FI löst aus, wenn Verbraucher eingestöpselt wird
Diskutiere FI löst aus, wenn Verbraucher eingestöpselt wird im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Community, ich hab mir Anfang der Woche einen Exzenterschleifer gekauft. Diesen hab ich einmal benutzt und wollte heute mit der Arbeit...
  1. #1 MrThiemann, 21.03.2021
    MrThiemann
    MrThiemann Schlitzeklopfer
    Hallo Community,
    Diesen hab ich einmal benutzt und wollte heute mit der Arbeit fortfahren.
    Nachdem ich den Schleifer eingesteckt habe, konnte ich ca. 5 Minuten damit arbeiten, als dann plötzlich der FI ausgelöst hat.
    Wenn ich nun den Schukostecker wieder in die Steckdose stecke, löst sofort der FI aus.
    Gerät werde ich morgen wieder wegbringen. Hoffe da auf einen schnellen Austausch... aber verstehen würde ich das ganze trotzdem.
    Danke und schöne Grüße
    Karsten
  3. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo Mr. Thiemann
    Welche Schutzklasse?
    Wahrscheinlich gehen hier durch einen Defekt einige Elektronen verloren:
    • Bei SK I über den Schutzleiter.
    • Bei SK II über den Werkzeugnutzer.
    Tritt diese Problematik nur im Zusammenhang mit dem Schleifer auf, oder verursachen auch andere Geräte an dieser Steckdose Schwierigkeiten?
    Gruß G-Tech
    Elektro gefällt das.
  4. #3 MrThiemann, 21.03.2021
    MrThiemann
    Hallo =)
    Es handelt sich hierbei um ein Schutzklasse 1 Gerät.
    Das Problem tritt auch ausschließlich bei diesem Gerät auf.
    Ich hab bisschen mit meinem Metrel gemessen: Ersatzableitstrom liegt bei 3.26mA // Isolationswiederstand bei 19.86mA
    ....da ist irgendwas faul
  5. #4 Kaffeeruler, 21.03.2021
    Bei der anzeige kann nur was faul sein ;)
    elo22 gefällt das.
  6. G-Tech
    Ähm.. Isolationswiderstand in mA?
    Nach DIN VDE 0701-0702 wäre hier, nach meinem letzten Kenntnisstand, der Grenzwert bei etwa 3,5 mA.
    Dieser müsste noch hochgerechnet werden. Allerdings ändern sich manchmal auch die Messwerte bei anliegen einer Netzspannung.
    Ein RCD mit IΔN 30mA schaltet i. d. R. zwischen 18 und 26 mA ab.
    Bring das Ding zurück zum Händler und lass es umtauschen. Oder nimm ein besseres Modell :smile:
    Gruß G-Tech
  7. #6 MrThiemann, 21.03.2021
    MrThiemann
    Sorry... MΩ
    Geht morgen zurück ... aber besser wird wohl nicht geben... war schon das teuerste was sie hatten :auslachen hab ich aber auch aufm Montag geliefert bekommen... das mach ich nie wieder ^^
  8. G-Tech
    Hallo in die Runde
    Bei den Fotos von MrThiemann sind folgende Limits im Display zu erkennen:
    Riso = 0,1MΩ und E-Ableit. = 0,25mA
    Kann da jemand was zu sagen? Bei dem Ableitwert bin ich mir nicht ganz sicher. Aber für die Iso-Messung mit 500V müsste da der Grenzwert nicht ≥1MΩ sein?
    Gruß G-Tech
  9. #8 MrThiemann, 22.03.2021
    MrThiemann
    das würde mich nun auch interessieren... das waren die voreingestellten werte von meinem METREL MI 3309 BT
FI löst aus, wenn Verbraucher eingestöpselt wird - Ähnliche Themen
  1. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  4. ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
    ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich wollte mein neues Induktionskochfeld anschließen und bin dabei auf Probleme gestoßen: Wie in der...
  5. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
