FI-Schalter
Diskutiere FI-Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander. Ich hätte da ein paar dumme Fragen zum FI-Schalter Muss man für Asynchronmotoren besondere FIs verwenden? Typ F, G,...
  1. Neozet
    Neozet Schlitzeklopfer
    Muss man für Asynchronmotoren besondere FIs verwenden? Typ F, G, stoßstromfest? (Die Motoren besitzen keine Umrichter)
    Sollte jeder einzelne FI mit einer Neozed Sicherung abgesichert werden, da LSS bei Kurzschluss nicht selektiv sind?
    Sollte man FIs mit IN = 63A vermeiden da diese zu teuer sind?
    Kann man 1 Vorsicherung (Nachzählerhauptsicherung) z.B. 63A als Kurzschlussschutz für alle FIs verwenden, wenn die einen IN von 63A und 40A haben?
    Kann eine 63A Vorsicherung für den Kurzschlussschutz verwenden, wenn im Datenblatt 80A steht?
    Sollte man vorsicherungsfeste FIs verwenden um den IB des Stromkreises zu erhöhen?
    Macht die folgende Anordnung der FIs (mit Vorsicherung für Überlastschutz) Sinn?
    IΔN = 30mA IB ↓ des Stromkreises
    Ein FI IN = 63A für 5 Motoren (5,5kW), IB = 59,2A
    Ein FI IN = 63A für 2 Motoren (11kW), IB = 42,12A
    Ein FI IN = 63A für 2 x CEE 16A und 2 x CEE 32A, höchst möglicher IB = 96A
    Ein FI IN = 40A für 3 Steckdosenstromkreise (mit jeweils 3 Steckdosen) und mit jeweils 16A LSS abgesichert, höchst möglicher IB = 48A
    Ein FI IN = 13A für Beleuchtung, IB = 11,72A
    Schau mal hier: FI-Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 22.10.2018
    also um die sache etwas zu entschärfen. bei einigen herstellern braucht man keine zusätzliche absicherung der RCDs. da diese sich auf die SLS beziehen.
    desweiteren sind ab 1 Oktober in der VDE zum thema RCd neue regulaieren erschienen. zum einen dürfen nur noch max. 6 stromkreis am RCD angeschlossen werden. haste ein 63A RCD kannste diesen auch mit 63A belasten. haste ein RCD mit 40A kannste auch nur diesen mit max. 40A belasten. wie schon gesagt, herstellerangaben überprüfen ob eine überlastsicherung eingebaut werden muß. laut der neuen VDE müßte eine eingebaut werden. aber wie gesagt, es ist vom hersteller abhängig.
    Neozet gefällt das.
  4. #3 AC DC Master, 22.10.2018
    auch lichtstromkreise sind ab sofort in einem RCd-kreis mit ein z beziehen. !!!!!
    Neozet gefällt das.
    Kommt darauf an, was davor sitzt. Ist da ein Zähler und vor diesem sitzt ein 63A SLS oder eine 63A NH Sicherung, dann brauchst du vor einem 63A FI auch keine zusätzliche Sicherung. Ist die Vorsicherung 200A dann brauchst du eine. Kann aber auch dahinter sitzen. Muss theoretisch nicht mal eine Sicherung sein. Kann auch ein Motorschutzschalter sein oder mehrere,
    Neozet gefällt das.
  6. Neozet
    danke für die Antworten, wirklich sehr hilfreich.
    Könntet ihr mich mir vielleicht noch sagen ob man für die Lichtstromkreise einen eigenen FI braucht, ob man für Asynchronmotoren besondere FIs braucht und ob man allstromsensitive Typ B oder Typ AC (da diese billiger sind) verwenden sollte
    AC sind nicht erlaubt in DE. Aber Typ A kannst du nehmen.
    Neozet gefällt das.
  8. Neozet
    alles klar, vielen dank
  9. #8 Elektro, 22.10.2018
    Elektro Freiluftschalter
  10. #9 AC DC Master, 22.10.2018
    ab 01.10.18 gilt nur noch 6 stromkreise max an einem RCD.
  11. #10 AC DC Master, 22.10.2018
    lichtstromkreise kannste normal an einem RCD anschließen mit LS. läuft dein motor mit FU ?
FI-Schalter
FI-Schalter - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  5. FI-Schalter bei Bohrung geflogen
    FI-Schalter bei Bohrung geflogen: Hallo zusammen, an unserer Außenwand (WDVS 20cm) wurde vor ein paar Tagen eine Klimaanlage aufgehängt. Beim Bohren spielte sich dabei folgendes...
