FI/LS für Außendose
Diskutiere FI/LS für Außendose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebes Forum, will für einen Teich Bzw. die Teichpumpe eine Gartendose legen. Da der Weg vom Keller zu weit ist und der gesamte Garten...
  1. egraf
    egraf Schlitzeklopfer
    Hallo liebes Forum,
    Da der Weg vom Keller zu weit ist und der gesamte Garten umgegraben werden müsste, will ich dies von einem Kinderzimmer(16A) abzapfen.
    Hatte nun vor aus dem Kinderzimmer ein Kabel an die Außenwand zu legen und dort einen Kleinverteiler IP65 mit FI/LS 30mA 10A anzubringen.
    Von dort ginge es dann mittels Erdkabel 3*1,5² an die Steckdose.
    Ist das soweit OK oder gibts da irgentwelche Einwände?
    Liebe Grüße
    egraf
    Schau mal hier: FI/LS für Außendose. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippenlump, 12.08.2010
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    AW: FI/LS für Außendose
    Hört sich gut an:) Als Zuleitung zum Verteiler im Garten würde ich dann 2,5mm² nehmen ( wegen 16 A ) Vorsicherung.
  4. #3 kurzschlussmechaniker, 12.08.2010
    kurzschlussmechaniker Strippenstrolch
    Hallo @Strippenlump,
    da wird von egraf noch einmal ein 10A-LS kombiniert mit einem FI (als FI/LS 30ma/10A vorgebaut!
    Da kann er dann doch ganz beruhigt seine 3x1,5 qmm verlegen.
  5. #4 Strippenlump, 12.08.2010
    Strippenlump
    Jau stimmt. Bin in der Zeile verrutscht:) Die 10 A sind bei mir untergegangen!
  6. #5 Elektro, 12.08.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Der ganze Stromkreis ist mit FI zu schützen.
    Dieser fangt beim Verteiler (LS)an.
    Das kann mit dem Extra Verteiler erfüllt werden.
    Es wird jedoch auch Selektivität gefordert.
    Das ist mit 2 LS in Reihe nicht möglich.
    Besser den FI im Wohnungsverteiler einbauen.
    Der FI auch für das Kinderzimmer kann nicht schaden
  7. #6 Strippenlump, 12.08.2010
    Strippenlump
    Ist die Selektivität den zwingend Vorgeschrieben? Ok, man hat sicherlich kein Bock jedes mal in den Keller zu rennen! Aber ist es ein absolutes muss? Weiß es leider nicht genau!
    Dem wiederspricht aber, das ich auch FI Steckdosen verwenden darf. Außerdem fängt ein Stromkreis an der Sicherung an und die Sitzt am FI.
    Wenn Platz im Verteiler ist, und nicht irgendwo noch klassiche Nullung vorhanden ist, ist das der bessere Weg. Dann kann er aber auch den Verteiler weglassen.
    Ehrlich gesagt, wäre mir das egal, weil es Selektivität sowieso nur in der Theorie gibt. Wenn ich wie in diesem Fall eine 16 A Neozedsicherung als Vorsicherung habe und für den Garten ein LSS 6A setze hab ich zwar Selektivität. Wenn aber im Kinderzimmer ein Heizer, Computer und Fernseher an ist, und im Garten gibt es einen Kurzschluß, fällt die 16A Neozed garantiert mit trotz Selektivität.
  10. #9 Strippenlump, 12.08.2010
    Strippenlump
    Woher weißt du das:)
    Aber ist ja auch egal. Ich sehe es in diesem Fall genau so wie du mit der Selektivität.
    Letztlich ist das Vorhaben des Fragensteller ja so OK.
  11. #10 Elektro, 12.08.2010
    Nein, für Steckdosen im Freiem nicht.
FI/LS für Außendose
FI/LS für Außendose - Ähnliche Themen
  1. Welcher FI/LS ist der richtige für die aktuelle Norm
    Welcher FI/LS ist der richtige für die aktuelle Norm: Hallo erst mal an alle bin neu hier und bin froh das ich euch gefunden habe. Nun zu meiner Frage? ich hbe hier eine Wohnungsinstallation zu...
  2. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  3. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  4. FI/LS mit CE ohne Zulassungen.. oder Plagiate ?
    FI/LS mit CE ohne Zulassungen.. oder Plagiate ?: https://www.elektro.net/praxisprobleme/geraet-trotz-ce-zertifikat-nicht-zugelassen/ Aktuell noch frei zugänglich ohne Abo mal wieder LingLang...
  5. FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen
    FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und haben nun bei der Elektroinstallation gemerkt dass wir ein Problem haben. Folgendes Szenario: Im...
