FI-SCHALTER springt raus,Sicherung nicht
Diskutiere FI-SCHALTER springt raus,Sicherung nicht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Wir haben leider ein Problem unser FI-Schalter springt stets raus aber die Sicherung nicht. Wir konnten den Stromkreis ausfindig machen....
  1. #1 Angelika, 10.06.2017
    Angelika
    Angelika Neues Mitglied
    Wir haben leider ein Problem unser FI-Schalter springt stets raus aber die Sicherung nicht. Wir konnten den Stromkreis ausfindig machen. Es sind 3 Steckdosen im Außenbereich und die Lichtschalter ebenfalls für Aussen. Der FI-SCHALTER fliegt auch raus, wenn die Lampen im Außenbereich nicht eingeschaltet sind. An den Steckdosen ist momentan nichts angeschlossen. Mein Mann hat die Lichtschalter und Steckdosen überprüft und alle Kabel sind angeschlossen. Nur hat er eine lampe nicht an die Erde angeschlossen,sondern die Erde mit einer Vago-Klemme abgeklemmt. Ach ja, die Elektroinstallation ist von 2013-2014. Wir haben das Haus letztes Jahr gekauft. Kann iergendjemand uns einen Tipp geben, was das Problem beheben könnte? Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 11.06.2017
    Messen lassen von einem Fachmann..
    Wenn der FI auslöst gibt es mehr als eine mögliche Ursache
    Das die Sicherung nicht Auslöst ist erst einmal normal da der FI um einiges schneller ist und auf viele weitere Fehlerursachen reagiert als die Sicherung
    Verschmutzungen, Feuchtigkeit oder ein Ameisenbau an den Klemmstellen können eine der Ursache sein, ebenso Schäden an den Erdkabeln, Muffen usw
    Dafür haben wir nette Messgeräte die die Fehler eingrenzen oder man macht sich auf eigene Faust auf die Suche..
    Sicherungen abschalten und dann Abzweigdosen, Steckdosen u Leuchten zerlegen und die Klemmstellen begutachten..
    Wenn alles i.o ist hilft wirklich nur noch Messen lassen
  4. ego
    Übrigens: Den Schutzleiter abzuklemmen ist grob fahrlässig!!!
    Löst nun der FI nicht mehr aus, steht höchstwahscheinlich das Gehäuse der Leuchte unter Spannung!
    Richtig währe gewesen, den Schutzleiter angeklemmt zu lassen, und stattdessen L und N abzuklemmen!
  5. elo22
    Jo, bei Schutzklasse I, da die Schutzklasse aber nicht bekannt ist kann die Vorgehensweise richtig sein.
  6. ego
    Es ist nie richtig zur Fehlersuche etc. so vorzugehen!!!
  7. Zosse
    Macht man nicht. Mein Tipp jett ist an der Zeit eine Fachkraft kontaktieren.
  8. #7 Strippe-HH, 12.06.2017
    Ich bekam letztens eine Frage aus meinem Bekanntenkreis gestellt " Kann man den FI-Schalter nicht überbrücken oder abklemmen, weil er ewig rausfliegt?"
    Auf Ideen kommen die Leute:eek:.
    Ich fuhr also hin und sah nach und auf der Dachterrasse entdeckte ich Leitungen von Außenleuchten wo keine angeschlossen sind und die Lüsterklemmen voller Wassertropfen und der Schalter innen war angeschaltet, na kein Wunder.:D
    Also ich kann da nicht lesen, das er etwas abgeklemmt hat zur Fehlersuche. Für mich klingt das so wie SK2 Leuchte und Wagoklemme auf dem Pe, weil es keine Schutzleiterklemme gibt.
  10. Zosse
    Steht hier
  11. #10 Kaffeeruler, 13.06.2017
    Da steht nicht das sie vorher angeschlossen war..
    Nur das ihr Mann sie mit ner Wago Isoliert aufgelegt hat.
    Somit wäre auch ne SKII leuchte möglich und sie war noch nie angeschlossen
    Ist aber zumindest ein Ansatz um nachzufragen
FI-SCHALTER springt raus,Sicherung nicht - Ähnliche Themen
  1. FI-SCHALTER springt unter höhem last gelegentlich raus
    FI-SCHALTER springt unter höhem last gelegentlich raus: Hallo ihr lieben, ich habe eine Wohnung BJ 1967 renoviert und wir haben da auch die Elektrik erneuern müssten - es war natürlich PEN Verkabelung...
  2. Neuer Ofen angeschlossen - FI-Schalter springt seit erstem Betrieb raus
    Neuer Ofen angeschlossen - FI-Schalter springt seit erstem Betrieb raus: Hallo, Ein Elektriker hat mir einen neuen Ikea Ofen 220-240V angeschlossen. Das Kabel (zwei Adern + Erdung) war am Ofen direkt vorhanden. Nachdem...
  3. Herdplatte unter Wasser gesetzt - FI-Schalter springt raus - Noch Hoffnung?
    Herdplatte unter Wasser gesetzt - FI-Schalter springt raus - Noch Hoffnung?: Hey Leute, ich habe die Herdplatte meiner Mietwohnung...
  4. FI-Schalter springt durch Waschamschine an
    FI-Schalter springt durch Waschamschine an: HELP I WANT HELP Hallo vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: Waschmaschine und Trockner sind seit einem Jahr über eine...
  5. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
