FI-löst nicht
Diskutiere FI-löst nicht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe bei einer Wohnung (Bj1875, Elektro ca 1970) sämtliche Leitungen neu in 20mm Schläuche 3adrig neu verlegt. Im Haus wurde eine neue Erdung...
  1. #1 metropolis, 16.06.2008
    metropolis
    metropolis Neues Mitglied
    Ich habe bei einer Wohnung (Bj1875, Elektro ca 1970) sämtliche Leitungen neu in 20mm Schläuche 3adrig neu verlegt. Im Haus wurde eine neue Erdung mit PA und Erdungsspieß von einem Fachbetrieb vor ca 4 Jahren verlegt, und in jede Wohnung ein Erdungskabel eingezogen. Der Sicherungskasten wurde mit 30mA FI für Einphasenwechselstrom und 5 Stromkreisen (4x 16A 1x13A) ausgestattet. Nachdem alles verlegt und verkabelt war, wurde die Erdung samt allen Stromkreisen im Sicherungskasten an die Erdungsschiene geklemmt. Da vom Gangverteile in jede Wohnung nur jeweils eine Phalse geführt wird (gekocht und geheizt wird mit Gas), habe ich wie Phase und Nulleiter zuerst an den FI, und dann mit Brücken an dei einzelnen LS angeschlossen.
    Bei einer einfachen Überprüfung (Verbindung von Phase mit Erdung mittels Prüflampe) löst der FI jedoch nicht aus.
    Kann das an einer fehlerhaften Hauserdung liegen?
    Überprüft wurde das Auslösen unmittelbar nach dem Ls im Sicherungskasten.
    Schau mal hier: FI-löst nicht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 16.06.2008
    servicetechniker
    AW: FI-löst nicht
    Nein es kann einfach daran liegen das dein "prüfgerät" dafür nicht geeignet ist. Wenn du es ganz genau haben willst lasse es von einem Fachmann Prüfen. die andere möglichkeit ist ein Duspol mit lastzuschaltung der über 30mA liegt mit dem mist du dann phase gegen schutzleiter.
  4. #3 Lötauge35, 16.06.2008
    AW: FI-löst nicht
    zur groben prüfung des FIs genügt schon das Brücken des PE mit dem Neutralleiter (blau).
    Der FI muß auslösen.
  5. sebra
    sebra Hülsenpresser
    AW: FI-löst nicht
    Ist sicher der Nullleiter (PEN) oben gemeint oder nicht doch der Neutralleiter (N)???
    mfg
FI-löst nicht
FI-löst nicht - Ähnliche Themen
  1. 2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel
    2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel: Guten Tag, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich mit meiner Problematik momentan leider nicht weiter komme. Vielleicht kann mir jemand...
  2. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  3. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
  4. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  5. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
