FI Schutzschalter nachrüsten möglich?
Diskutiere FI Schutzschalter nachrüsten möglich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI Schutzschalter nachrüsten möglich? Jedenfalls ist alles schön beschriftet. Gruß Gert Hallo Nur, stimmt sdie Beschrifung auch??? Und...
  1. #11 andi2206, 27.08.2013
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Und warum sind bei den 3 Reserven Sicherungen drin???
    andi2206
  3. #12 Micha94, 29.08.2013
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Muss man wohl testen.
    Würde das so lassen, Diazed sind Zuverlässig, AP Verteiler für 2FI´s kann man danebensetzten.
    Halt mal die Innenverdrahtung vom Verteiler und den Azweigdosen überprüfen lassen und dann entscheiden. Zählererneuerung auf keiner Fall machen. Du hast schon Drehstrom und keinen Mehrnutzen daraus, gibt viele Elektriker die das unbedingt machen wollen um ihren Gewinn zu maximieren .. Will man zusätzliche Stromkreise kann man aber den Verteiler demontieren und einen AP UV daneben montieren.
  4. #13 Micha94, 29.08.2013
    Micha94
    Auf Reserve wird die CEE Hängen .. Da ist allerdings noch ne Reserve. Ah die Schraubautomaten mit H16 sind kacke die schmeisst bei hohem Anlaufstrom schnell, lieber Diazed reindrehen oder K16 oder L10
  5. #14 der lektro, 29.08.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    und Reserven sind auch genug da.
    Ich weis ja nicht. Die Anlage ist mindestens 40 Jahre alt. Ich kauf ein Haus, das ist in diesem Moment noch unbewohnt und kostet wahrscheinlich weit jenseits von 100000€. Dann fang ich an, und baue das Bad neu für 20000€, natürlich muss auch ne neue Küche her 10000€ alles neu tapeziert, neue Lampen usw. Und wenn ich dann einziehe fang ich an zu improvisieren, weil kein Netzwerk vorhanden ist, 2 Steckdosen im Raum und die an falscher Stelle usw.
    Also ich würde da lieber die Einbauküche etwas nach hinten verlagern und mit der Elektrik anfangen, wenn die dann ordentlich ist, hab ich die nächsten 50 Jahre Ruhe und muss mit dem Dreck nicht anfangen wenn ich schon drin wohne.
    Ein Zählerschrank fürs EFH kostet so 350€ und sieht ordentlich aus.
    Klar wenn da Nym liegt und das in Ordnung ist, kann man das auch zum Teil wieder verwenden, aber in der Regel reichen die Stromkreise zumindest in der Küche eh nicht aus.
  7. #16 süddeutshland_elektriker, 30.08.2013
    Tja, ZS nehmen sagte ich ja bereits. Genauso ist es. Besser Einmal richtig saniert und es getan für weitere 25 Jahre .-))
    Aber Du hast es ja bereits treffend erläutert mit Deiner Kalkulation Haus/Bad/...
    Man muss allerdings deutlich sagen, das die übrigen Frickler-Kosten-Posts nicht vom TE stmmen, sondern von den "üblichen Verdächtigen".
    So wird halt Pocke um Pocke auf die Wand gedübelt...
  8. #17 JanWichmann, 30.08.2013
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Also ich würde die gesamt Elektrik einmal überprüfen, wenn nötig neue Leitungen in die brisanten Bereich wie Küche Verlegen, die alte Anlage raus und einen Dispo-Schrank mit Zähler und VT Feld rein, das kostet nicht viel und sieht sauber aus.
    Es finde es positiv das er sich Gedanken über die Elektrik macht die meisten nutzen die alte und schmeissen Verlängerungen, nach den Motto die sind doch so billig.
  9. ego
    Dispo-Schrank?
    Schwerlich, oder?
    Es sei denn gebraucht zu erwerben.
    Dispo war ein Markename der lange insolventen Fa. Geyer aus Nürnberg.
    Wundert mich nicht, das die insolvent sind, die Zählerschränke waren Schrott. Fragt aber jetzt nicht warum, ich hab den Letzten vor 20 Jahren eingebaut. Ich weis nur noch, das ich meinen Chef überzeugen musste etwas anderes zu kaufen.:D
  11. ego
    Das stimmt so nicht ganz. Es stimmt wohl, die Abdeckungen wahren etwas labelig was die verschlüße anging.
    Sie hatten aber auch Vorteile:
    Stahlblechrückwand des Schranks, welche über die gesamte Fläche befestigt werden kann(bei Hager: 4Löcher, hält bei einem der Dübel nicht, weil die Wand dahinter hohl ist, machst du ein langes Gesicht.)
    Schnappbefestigung der Felder.
    Und vor allem: Durch die Befestigung der N und PE klemme oben quasi über dem oberen Anschlußraum hinter dieser Klappe stand dort wesentlich mehr Platz zur Verfügung.
    Nachteil: Aufgrund auschalten des Hirnes haben sehr viele Elektroschwachkräfte vergessen, den beim Schrank beigepachten seitlichen Eingeifschutz auf die Feldabdeckungen zu stecken.
FI Schutzschalter nachrüsten möglich? - Ähnliche Themen
  1. Flott TB 15 Motorschutzschalter nachrüsten - Sicherungsgröße
    Flott TB 15 Motorschutzschalter nachrüsten - Sicherungsgröße: Hallo zusammen, ich bin seit heute stolzer Besitzer einer Flott TB15 Ständerbohrmaschine. [ATTACH] Laut Verkäufer ist der Hauptschalter defekt....
  2. Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter
    Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter: Hallo Leute, ich möchte eine Wallbox installieren und habe dazu folgende Frage: Kann man den FI-Schutzschalter, der für die Wallbox (SMA EV...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  5. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
