FI oder FI/LS nachrüsten und wie anschließen?
Diskutiere FI oder FI/LS nachrüsten und wie anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein Problem bei uns im Haus, dessentwegen ich mir einen Elektriker kommen lassen muss. Nichtsdestotrotz interessehalber mal an...
  1. #1 mkoeller, 14.09.2014
    mkoeller
    mkoeller Neues Mitglied
    ich habe ein Problem bei uns im Haus, dessentwegen ich mir einen Elektriker kommen lassen muss. Nichtsdestotrotz interessehalber mal an die Profis hier:
    Wir haben eine Gartenbeleuchtung, die (selten, aber öfter als nie) ab und an mal den FI rausfliegen lässt. Da wir nur einen FI fürs ganze Haus haben, stehen wir dann im Dunkeln. Da die Außenbeleuchtung außerdem über einen Bewegungsmelder geschaltet ist, würde das im Urlaub dazu führen, dass unsere gesamte Tiefkühlkost dahin wäre, da dann die Kühltruhe und der Kühlschrank ja auch nicht mehr arbeiten würden.
    So sieht das bei uns im Keller aus:
    Schematisch:
    Die Gartenbeleuchtung hängt momentan am Kellerstromkreis (im Bild Sicherung K)
    Ich würde nun gerne nur die Außenbeleuchtung über einen separaten FI absichern. Ich habe gelesen, dass dafür ein zweipoliger ausreichen würde. Frage: Ist das so OK, wie ich es gemalt habe? Kommt der L2 des ersten FI an den L1 des zweiten FI, wie ich es irgendwo gelesen habe oder ist das egal?
    Wenn man nun statt des FI einen FI/LS nimmt, ist das dann so richtig gezeichnet? Wird der dann tatsächlich zum eigentlichen Haupt-FI parallel geschaltet?
    Danke für die Beantwortung. Im Nachgang würde ich dann noch gerne die Daten abklären, was für "Hardware" dazu erforderlich ist. Dann kann ich unserem Elektriker auch gleich "fachkundig" erklären, was ich vorhabe…
  3. #2 Kaffeeruler, 14.09.2014
    AW: FI oder FI/LS nachrüsten und wie anschließen?
    Auf welcher Phase der neue FI kommt ist egal. Wichtig ist nur das es nach den beiden FI´s dann keine Verbindung mehr zueinander gibt und auch nicht zwischen N und PE.
    Ob man hier dann einen FI/LS oder nur einen 2pol FI verbauen will ist Geschmackssache.
    Der Eli braucht letztlich nur nen FI/LS oder einen 2pol FI + Sicherungsautomaten ( ich weiß nicht ob er sich die mühe machen sollte da etwas umzubauen, dürfte wohl mehr Lohnkosten verursachen als es spart ), ein wenig Kabel passend zum Querschnitt am vorhandenen FI und sein VDE Messgerät damit er die einwandfreie Funktion des FI dokumentieren kann sowie den Stromkreis prüft.
    ich würde nen FI/LS vorziehen je nachdem welchen Preis er macht
    Aus deinen Skizzen kann man jedoch erkennen was du willst
  4. #3 AC DC Master, 14.09.2014
    jo, könnte man machen. würde ich eher empfehlen das ganze auf zwei oder drei fi-schalter aus zu bauen um die Stromkreise noch weiter vom ganzen zu trennen. also satt einen für alles, lieber zwei oder drei für ganze. dann läßt sich auch das ganze schneller und besser heraus finden wenn mal wieder was schief geht und man sthet nicht völlig im dunkeln.
    zu dem würde ich eher mal sagen das der fehler gefunden werden muß. was bringt dir das einen weiteren sep. RCD ein zu bauen wenn der fehler noch vorliegt.
  5. #4 Günther, 15.09.2014
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    hmm, zwei FI hintereinander? Da kanns bei nicht vorhandener Selektivität trotzdem den "Haupt"-FI raushauen. Ich lass mich aber gern von kompetenteren Leuten belehren . .
  6. Zosse
    Wo steht denn zwei FI-Schutzschalter hintereinander? Sind doch beide getrennt.
  7. #6 mkoeller, 17.09.2014
    mkoeller
    Ich danke euch für eure Hilfe! Jetzt sehe ich klarer.
FI oder FI/LS nachrüsten und wie anschließen? - Ähnliche Themen
  1. FI/LS mit CE ohne Zulassungen.. oder Plagiate ?
    FI/LS mit CE ohne Zulassungen.. oder Plagiate ?: https://www.elektro.net/praxisprobleme/geraet-trotz-ce-zertifikat-nicht-zugelassen/ Aktuell noch frei zugänglich ohne Abo mal wieder LingLang...
  2. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  3. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  4. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  5. Schutzklasse 2 oder 3
    Schutzklasse 2 oder 3: Hab mal eine Frage, wie ich ein Gerät laut der Norm prüfen soll. Ich habe ein Gerät Mit einen Netzkabel primer 230VAC auf 24 VDC. Dahinter ist ein...
