FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer
Diskutiere FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich wollte gestern einen Durchlauferhitzer anschliessen. Sobald ich die Erdung jedoch anschliesse, springt immer der FI der Wohnung raus....
  1. MaThi
    MaThi Schlitzeklopfer
    Was kann das sein?
    Alle anderen Durchlauferhitzer in den Wohnungen im Haus sind nicht an einen FI angeschlossen und laufen einwandfrei.
    Wäre Euch sehr dankbar.
    Noch zur Info! Testweise habe ich kurz den Durchlauferhitzer ohne Erdung getestet. Er läuft einwandfrei. Habe ihn aber selbstverständlich sofort wieder vom Netz genommen!
  3. ego
    Löst der FI auch aus, wenn die Sicherungen des Durchlauferhitzers ausgeschaltet bleiben?
    Kaffeeruler gefällt das.
  4. MaThi
    Ja, auch wenn die Sicherungen ausgeschaltet sind.
  5. #4 Kaffeeruler, 06.10.2019
    War dort vorher schon ein Durchlauferhitzer dran ?
    Neuanlage oder Alt ?
    Entweder hat jemand den PE in der verteilung auf die N Schiene od ähnliches gelegt oder es ist mehr im argen
  6. MaThi
    Ein Durchlauferhitzer war vorher schon dran, es ist nur ein FI zusätzlich gekommen.
  7. #6 Gast001, 06.10.2019
    Gast001
    Gast001 Guest
    Der fi ist falsch angeschlossen
    elo22 gefällt das.
  8. #7 Kaffeeruler, 06.10.2019
    Dann sollte auch mal ein Fachmann kommen der sich damit auskennt, den FI hat zumindest kein Fachmann eingebaut ;)
    Dem wäre wohl klar gewesen wie er ein TN-C-S netz aufzubauen hat. So zumindest nicht
    Die PEN brücke ist kaum zu übersehen ( die würde ich aber nicht ausbauen ohne zu wissen was ich mache.. könnte teurer grillabend werden ;) )
    Das es eine neuanlage sein soll macht es noch trauriger :022:
  9. MaThi
    Das ist ja wirklich Mist. Neuanlage ist es nicht, es ist ein FI eingebaut worden und sollte dadurch besser werden.
    Die Brücke war vorher auch da, allerdings ohne FI. :crying: Das weiss ich sicher.
  10. elo22
    Und dann auch die vorgeschriebenen VDE Messungen machen lassen.
    Elektro und Kaffeeruler gefällt das.
  11. #10 Kaffeeruler, 06.10.2019
    Vorher war sie ja Notwendig, da TN-C Netz
    Durch den FI muss man jedoch das TN-C Netz auf TN-S umbauen, also den PEN in N u PE auftrennen nach dem FI
    Dafür muss dann u.a. die brücke raus und ein wenig umgebaut werden
    Dazu gehört dann auch die von @elo22 erwähnte VDE messung um sicher zu stellen das der FI auch wirklich arbeitet wie er soll
FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. FI-SCHALTER springt unter höhem last gelegentlich raus
    FI-SCHALTER springt unter höhem last gelegentlich raus: Hallo ihr lieben, ich habe eine Wohnung BJ 1967 renoviert und wir haben da auch die Elektrik erneuern müssten - es war natürlich PEN Verkabelung...
  2. FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung
    FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, gestern Abend ist mein FI rausgesprungen und lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor ich nun einen Elektriker...
  3. FI-SCHALTER springt raus,Sicherung nicht
    FI-SCHALTER springt raus,Sicherung nicht: Hallo, Wir haben leider ein Problem unser FI-Schalter springt stets raus aber die Sicherung nicht. Wir konnten den Stromkreis ausfindig machen....
  4. Neuer Ofen angeschlossen - FI-Schalter springt seit erstem Betrieb raus
    Neuer Ofen angeschlossen - FI-Schalter springt seit erstem Betrieb raus: Hallo, Ein Elektriker hat mir einen neuen Ikea Ofen 220-240V angeschlossen. Das Kabel (zwei Adern + Erdung) war am Ofen direkt vorhanden. Nachdem...
  5. Wärme Theke Fi Schalter springt raus.
    Wärme Theke Fi Schalter springt raus.: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem mit meiner Wärme Theke. Die Theke hat 230V und 2KW. Ich habe die Theke damals gekauft da...
