FI und LS
Diskutiere FI und LS im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, folgende Konstellation: neuer Sicherungskasten mit SLS 50A 16mm2 Zuleitung ohne LS zwischendrin alter Sicherungskasten mit...
  1. #1 johndoe, 14.07.2020
    johndoe
    johndoe Schlitzeklopfer
    1. neuer Sicherungskasten mit SLS 50A
    2. 16mm2 Zuleitung ohne LS zwischendrin
    3. alter Sicherungskasten mit Schmelzsicherung als Vorsicherung für alles mit 35A
    Der alte Sicherungskasten soll mit einem selektiven FI mit 0,3A 40A gesichert werden. Der FI soll im neuen Sicherungskasten eingebaut werden. Man sagt ja, dass erst LS und dann FI kommen soll um den FI zu schützen. Jedoch frage ich mich bei dieser Konstellation ob es notwendig ist nochmal einen 40A LS vor den 40A FI zu setzen, da ja bereits 35A Schmelzsicherungen nach dem FI kommen.
    Viele Grüße
    Schau mal hier: FI und LS. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 14.07.2020
    FI immer 40/003A also 30 MA. Auslösefaktor.
  4. #3 johndoe, 14.07.2020
    johndoe
    es existiert bereits FI's mit 30mA in den Unterverteilungen, die nach dem alten Sicherungskasten kommen. Daher soll ein selektiver 40A 300mA verbaut werden.
  5. #4 BrunoKreisky, 14.07.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    Wer wird/soll es dann umsetzen? Wie wird es geprüft und in Betrieb gesetzt?
    Hast Du Dich schon zum Thema Selektivität kundig gemacht?
    Sind in der alten Verteilung keine Fehlerstromschutzschalter enthalten? Wie voll ist die? (Edit: Nach dem Abschicken die Antwort gesehen)
    Welche Netzform?
  6. #5 johndoe, 14.07.2020
    johndoe
    Es soll nur im Vorhinein evaluiert werden was möglich/notwendig ist. Die Umsetzung macht dann der Elektriker des Vertrauens
    TN-C-S
    ja, aber scheinbar nicht genug. Wieso fragst du?
  7. #6 BrunoKreisky, 14.07.2020
    BrunoKreisky
    Der einzige Leitungsschutzschalter, der vor einem anderen Leitungsschutzschalter sitzen sollte, ist ein SLS. Anderenfalls lösen beim Kurzschluss ziemlich zuverlässig immer beide aus. Will man nicht. Wenn jetzt vor dem FI-Schutzschalter sitzt, wird der sehr wahrscheinlich auch auslösen, wenn in einem Stromkreis dahinter ein Kurzschluss ist.
    Mit D-Sicherungen hat man das Problem nicht in der Schärfe.
    Was ist der Grund für den selektiven FI-Schutzschalter (nicht falsch verstehen, finde sowas grundsätzlich gut, will es nur verstehen)? Ist im neuen Schrank ggf. auch Platz für die Absicherung des alten Schranks?
  8. #7 johndoe, 14.07.2020
    johndoe
    Der Grund ist, dass ich gerne etwas Brandschutz hätte wenn mal die Isolierung in die Jahre kommt. Ich bin mir aber auch noch nicht sicher ob es mir das Geld wert ist.
    Wir erneuern gerade z.B. eine Fußbodenheizung und haben festgestellt, dass die Zuleitung der Stockwerksunterverteiler (EG+OG) nicht überall von Beton umschlossen ist. Die Zuleitungen kommen vom alten Hauptsicherungskasten im Keller ins EG und haben an der 90 Grad Biegung z.B. kein Beton . An der Stelle machen die Kabel einen Bogen und gehen in den alten Hauptsicherungskasten rein.
    Stell dir vor, dass die Fußbodenheizung leckt und Wasser kommt auf die Kabel. Macht das Sinn oder würde ich deiner Meinung nach das Geld damit rauswerfen? Oder macht es hier vielleicht alternativ doch Sinn einfach Beton in das kleine Loch zu gießen?
    Kennst du auch andere Gründe die für einen selektiven FI in einem Privathaushalt sprechen würden?
    Du schlägst also vor die alten Schmelzsicherungen in den neuen Verteiler verlegen zu lassen?
  9. #8 BrunoKreisky, 15.07.2020
    BrunoKreisky
    Das klingt doch so, als wäre eine vollständige messtechnische Überprüfung der Bestandsanlage ein guter Anfang. So erkennt man besser, wo besonders im nicht sichtbaren Bereich etwas lauern könnte und kann genauer sagen, ob die bestehenden FI-Schutzschalter auch wirklich in der erforderlichen Zeit auslösen. Das kann einem die Test-Taste ja leider nicht beantworten.
    Kann man leider nicht alleinstehend betrachten, sondern muss zumindest eine einfache Gefährdungsbeurteilung durchführen. Das geht schnell, wenn man sich vor Ort alles genau anschaut, ist aber über ein Forum unmöglich sinnvoll hinzubekommen.
    Und das geht ja noch weiter. Moderne Verbraucher mit Umrichter, Wärmepumpen, etc. brauchen i.d.R. einen passenden allstromsensitiven Fehlerstromschutz. Holzhaus? Dann können AFDDs eine sinnvolle, aber sehr kostspielige Option sein.
    Das ist aber leider nicht so einfach zu beantworten ohne genaue Besichtigung.
    Ein guter und zur Anlage und den Verbraucher passender Fehlerstromschutz ist meiner Meinung nach nie rausgeworfenes Geld.
    Aber die Frage bei Dir ist ja nicht, brauchst Du einen selektiven Fehlerstromschutzschalter, sondern welches Schutzkonzept brauchst Du: Welche Art Fehlerstromschutz ist wo genau erforderlich und/oder sinnvoll.
    Für unverletzte NYM- und NYY-Kabel stellt das kein Problem dar.
    Kann grundsätzlich angemessen sein, aber dann möglicherweise in modernerer Ausführung, falls da im alten Schrank noch Sockel mit Schraubkappen zum Einsatz kommen, die Anfällig für Bedienfehler sind.
    Was ich Dir eher vorschlage: Schnapp Dir doch mal den Elektriker Deines Vertrauens. Der beißt (hoffentlich) nicht. Das kann Dir unnötiges Planen ersparen und du hast, wenn Du das möchtest, belastbare Messwerte über den Zustand der Bestandsanlage. Das ist hundertmal besser als Orakelei im Forum.
    Damit lässt sich viel besser planen und dann kann man besser abschätzen, wass da eventuell in Eigenleistung sinnvoll machbar ist.
    Joker33 und Lasttrennschalter gefällt das.
  10. #9 Micha94, 17.07.2020
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Zeig mal Fotos der ganzen Geschichte
  11. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Nein, nicht notwendig. Wobei man im Datenblatt des FIs nachschauen müsste, ob 35A Absicherung überhaupt zulässig ist, wenn man es ganz genau nimmt.
    Wenn du Angst vor Fehlerströmen/Brandgefahr bei der Leitung hast, ist es ein guter Gedanke, einen 0,3A FI davor zu setzen. Sollte auch nicht viel kosten. Schaden tut es jedenfalls nicht und selektiv ist ein 0,3A FI meines Wissens auch zu 0,03A FIs.
FI und LS
FI und LS - Ähnliche Themen
  1. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  2. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  3. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  4. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  5. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
