FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus
Diskutiere FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, wir haben ein großes Problem. Seit 4 Jahren haben wir eine Luftwärmepumpe von Heliotherm mit Außenverdampfer. Seit heute morgen...
  1. #1 Tobias1990, 08.11.2020
    Tobias1990
    Tobias1990 Neues Mitglied
    wir haben ein großes Problem. Seit 4 Jahren haben wir eine Luftwärmepumpe von Heliotherm mit Außenverdampfer. Seit heute morgen fliegt jedes Mal, wenn die Anlage zum Heizen anspringt, das FI Schalter raus. Man sieht wie draußen der Außenverdampfer gerade beginnen will zu drehen und dann fliegt er schon raus. Kann mir jemand einen Tipp geben?
  3. #2 Kaffeeruler, 08.11.2020
    Mal den Motor durch messen bzw dessen Lastkreis
    Elektro und elo22 gefällt das.
  4. veeco
    veeco Strippenzieher
    Ist das Problem noch vorhanden?
    Normalerweise läuft bei einer Wärmepumpe der Kompressor schon vor dem Einschalten des Ventilators.
    Das wäre das Erste was ich prüfen würde ... Läuft der Kompressor!
    Schaltet der Lüfter später ein und springt dann der FI raus, kann es mehrere Ursachen haben, als erstes mal den Motor abklemmen...(oft ist er mit einer Steckverbindung angeschlossen) dann wieder alles einschalten, springt weiterhin der FI raus, kann das Steuerungsmodul, die Anschlusskabel aber auch intern verbaute Magnetventile den Fehler auslösen.
    Stelle mal einen Schaltplan deiner Anlage hier rein... Der Schaltplan ist oft an der Innenseite der Serviceabdeckung an der Außeneinheit angebracht.
    Ganz wichtig!! Immer die Anlage spannungslos machen, wenn man irgendetwas auseinander baut. Wenn man gar keine Ahnung hat IMMER einen Fachmann vor Ort hinzu ziehen. Ist oft billiger als die ganze Bastelei eines Laien...
FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus - Ähnliche Themen
  1. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  2. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  3. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  4. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
  5. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
