FI Schalter Testtaste löst nicht aus
Diskutiere FI Schalter Testtaste löst nicht aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI Schalter Testtaste löst nicht aus Ich arbeite jetz seit einem Jahr wieder im Handwerk und als Elektroinstallateur. Und dann noch im...
  1. #31 Fränky, 05.08.2012
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Ich arbeite jetz seit einem Jahr wieder im Handwerk und als Elektroinstallateur. Und dann noch im Service. Ich habe seit dem betsimmt schon 30-40 FI`s getauscht.
    Und das liegt bestimt stark daran, das nie jemand die Testtaste drückt.
    Hab in meinem 6 Jahre alten Haus auch schon nen ABB FI ausgewechselt, könnte aber ja aus 2007 stammen....
    bigdie Leistungszuschalter
    Wenn ein FI nicht auslöst, bekommt das in der Regel keiner mit, und ruft demzufolge auch keinen Service.
    Und wenn du die 30-40 FIs in einem Jahr gewechselt hast, weil sie öfter ausgelöst haben, dann haben sich die Kunden nach dir bestimmt einen Elektriker geholt, der Ahnung hat, weil der Fehler nicht beseitigt war.
  4. #33 Fränky, 05.08.2012
    Fränky
    Oberspinner!!!!
    Wer hat dir gesagt, dass ich die FI`s ausgestauscht habe, weil sie zu oft ausgelöst haben, dass war laut meiner Erinnerung nur Einer. Und den konnte man gar nicht mehr einschalten...
    Die andeen lösten alle gar nicht mehr aus....
    Und wenn ich als Service in die Haushalte komme, wegen was auch immer, dann wird der Duspol kurz in die Steckdose gehalten und getestet....
    Das Jahr hat 12 Monate und du willst mir allen Ernstes erzählen, das du im Monat 3 FIs durch Zufall in Haushalten findest, die nicht mehr auslösen. Die Verbreitung von FIs im Bundesgebiet ist noch eher gering wenn vom Bad absieht. Das würde bedeuten, das 10-50% aller eingebauten FIs nicht funktionieren. Das melde mal der Bild Zeitung
  6. #35 Fränky, 05.08.2012
    Fränky
    Bei 8-10 Kunden am Tag?
    habe nicht ohne Grund immer zwei FI´s im Auto....
    Habe bei einem kleinen Bauern schon drei am tag gewechselt, alle im haus und Stall defekt, bis auf einer. Die waren aber auch schon sehr alt.
    Die hatten 300mA, die lösen mit einem Duspol nicht aus.
    Bist du Elektriker oder Zeitungsdrücker?
  8. #37 Fränky, 05.08.2012
    Fränky
    Nein, 30mA. Aber die 300mA tauschen wir auch aus.
    Und ich mache halt viel Kleinigkeiten. Lampen austauschen. Bäderrenovierung. In Ställen mal ne Leuchtstofflampe oder Steckdose neu. Da kommt einiges an Kundschaft zusammen.
  9. #38 Kaffeeruler, 05.08.2012
    Hmm, wir haben grob geschätzt rund 500FI´s + bei uns und wenn ich einen habe / Jahr der unter natürlichen Umständen stirbt dann ist es schon viel.
    Die die gegrillt werden oder eine Begegnung der besonderen Art hatten mal außen vor
    Ist schon sehr seltsam das du so viele davon findest
    Mir fehlt der Glaube. Dann mußt du alle defekten FIs erwischt haben und ich alle, die funktionieren. Bei mir im Haus sind 6 im Betrieb sind ca. 50. Da gab es noch keinen der nicht ausgelöst hat und die 1000 , die ich in den 90ern eingebaut hab, gingen auch alle.
  11. #40 Fränky, 05.08.2012
    Fränky
    Nee, ich meine schon alle Defekten.
FI Schalter Testtaste löst nicht aus - Ähnliche Themen
  1. Umwälzpumpe per Arduino steuern bzw. Tasterschalter ansteuern
    Umwälzpumpe per Arduino steuern bzw. Tasterschalter ansteuern: Hallo liebe Foren-Mitglieder, wir haben in unserer Wohnung einen Tasterschalter, der die Umwälzpumpe für heißes Wasser im Keller startet. Da die...
  2. Ersatz Schmelzsicherung durch Leitungsschutzschalter
    Ersatz Schmelzsicherung durch Leitungsschutzschalter: Gruess Euch, Ich habe in meinem Schaltschrank noch 3 Schmelzsicherungen verbaut, die die 3 Phasen, die in mein Nebengebaeude laufen, schuetzen....
  3. Lichtschalter: Halteplatte entfernen
    Lichtschalter: Halteplatte entfernen: Hallo! Ich möchte meinen Lichtschalter ausbauen und stoße nach dem Abnehmen der schalterkappe auf eine transparente Halteplatte (von ELSO), die...
  4. 2-Wege Lautsprecher Schalter einbauen
    2-Wege Lautsprecher Schalter einbauen: Hallo, Ich möchte gerne auf meiner Yacht die vier Lautsprecher die an das Autoradio angeschlossen sind, zwei davon im Cockpit und zwei davon in...
  5. Suche Mehrkanal-Schalter für LED Streifen und RGBWW
    Suche Mehrkanal-Schalter für LED Streifen und RGBWW: Hallo, ich möchte meinen Keller mit LED-Streifen und Spots in Szene setzen. Dabei möchte ich gerne Warmweiß und RGB Licht haben. - Gibt es...
