FI Schalter löst aus ?
Diskutiere FI Schalter löst aus ? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe von meinem Verteilerschrank ein neues 3x1,5² NYM in meine Küche gezogen. An diesem Kabel ist eine 230V Steckdose...
  1. kidmay
    kidmay Neues Mitglied
    ich habe von meinem Verteilerschrank ein neues 3x1,5² NYM in meine Küche gezogen. An diesem Kabel ist eine 230V Steckdose angeschlossen. Als ich die Steckdose mit verschiedenen Geräten (z.B Fön) ausprobiert habe, löste ständig der FI aus. Die Kabel habe ich bereits kontroliert aber nichts gefunden hinsichtlich einer Möglichkeit ("Verbindung zwischen zwei Leitern") wo ein Fehlerstrom fließen könnte.
    Vielleicht habt ihr noch Ideen woran das liegen könnte.
    mfg Kidmay
    Schau mal hier: FI Schalter löst aus ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelaffe, 11.08.2009
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
    AW: FI Schalter löst aus ?
    Hi,
    Welcome
    anscheinend hast du den Neutralleiter vor dem RCD abgegriffen und den Aussenleiter nach dem RCD oder wenn zwei RCD´s vorhanden sind hast du jeweils eine Ader auf einen RCD-Kreis gelegt.
    Ein vertauschen von N und PE schliesse ich mal aus.:rolleyes:
    Achso, schreib mal was zur Absicherung (Art und Stärke der Sicherung), sowie Länge der Leitung.
    Gruss Kabelaffe
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Verdrahtung Kontrolliert? N und PE nicht verwechselt?
    Den N vor dem FI abgegriffen?
    gruss
  5. #4 Elektro, 11.08.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Standard Fehler, Krallen der Steckdose beschädigen die Adern.
  6. Zosse
    Mal ein paar Fragen:
    Löst der FI ohne Verbraucher
    oder
    bei angeschlossen Verbraucher
    oder
    bei angeschalteten Verbraucher aus?
  7. kidmay
    Art: B Automat
    Firma: ABB
    Absicherung: 16A
    der FI löst aus wenn ich den Verbraucher einschalte
    Krallen habe ich kontrolliert, bzw das Kabel/ Adern sind nicht beschädigt
    N ist vorm dem FI abgegriffen und geht auf eine Schraubschiene. >> Wenn ich den N-Leiter dort aufklemme funktioniert es aber halt dann habe ich keinen Schutz durch den FI
  8. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    dein Leitungsschutzschalter läuft aber schon auch über den FI, oder? So wie du das schreibst nämlich nicht... Wenn der LSS übern FI läuft und du den N vorm FI abgreifst muß dieser auslösen sobald ein Verbraucher angeschaltet wird. Wenn er das nicht tut läuft der Automat nicht über den FI. Umgekehrt ist es genauso...
  9. #8 Kaffeeruler, 11.08.2009
    Nun ist es wohl an der Zeit zu fragen, was ist vor und was hinter dem FI für dich und wo ist die Sicherung aufgelegt??? WinkeWinke
    Die Fehlerbeschreibung passt eigentlich sehr gut für dieses verwechsel mich mal nicht.
    Hast du die Möglichkeit uns ein paar Bilder zu liefern ?
    Und merke dir Bitte für die Zukunft, ein Gerät sollte kein Testobjekt sein und wenns 1x peng macht sollte es reichen . Es kann auch mal schlimmeres passieren
  10. kidmay
    ich denke ihr beiden habt mir da den richtigen Ansatz gelierfert. Ich kann im Moment leider danach nicht schauen aber ich werde darüber berichten wenn
    ich die Möglichkeit habe.
    Mfg und Vielen Danke
    Tolles Forum
    Kidmay
  11. kidmay
    Es war so wie beschrieben, eine Phase war vor dem FI abgegriffen.
    Klar das der FI dann auslöst.
FI Schalter löst aus ? - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  2. Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen
    Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen: Hallo liebes Forum, ich hoffe ihr könnt mir durch einen Tipp bezüglich meines Problems weiterhelfen, denn leider bin ich an einem Punkt...
  3. FI Schalter löst aus
    FI Schalter löst aus: FI Schalter löst aus ich habe folgendes Problem, habe einen Fi Schalter eingebaut und angeklemmt, klappt alles prima Beleuchtung und Steckdosen...
  4. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  5. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
