Fi-Schalter Kompressor 400 V
Diskutiere Fi-Schalter Kompressor 400 V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, kaum da schon eine Fachfrage. Folgendes Problem. Bei uns wird derzeit ein Kompressor festangeschlossen: Daten: 400 V L1-L3 11KW...
  1. #1 schlucki, 17.02.2010
    schlucki
    schlucki Strippenzieher
    Hallo Zusammen,
    Folgendes Problem.
    Daten:
    400 V L1-L3
    11KW
    40 A
    Hauptschalter beim Kompressor ebenfalls 40 A
    Nun geht es darum wie und ob es korrekt im Schaltschrank abgesichter wurde.
    Als Abgangsicherung wird eine NH-Sicherung mit 35 A geschaltet, danach kommt ein Hager RCD 63 A/ 30mA und nach diesem RCD kommt der Hauptschalter vom Kompressor.
    Die Frage sind die Werte von den Sicherung so auf einander gut abstimmt.
    Die zweite Frage wäre, da ich am Kompressor keinen N-Leiter anschließen kann ( nur L1-L3 ) ich aber am RCD einen N-Leiter anschließen muss, wie man das am besten macht das der RCD ohne N-Leiter funktioniert oder ob ich statt dem RCD ein anderes Sicherungsmodul einsetzen kann.
    Wäre super wenn ihr hier eine Lösung finden würde.
    Dank euch
    Schau mal hier: Fi-Schalter Kompressor 400 V. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 17.02.2010
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Fi-Schalter Kompressor 400 V
    Im Verteiler wirst du einen N haben.
    Also kein Problem den N am FI Eingang aufzulegen.
    Der N am FI Ausgang bleibt dann frei.
    Der Fi ist von den Daten OK.
    Was ist mit einem Motorschutzschalter?
  4. #3 schlucki, 17.02.2010
    schlucki
    Also einfach den N am Eingang anlegen und am Ausgang weglassen.
    Motorschutzschalter ist im Kompressor schon drin, ist ein kompletter Schaltkasten wo alles schon drin und angeschlossen ist.
    Leitungsquerschnitt haben wir 5* 10mm² gewählt. Leitungslänge sind ca. 70 m.
    Müsste eigentlich auch passen.
  5. #4 schlucki, 17.02.2010
    schlucki
    Wenn ich am Motor keinen N habe, bringt mir im Fehlerstromfall dann ein FI was, wenn am FI auch kein N angeschlossen ist ?
    Oder verstehe ich das falsch ?!
  6. #5 Elektro, 17.02.2010
    Der FI Vergleicht nur was an Strom durch den FI in die Anlage geht und wieder zurückkommt. Wenn beim N nichts fließt ist das OK. Dann zählt nur der Strom der Außenleiter.
    Ausgelöst wird bei einem Fehlerstrom gegen PE ...
    Den N Eingang am FI brauchst du oft für das Auslösen mit der Test Taste am FI
  7. #6 viktor12v, 17.02.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Klar bringt dir da dein FI etwas.
    Fehlerstromschutzschalter ? Wikipedia
    Wenn der Motor einen Erdschluß hat, fließt ein Strom über den Schutzleiter ins Erdreich.
    Der RCD (alte Bezeichnung FI) erkennt das, und schaltet ab.
  8. #7 schlucki, 17.02.2010
    schlucki
    Alles klar dann ist das Thema RCD somit erledigt. Dank euch.
    Zum Theme Sicherung NH 35 A, ist dies so richtig oder muss ich das im Amperebereich weiter hoch gehen, dass alles abgesichter ist.
  9. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Nein, passt! :) Welcome
  10. elo22
    Schön das Du es hier erwähnst, kannst also meine Frage nebenan bei den Kollegen vergessen.
  11. elo22
    Nur noch den Motorschutzschalter passend einstellen.
Fi-Schalter Kompressor 400 V - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  5. FI-Schalter bei Bohrung geflogen
    FI-Schalter bei Bohrung geflogen: Hallo zusammen, an unserer Außenwand (WDVS 20cm) wurde vor ein paar Tagen eine Klimaanlage aufgehängt. Beim Bohren spielte sich dabei folgendes...
