavyMetal, 14.05.2020
    MrHeavyMetal
    MrHeavyMetal Guest
    Ok, kann ich mal versuchen. Kannst du mir evtl auch erklären weshalb der fi drinne bleibt wenn hdmi nicht angeschlossen ist ?
FI löst aus wenn TV mit Antennenkabel Verbunden(nur in Kombination mit HDMI) - Ähnliche Themen
  1. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  4. ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
    ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich wollte mein neues Induktionskochfeld anschließen und bin dabei auf Probleme gestoßen: Wie in der...
  5. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
